Tabelle einfügen
mike6
Tabelle einfügen
Beitrag von mike6 »
ich habe mir ein Makro geschrieben, dass eine fertige Tabelle in ein Writer Dokument einfügt.
Sub Tabelle_Abstimmung_einfuegen
	Dim oDoc as Object
	Dim oText as Object
	Dim oTextCursor as Object
	' hole das aktuelle Dokument (OOoWriter)
	oDoc = ThisComponent
	' hole den Text-Inhalt des Dokumentes
	oText = oDoc.Text
	' hole den Text Cursor
	oTextCursor = oText.Text.createTextCursor()
	oTextCursor.gotoRange(oDoc.GetCurrentController.ViewCursor, False)
	' einen Titel einfügen
	oText.insertString( oTextCursor, "" , false)
	' Format zuweisen individuell /
	'oTextCursor.gotoEnd(true)
	'oTextCursor.CharColor = RGB(0, 0, 0)
	'oTextCursor.CharFontName ="Tahoma"
 	'oTextCursor.CharHeight =14
	' oder als Vorlage
    oTextCursor.ParaStyleName = "Tabelle Abstimmung"
	' Zeilenumbruch
	oText.insertControlCharacter( oTextCursor,com.sun.star.text.ControlCharacter.PARAGRAPH_BREAK, FALSE )
	' erzeuge eine TextTabelle
	oTextTable = oDoc.createInstance( "com.sun.star.text.TextTable" )
 	' mit 4 Zeilen und 2 Spalten
 	oTextTable.initialize( 4,2 )
 	' TextTabelle ins Dokument einfügen
 	oText.insertTextContent( oTextCursor, oTextTable, FALSE)
 	' Zelle 0,0: Text einsetzen und formatieren
 	oTextTable.getCellByPosition(0,0).String = "Abstimmungsergebnis:"
 	' TextCursor in Zelle 0,0
 	oTextCursor = oTextTable.getCellByPosition(0,0).createTextCursor()
 	'oTextCursor.CharHeight =10
	' oder als Vorlage
	' zentrieren
	oTextCursor.ParaAdjust = com.sun.star.style.ParagraphAdjust.CENTER
 	' Kopfzelle mit grauem Hintergrund
 	' oTextTable.getCellByPosition(1,0).BackColor = RGB( 200,200,200 )
 	' Zelle 1,0: Text einsetzen und formatieren
 	oTextTable.getCellByPosition(1,0).String = ""
 	' TextCursor in Zelle 1,0
 	oTextCursor = oTextTable.getCellByPosition(1,0).createTextCursor()
    ' oder als Vorlage
	' zentrieren
 	' Zelle 0,1: Text einsetzen
 	oTextTable.getCellByPosition(0,1).String = ""
 	' Zelle 1,1: Wert einsetzen
 	oTextTable.getCellByPosition(1,1).String = "5 Ja-Stimmen"
 	' Zelle 0,2: Text einsetzen
 	oTextTable.getCellByPosition(0,2).String = ""
 	' Zelle 1,2: Wert einsetzen
 	oTextTable.getCellByPosition(1,2).String = "0 Nein-Stimmen"
 	' Zelle 0,3: Text einsetzen
 	oTextTable.getCellByPosition(0,3).String = ""
 	' Zelle 1,3: Text einsetzen
 	oTextTable.getCellByPosition(1,3).String = "0 Enthaltungen "
 	' TextCursor in Zelle 1,1
 	oTextCursor = oTextTable.getCellByPosition(1,1).createTextCursor()
	' oder als Vorlage
	' TextCursor in Zelle 1,2
 	oTextCursor = oTextTable.getCellByPosition(1,2).createTextCursor()
 	' oder als Vorlage
	' TextCursor in Zelle 1,3
 	oTextCursor = oTextTable.getCellByPosition(1,3).createTextCursor()
 	' oder als Vorlage
 	' Entfernen des Rahmens um die Tabelle
 	Dim oLine as new com.sun.star.table.BorderLine
	Dim row as integer, column as integer
	For row=0 To 3
		For column=0 To 1
			With oTextTable.getCellByPosition(column,row)
				.topBorder = oLine
				.rightBorder = oLine
				.leftBorder = oLine
				.bottomBorder = oLine
			End With
		Next column
	Next row
Bei der Ausführung bleibt das Makro an der Stelle oTextCursor.ParaStyleName = "Tabelle Abstimmung" mit folgendem Hinweis hängen.
Wo liegt der Fehler ?
mike
Re: Tabelle einfügen
Die Absatzvorlage "Tabelle Abstimmung" existiert bei dir nicht, du solltest die erst mal definieren.
mike6
Beitrag von mike6 »
Hallo Karo,
für einen kleinen "Tipp", wie ich so etwas in das Makro einbaue,
wäre ich dankbar!
mike
Ich würde die Erstellung oder Änderung einer Absatzvorlage nicht in den Code einbauen, dafür gibts ein sehr gutes GUI nämlich die Vorlagenverwaltung (→F11)
Wenn du es trotzdem versuchen willst - in Winfrieds BTL2 befinden sich ein paar Codezeilen zum ändern bereits vorhandener Absatzvorlagen.
