[gelöst] Passwortgeschützte Datei *einfügen* per Makro
akoerber
Beitrag von akoerber »
ich möpchte per Macro an der Cursorposition eine Datei *einfügen* (wie Einfügen / Datei), die Passwortgeschützt ist.
Der folgende Macro öffnet zwar die Datei, aber in einem neuen Fenster. Wie kann ich es hinbekommen, dass die Einfügung an der aktuellen Cursorposition einer existierenden offenen Datei erfolgt?
Dank im Voraus
Andreas
sub Dateieinfügen
Dim Doc As Object
Dim FileProperties(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim Url As String
Dim PWD As String
REM Variable "PWD" Abfrage; leerer Default-Wert
PWD = InputBox("Passwort:", "Dateieinfügung", "")
REM Dateiname fest vorgeben
Url = "file:///P:/xyz.odt"
REM Passwort an Passwort-Argument übergeben
FileProperties(0).Name = "Password"
FileProperties(0).Value = PWD
REM Datei aufrufen mit Passwort in das offene Dokument (?)
Doc = StarDesktop.loadComponentFromURL(Url, , 0, FileProperties())
end sub
Zuletzt geändert von akoerber am Mi, 26.11.2008 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
ykcim
Re: Passwortgeschützte Datei *einfügen* per Makro
Beitrag von ykcim »
der richtige Befehl dafür ist InsertDocumentFromUrl an der Cursorposition.
Ob es mit Passwort klappt, habe ich jetzt nicht ausprobiert (zu spät ich will ins Bett :D ).
  oCURsor = oDoc.text.createtextcursor
  oCURsor.InsertDocumentFromUrl(Url,FileProperties())
Michael
akoerber
Danke, ykcim,
Ich habe den Makro nun wie folgt verändert:
sub Signatur
Dim Doc As Object
Dim Url As String
Dim PWD As String
REM Variable "PWD" abfrage; leerer Default-Wert
PWD = InputBox("Passwort:", "Signature", "")
oDoc = thiscomponent
oCURsor = oDoc.text.createtextcursor()
REM Datei n das offene Document an Cursorposition aufrufen - mit Passwort (?)
end sub
Leider fügt er die Datei weit weit oben ein, nicht an der Stelle, wo der Schreibcursor bei Aufruf stand.
Was ist noch falsch?
Dank im Voraus
akoerber
Möchtest du beim sichtbarem Cursor einfügen ? :
oViewCursor=oDoc.GetCurrentController.ViewCursor
oCursor.gotoRange(oViewCursor,false)
weitere Infos hier
akoerber
Klasse,
es geht.
Dank und Gruß
Andreas
