Ich habe in einem Tabellendokument ca. 120 Tabellen. Wenn ich nun eine Tabelle kopiere und an anderer Stelle einfüge, danach z. B. unter "Format-Seite" die Beschriftung der Kopfzeile verändere, dann kommt auf dem Ausdruck nicht das, was ich eingegeben habe, sondern das von der Tabelle, die sich davor befindet.
Hat jemdand eine Lösung?
Danke
Walter
Verschieben/Kopieren nicht ok
teneriffa2000
Re: Verschieben/Kopieren nicht ok
schau mal unter Format->Druckbereiche->Bearbeiten was da angegeben ist und veränder da gegebenenenfalls Angabe für die Kopfzeile. Das wär mal ein erster Verdacht.
AhQ
AhQ
teneriffa2000
Hallo ahQ. Danke für die Antwort.
Aber damit hat es nichts zu tun: in Format->Druckbereiche->Bearbeiten steht nichts drin. Es geht auch nicht nur um die Kopfzeile:
wenn ich auf "Seitenansicht" klicke, dann wird immer die Tabelle angezeigt, die links daneben ist...
Walter
Walter
teneriffa2000
Ich stelle gerade fest, dass man gar kein Dokument mit 150 Tabellen braucht: um es mal zu testen, habe ich ein neues Dokument angelegt, da erscheinen ja 3 Tabellen standardmäßig. Wenn man dann eine Tabelle verschiebt/kopiert und z. B. ans Ende stellt, und danach bei Kopfzeilen was eingibt oder auf der letzten Tabelle den Druckbereich festlegt, ensteht schon "Unordnung"....
Walter
Walter
teneriffa2000
Hallo Paljass,
danke für die Antwort. Zunächst die Daten von mir: OOO300m9 (Built 9358), iMac, Leopard 10.5.5.
Ich habe es eben auf einem 2. Mac (MacBookPro) gestestet und konnte es dort ebenfalls nachstellen:
ich lege ein neues Tabellendokument an, dort sind 3 Tabellen automatisch erzeugt worden. Dann kopiere/verschiebe ich die 2. Tabelle ans Ende. Nun habe ich 4 Tabellen. Die vier Tabellen fülle ich in einer Zelle mit einem Wert (ich habe Tabelle 1 mit einer 1, Tabelle 2 mit einer 2 usw. gefüllt).
In den Kopfzeilen steht (noch) automatisch drin: Tabelle 1 (usw).
Jetzt verändere ich bei der Tabelle 4 unter "Seitenansicht-Seitenformat-Kopfzeile" den Text der Kopfzeile, in dem ich einen anderen Text eingebe. Nun erscheint bei "Seitenansicht" bei allen 4 Tabellen dieser Text!!! und es wird der Inhalt der Tabelle zur linken Seite angezeigt, also wenn ich bei Tabelle 3 auf "SEitenansicht" gehe, erscheint Tabelle 2.
Ich hoffe, ich habe es ausführlich erklärt. Danke.
Walter
Walter
teneriffa2000
Hallo freedom,
Bingo!!! Das war es!!!
Vielen Dank.
Walter
Vielen Dank.
Walter
