sortierproblem
AhQ
Re: sortierproblem
Beitrag von AhQ »
angenommen in A2:Axx stehen Deine Bildnamen, in B2:Bxx die Stimmen. Dann ist die Formel, die Du brauchst,
=KGRÖSSTE($B$2:$B$xx;ZEILE()-1)
wobei diese Formel in Zeile 2 stehen sollte. $B$2:$B$xx ist der Bereich, aus dem KGRÖSSTE die Zahlen auswertet (wobei xx natürlich von Dir sinnvoll ergänzt werden muß!), Zeile()-1 ist der Rang der ausgegebenen Zahl (also die größte gefundene, wenn da eine 1 steht, die zweitgrößte bei einer 2 etc.). Damit Du nicht von Hand da hinten 1, 2, 3 etc eingeben mußt, schreibst Du Zeile() rein und ziehst soviel ab, daß 1 für die erste zu findende Zahl rauskommt. Diese Formel ziehst Du dann soweit, wie du sie brauchst, nach unten. um die Anzahl der vorkommenden Nennungen zu bekommen, nimmst Du ZÄHLENWENN() Da schreibst Du als Formel nur =ZÄHLENWENN($B$2:$B$xx;FeldMitKGRÖSSTE) und ziehst das entsprechend weit nach unten
Mehr sollte das nicht sein.
War das verständlich erklärt? Oder brauchst Du ein Beispiel?
AhQ
Re: sortierproblem
mit
=KGRÖSSTE(B$1:B$7;ZEILE(A1:A7))
als Matrixformel (mit STRG+shift+enter) erhälst du die Stimmen absteigend sortiert
Ich sehe leider nicht woher die Werte aus 'Anzahl' her kommen ?
tiga
Re: sortierproblem
Beitrag von tiga »
hallo karo
ANZAHL soll den Wert beinhalten, wieviele bilder eine bestimmte anzahl von stimmen erhalten haben.
wenn es zb. 2 bilder mit 5 stimmen gibt, so wird dort eine 2 angezeigt.
die ausgabe hat also nur im maximalfall genau so viele zeilen wie die eingabe.
tiga
Re: sortierproblem
Beitrag von tiga »
hallo
habs hinbekommen.
erst wird mittels
=KGRÖSSTE($B$2:$B$8;ZEILE()-12)
eine sortierte ausgabe erzeugt (in den zellen c13 bis cxx)
dann werden mittels
standardfilter die duplikate ausgeblendet
danach wird durch
=ZÄHLENWENN($B$2:$B$8;$C13)
die anzahl der zutreffenden datensaetze ermittelt
danke, ihr habt mich auf die richtige spur gebracht :D
chrk
Re: sortierproblem
Beitrag von chrk »
Hallo tiga,
wenn Du es mit etwas weniger Aufwand haben möchtest, und die absteigende gegen aufsteigende Sortierung tauschen kannst, schau Dir mal in der Hilfe oder hier die Funktion HÄUFIGKEIT() an.
tiga
Re: sortierproblem
Beitrag von tiga »
hallo christian
die HÄUFIGKEIT scheint mir da weniger praktisch zu sein, da sie ja nur obergrenzen und keine untergrenzen der werte beruecksichtigt.
aber trotzdem danke :)
gruss
jan
tiga
[gelöst] sortierproblem
Beitrag von tiga »
hallo
ist erstmal erledigt. danke an alle :)
