OpenOffice im Netzwerk: Speichern nicht möglich?
comlar
Beitrag von comlar »
Hallo, ich habe auf meinem Server Samba laufen, da ein Laptop mit Windows XP ausgestattet ist und auch der auf die Daten zugreifen soll. Das klappt auch wunderbar.
Nun wollte ich gerade mit OpenOffice ein Dokument speichern. Natürlich in dem Netzwerkpfad, damit ich auch von den anderen PC (alle Ubuntu 8.04) Zugriff auf die aktuellste Version der Datei habe.
Aber das funktioniert nicht!
Ich werde nach einem Benutzername und Passwort gefragt. Gebe ich diese ein, erscheint der Dialog erneut und nach mehreren Eingaben erscheint die Fehlermeldung, dass ein "allgemeiner Fehler im Internetbereich" bzw. "allgemeiner Ein-/Ausgabefehler" aufgetreten sei.
Manuell kann ich problemlos Dateien auf die Freigabe kopieren - ohne nach Passwörter o.ä. gefragt zu werden.
Hier der Teilabschnitt der smb.conf:
[Freigabe]
comment = Freigabe
path=/home/Freigabe
browseable = yes
writeable = yes
valid users = benutzer
Woran kann das liegen??
Die Anhänge 1-3 zeigen die Fehlermeldungen von OpenOffice.
DeeJay
Re: OpenOffice im Netzwerk: Speichern nicht möglich?
Beitrag von DeeJay »
wenn der fehler unter ubuntu auftriff dann mach doch die freigabe per nfs
so regel ich das hier gerade da ich auch stets probs hatte von ubuntu auf samba freigaben zuzugreifen.
server gentoo samba 3.0.32
da hab ich dann auch nfs drauf
# /etc/exports: NFS file systems being exported. See exports(5).
/home/samba/daten 192.168.50.0/255.255.255.0(async,no_subtree_check,rw)
/home/samba/install 192.168.50.0/255.255.255.0(async,no_subtree_check,rw)
die ip/subnet sagt hat das alle aus dem bereich zugreifen können
am Client muss ansich nichts weiter installiert werden ausser der anpassung von der
/etc/fstab damit die Ordner beim boot automatisch gemounted werden
mkdir /home/$user/server  <-wohin gemounted werden soll
ipvomserver:/home/samba/daten /home/$user/server/Daten nfs user,rw,rsize=8192,wsize=8192 0 0
ipvomserver:/home/samba/install /home/$user/server/Install nfs user,rw,rsize=8192,wsize=8192 0 0
bei mir sieht dies so aus da ich die mounts für verschiedene user anderes mache
oOO 2.4.1
Windows 2000 /Kubuntu 8.04
MySQL 5.0.60 (Gentoo Server)
comlar
NFS geht nicht, da ich auch einen Windows-PC habe, der darauf zugreifen muss. Und wenn ich richtig informiert bin, kann mit Windows nicht auf NFS zugegriffen werden. Daher muss ich wohl oder übel Samba verwenden...
moritz
Beitrag von moritz »
mit dem WinRechner geifst du über Samba auf den Linux- Server zu und von den Linux- Rechnern über nfs. Das funktioniert bei mir schon seit Jahren in der Firma einwandfrei.
Moritz
DeeJay
kann da moriz nur zustimmen
hier sind 95% gerade noch mit win2k ausgestattet , für die rennt der samba und die 5% linux rechner greifen per nfs wie erklärt auf die selben freigaben zu
bei ubuntu-server
apt-get install nfs-utils
dann die /etc/exports bearbeiten
pfade und die ip anpassen wenn deine rechner ips haben wie 192.168.0.1 192.168.0.2 dann dort oben in der zeile halt 192.168.0.0
dann am client
die /etc/fstab öffnen und
hinzufügen : ipvomserver vermutlich 192.168.0.1
/home/samba/daten = dem pfad aus der /etc/exports am server
/home/$user/server/Daten = wohin soll auf deinem ubuntu client gemountet werden
http://wiki.ubuntuusers.de/NFS <- dort gibts weitere infos zu nfs
oOO 2.4.1
DeeJay
und hats geklappt?
oOO 2.4.1
