gravierender Fehler bei Datei- Import
Zeichnungen erstellen
Geodäticus
Beitrag von Geodäticus »
Hi!
Folgendes Problem besteht in OO2.4.2 und auch OO3.0:
Wenn ich eine Bild- oder DXF- Datei in OO einlese, so wird diese nicht fehlerfrei ungesetzt. Um das Problem zu verdeutlichen bitte einfach den Anhang hinzuziehen.
Test.odt
Testdatei
(21.3 KiB) 317-mal heruntergeladen
Obiges Bild zeigt eine DXF- Datei über Einfügen- Bild aus Datei in OO- Writer eingefügt.
Das Bild darunter zeigt gleiche DXF- Datei über geöffnet mit IrFan-View, Bearbeiten, Kopieren und in OO- Writer mit Kontextmenue, einfügen. Die Unterschiede sind offensichtlich.
Öffne ich nun die DXF- Datei mit einem externen Viewer, IrFan- oder Volo- View, so wird die Datei in beiden Fällen richtig/ fehlerfrei/identisch dargestellt.
Nehmen wir bitte noch ein mal den Anhang zu Hilfe. So sehen wir, dass obiges Bild die gestrichelten Linien als durchgezogene Linien darstellt. Beim unteren Bild hingegen eine sehr grobe Rasterung auftritt. Die Original-Datei entspricht aber dem obigen Bild mit der Liniendarstellung aus dem unteren Bild.
Test.odt
Testdatei
Frage: Was ist zu tun? Zwei Import- Methoden in OO, zwei unterschiedliche Ergebnisse bei einer, in beiden Fällen, identischen Vorlage. Wandle ich nun die DXF- Datei in eine JPG- Datei um, erhalte ich in OO genau das gleiche Ergebnis, wie bei der DXF- Datei.
Gruss und Danke für eine Lösung
Edit: Es ist reiner Zufall, das es sich um unterschiedliche Bilder handelt. Das Problem tritt unabhängig von dem Dateiinhalt auf.
regina
Re: gravierender Fehler bei Datei- Import
Beitrag von regina »
der Import von dxf ist noch nicht fehlerfrei. Für das Problem Linienstil extistieren die Issues http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=70275 und http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=28358.
Hast du schon probiert, ob Export (von wo?) und Import in OOo eventuell über wmf besser funktioniert?
mfG
Regina
