Weshalb wird die Form nicht erkannt?
wega
Beitrag von wega »
ich versuche unter OOo 3.0 eine Form mit folgendem Code anzusprechen:
dim oDoc as object
dim odrawpage as object
Dim oform as object
dim oList as Object
dim oString as String
	oDoc = thisComponent 'das Dokument
	odrawpage = oDoc.Drawpage 'Zeichenfläche des Formulars einer Datenbank
	oForm = odrawpage.Forms.getByName("Hauptfenster") 'Das Formular selbst
	oForm.getByName("LabelField_Suchbegriff").Label	 = "Kom-Nr.?"
	oForm.getByName("TextBox_Suchbegriff").Text = ""
In der Zeile oForm = ... kommt dann die Basic-Laufzeitehlermeldung, dass die form nicht erkannt wird.
Wieso?
mit Gruß
Werner
komma4
Re: Weshalb wird die Form nicht erkannt?
Beitrag von komma4 »
Ahh, hier das Doppel-posting...
Wie geschrieben: wenn das Formular geöffnet ist...
Auch Dir empfehle ich Xray zum Untersuchen Deiner Objekte
wega
Beitrag von wega »
Hallo Winfried,
erst mal Danke für Deine Antwort.
Kann es sein, dass sich die Syntax des OOo Basics in der Version 3.0 leicht verändert hat?
Denn mit nachfolgendem Code
sub Komnr_Click
	odoc = thisComponent		'dieses Dokument
	odrawpage = oDoc.Drawpage	'Zeichenfläche einer Datenbank
	'oform = odrawpage.Forms.getByName("Verwaltung")	'Name des aktuellen Formulars
	oform = odrawpage.Forms(0) '<-- funktioniert so unter OOo 3.0 !
	oform.getByName("LabelField_Suchbegriff").Label = "Kom-Nr.?"
	oform.getByName("TextBox_Suchbegriff").Text = ""
	'Sql = "Select "
	'Listbox_schreiben
	'Listbox_erster_Datensatz
end sub
wird das Formular erkannt und auch die Label und Textänderungen vollzogen.
Werner
komma4
Nein, da hat sich nichts geändert.
Das sind nur zwei unterschiedliche Herangehensweisen:
mit FORMS(0) sprichst Du die erste indizierte Form an, mit der anderen Anweisung gehst Du über den Namen....
Hier funktioniert (immer noch) beides.
Mögliche Fehlerquelle: Schreibweise des Namens (case-sensitive!)
Für Dich gerade ausprobiert:
oDok = ThisComponent
oForm = oDok.Drawpage.Forms.getByName( "MainForm" )
oFeld = oForm.getByName( "txtbereich" )
geht!
wega
Beitrag von wega »
Ich habe Deine schreibweise nachvollzogen und bekomme dann doch noch die alte Fehlermeldung.
Vielleicht bringt das angefügte Bild klarheit.
Hingegen .Forms(0) funktioniert.
mit Gruß
Werner
komma4
Dann heisst Dein Formular nicht "Verwaltung"...
nehme folgenden Code und lasse Dir ausgeben, was da ist...
oDrawPage = oDok.getDrawpage()
oForms = oDrawPage.getForms()
aFormNamen = oForms.getElementNames()
For i = LBound( aFormNamen ) To UBound( aFormNamen )
	print aFormNamen( i )
Next
wega
Beitrag von wega »
Hallo Winfried,
Du hast ja so was von Recht.
Aber wieso, die Form ist doch mit dem Assistenten aufgebaut und nennt sich auch "Verwaltung", siehe Bild.
Wie und wo muß ich die form den Umbenennen, damit sie wirklich "Verwaltung" heißt und nich "MainForm"?
Werner
wega
Beitrag von wega »
Danke für Deine Hilfe,
ich habs gefunden: Natürlich in Formulareigenschaften.
Für alle, die ein ähnliches Problem haben, habe ich noch ein Orientierungsbild angehängt.
Viele Grüße und Danke bis zum nächsten mal
Werner
komma4
wega hat geschrieben:und nennt sich auch "Verwaltung", siehe Bild.
Das ist der Name der Formular-Datei - wie Du ja auch schon rausgefunden hast ;-)
