ich habe eine Tabelle erstellt und in einige Zellen Standardformen eingefügt (Kreise u. Rechtecke). Leider stimmt beim Ausdrucken die Positionen der Standardformen nicht mehr. Kann das an einer falschen Programmeinstellung liegen oder liegt es am Drucker?
Ich benutze Oo3.0 und als Drucker einen Canon PIXMA 3000.
Gruß HGM
Tabellenansicht und Ausdruck stimmen nicht
- Test1.ods
- (21.39 KiB) 77-mal heruntergeladen
Re: Tabellenansicht und Ausdruck stimmen nicht
was hast Du Dir denn für eine Arbeit gemacht? Halleluja. Na jedenfalls, wenn Du auf Ansicht->SeitenumbruchVorschau gehst, siehst Du, daß da eine Seite 2 auch noch eingeplant ist. Nimm die blaue Linie zwischen Seite 1 und 2 und ziehe sie nach ganz unten, dann paßt es zumindest bei mir wieder vom Ausdruck her.
AhQ
AhQ
das mit dem Seitenumbruch ist nicht das Problem. Die Punkte sollten eigentlich in der Mitte der Zelle und die Rechtecke genau auf dem Rahmen liegen. In der "Test1" - Datei habe ich sie schon nach links verschoben, damit der Ausdruckt dann stimmt. Sieht eben in der Dateiansicht nicht gerade schön aus. Mit "viel Arbeit" hält es sich in Grenzen, wenn erst mal die 1.Zeile steht, dann ist der Rest schnell kopiert. Die Vorlage ist halt so komisch gestaltet.
Gruß HGM
Gruß HGM
was Du noch ausprobieren könntest, wäre die Verankerung (Rechtsklick -> Verankerung) auf "Seite" zu setzen, evtl. hilft auch eine Aufhebung der Gruppierung.
Am genauesten geht es natürlich, wenn du keine Zeichenobjekte nimmst:
Vg
famo
- für die Punkte einfach ":" verwenden mit entsprechender Schrift (alle serifen haben runde : ) & Schriftgröße und dann über Abstand zum Inhalt / Ausrichtung zentrieren
- den senkrechten Strich durch einen dickeren Rahmen ersetzen
- für den waagerechten Strich beide Zellen auftrennen und die mittleren Zellen Schwarz färben
Vg
famo
Hallo famo,
die Verankerung auf "Seite" setzen bringt leider auch keine Änderung. Ich werde wohl deinen Vorschlag umsetzen und entsprechende Schrift benutzen. Draw fällt wohl aus, denn die Tabelle soll ja später auch Berechnungen ausführen.
Gruß HGM
Gruß HGM
