hatte auch das gleiche Problem und konnte es wie folgt lösen:
Markiert den ganzen Dialog mit Inhalt.
Also die Maus links unten ausserhalb des Diaoges plazieren, Mastaste drücken und nach rechts oben bis ausserhalb des Dialoges ziehen. Maustaste loslassen. Jetzt ist alles markiert. Dann mit der Maus auf den Rand des Dialoges fahren bis ein Pfeilkreuz zu sehen ist. Wieder Maustaste drücken und den Dialog samt Inhalt an eine andere Stelle verschieben. Fertig.
Der Dialog sollte jetzt beim Aufruf in gewünschter Form dargestellt werden.
Funktioniert das bei Euch auch?
Jürgen
