Hoch/Tiefergestellt in Abbildungsbeschriftung geht nicht
raymond
Beitrag von raymond »
ich schreibe gerade an meiner Bachelor-Arbeit und wir haben klare Regeln der Gestaltung. So soll unter der Abbildung stehen was zu sehen ist und einen Verweis auf die Quelle in der Fußnote gemacht werden. Es wird jedoch Einfügen > Fußnote ausgegraut. Auch das manuelle hochstellen funktioniert nicht. Nun muss ich leider das automatisch erzeugte Abbildungsverzeichnis aufgeben und es manuell erstellen, da ich jetzt normal als Textblock die Beschriftung vornehmen muss.
Oder gibt es doch noch Abhilfe? Wenn das tatsächlich ein Bug ist: sollte ich diesen posten?
OOo Version 3.0 (final)
Beispiel wie es aussehen sollte.
Bild 1.png (14.05 KiB) 724 mal betrachtet
In der Fußzeile sollte es dann so aussehen.
Bild 2.png (6.07 KiB) 724 mal betrachtet
Zuletzt geändert von raymond am So, 12.10.2008 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
EPsi
Re: Hoch/Tiefergestellt in Abbildungsbeschriftung geht nicht
Beitrag von EPsi »
Text hoch bzw. tief zu stellen ist in einer Beschriftung problemlos möglich. Und was Fußzeilen betrifft, die haben mit deinem Problem nichts zu tun, bei dir geht es um Fußnoten. Diese Frage wurde schon öfter gestellt. Eine Suche liefert: search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=fuss ... schriftung. Schau erst mal, ob da was für dich dabei ist. Falls es nicht ohne Rahmen gehen sollte, gibt es auch einen Trick.
Standart - der neue Standard
raymond
Hast natürlich recht, dass es um die Fußnote geht. Habe den Text gleich editiert.
Mit einem Workaround wie du geschrieben hast, gebe ich mich ungern ab. Wenn das viele User haben, wäre es toll wenn das implementiert werden würde.
EPsi
Beitrag von EPsi »
bekannt ist das Problem: http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=31225, eine Umsetzung scheint nicht in Sicht. Mit einem Workaround wirst du dich abgeben müssen, deshalb sollten wir eine Lösung für dein konkretes Problem finden, kurzfristig das Programm ändern scheidet aus.
raymond
Vielen Dank für deine Hilfe.
