Dartspielpunkte mit Calc addieren Wie?
Reinald
Beitrag von Reinald »
Hallo Zusammen,
ich suche eine Möglichkeit bei meinen Dartspielabenden die geworfenen Punkte mit Calc zu berechnen. Habe aber noch nichts gescheites erstellt, bzw. meine Gedanken noch nicht umsetzen können. Mir schwebt eine Auswahl vor, wo man dann nur noch auf 1,2 oder dreifach Punkte anklickt und Calc von 301 diese geworfenen Punkte abzieht. Hat jemand da schon was anwenderfreundliches (wo man nur mit der Maus klicken muß) erstellt, bzw. kann mir da Tipps geben?
Gruß Reinald
Merrigold
Re: Dartspielpunkte mit Calc addieren Wie?
Beitrag von Merrigold »
Hallo Reinald,
ich habe hier einen Tabellenentwurf für das manuelle eintragen der Punkte hochgeladen.
Anmerkung: In Tabelle2 habe ich eine Ablage für Zwischensummen abgelegt; pro Spieler eine Spalte (A, B, C, ...)
Da ich mich mit Scripten in OOo nicht auskenne, frägst du am besten mal im Script-Bereich nach einer Lösung.
Merrigold
Darts - Spielverlauf.ods
(11.94 KiB) 86-mal heruntergeladen
OS: VISTA Home-Premium / SP2 / 32 bit
LibreOffice: Version 3.6.4.3 / Build ID: 2ef5aff
Reinald
Hallo Merrygold,
danke für deine Calcdatei, ich werde in den nächsten Tagen mal meinen Entwurf vorstellen muß noch ein wenig ändern.
Gruß Reinald
Hallo Reinald,
ich hab dir mal meinen vorentwurf hier angehängt. Er ist noch nicht fertig, denn etwas arbeit sollst Du ja auch noch haben :wink:. Dafür ist aber ein kleiner Teil deines Wunsches schon funktionstüchtig.
Was kann mein entwurf?
Durch anklicken eines Markierfeld mit der Maus, wird die Punktezahl automatisch adiert. Und wenn Du 3 Markierfelder angeklickt hast, siehst Du dann aufeinmal fast nur noch ROT. Das bedeutet, dass drei mal geworfen wurde, und dieser Durchgang erledigt ist. Die gesamt geworfene Punktzahl wird in großer Schrift angezeigt.
Was kann es noch nicht?
Die geworfenen Punkte automatisch irgendwo hinschreiben, und von der Ausgangspunktzahl abziehen. Ferner kann es nicht von alleine die Markierfelder auf Null zurücksetzen.
Hört sich banal an, ist es aber nicht! Denn es geht ja darum, dass von einer zuvor ausgemachten Punktzahl, z.B. 301, die geworfenen Punkte automatisch abgezogen werden. Und die auf meine Art und Weise ermittelten Punkte werden ja wieder gelöscht, so bald man die Markierfelder von Hand wieder auf Null zurücksetzt.
Wie kann das Problem gemeistert werden?
Durch einsatz eines geeigneten Makros.
Die Punkte können damit ohne schwierigkeiten an eine zuvor definierten Stelle reingeschrieben werden, und anschließend die subtraktion durchführen. Ich kenne mich damit aber nicht aus, denke mir aber das hier irgendwo eine Lösung zu finden ist.
Ob es aber eine Möglichkeit gibt, die Markierfelder automatisch auf Null zurückzusetzen, weiss ich nicht. Und ob es dies in kombination mit den Punkten gibt, beziehungsweise funktioniert, weiss ich ebenfalls nicht.
Was musst Du noch machen, wenn Du meinen Entwurf weiterverwenden willst?
Sehr viel müheselige Handrbeit!
Jedes Markierfeld liegt auf einer Zelle. Und das Markierfeld schreibt in die dementsprechende Zelle eine Zahl als Text rein. Du musst nun jedes einzelne Markierfeld wie folgt bearbeiten.
Als erstes musst Du die geeignete Symbolleiste dir anzeigen lassen. Und zwar wie folgt.
-> Menüleiste
-> Ansicht
-> Symbolleiste
-> Formular-Steuerelemente
Dort klickst Du dann auf das Symbol das den Namen "Entwurfsmodus an/aus" trägt. Standardmäßig sind in diesem Symbol ein Dreieck, ein Lineal und ein Bleistift zu sehen. So fern Du die Standardsymbole in OOo eingestellt hast.
Wenn es aktiviert ist, erhällt das Symbol eine andere Hintergrundfarbe.
Nun kannst Du mit einem rechtsklick ein Markierfeld anklicken, und dann bekommst Du ein angepasstes Kontext-Menü zu sehen.
-> Dort klickst Du dann auf "Kontrollfeld".
-> Nun wechselst Du auf den Reiter "Daten".
-> Und bei "Verknüpfte Zelle" musst Du nur die Zahl hinter dem Buchstaben ändern.
Bis zur Zeile 5 (Punkte 4) habe ich da schon mal alle Markierfelder auf die richtige Zelle eingestellt. Du musst nur darauf achten, dass Du dir die richtige Zeilennummer merkst und einträgst. Also wenn Du ein Markierfeld in der Zelle B6 in der Zeile 6 ancklickst, dann must Du auch die 6 eintragen. Wenn Du das gemacht hast, verlässt Du dieses Menü mit einem klick auf das X rechts oben. Es gibt dort keine OK-Taste.
Das ganze musst Du für jede einzelne Zelle machen.
Und wenn Du damit fertig bist, dann musst Du das Symbol "Entwurfsmodus an/aus" wieder ausschalten.
DART-01_Multicolor.ods
(21.62 KiB) 63-mal heruntergeladen
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
ich habe mich auch einmal daran versucht und die Aufgabenstellung mittels Daten > Gültigkeit gelöst.
Wenn man genau auf die Punktzahl kommen muss, dann ist es auch möglich die Würfe mittels Auswahl "+ / - " zu steuern.
Sorry wenn das Punktetechnisch nicht in Ordnung ist, aber ich wollte mir die Dartregeln nicht noch reinziehen. :(
Viel Erfolg.
Jürgen
Dart_Gültigkeit.ods
(12.06 KiB) 65-mal heruntergeladen
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
damit jeder weiß welche "Arbeitszeit" zu kalkulieren ist ! ! !
Hier eine xls-Version (mit sehr vielen VBA-Makros) zum anschauen.
http://www.dartuoso.de/download.php
ist kostenfrei (bzw. eine Spende wäre schön)
Das "Programm" läuft nicht mit "OpenOffice-Clac" ! ! !
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
