Text editieren in Quadrat nicht mehr möglich
Thordsen2007
Re: Text editieren in Quadrat nicht mehr möglich
Beitrag von Thordsen2007 »
ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Doppelklick auf das Quadrat und ich kann den Text editieren.
Leider gibst du auch nicht an, welche OOo-Version auf welchem Betriebssystem verwendet wird.
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Thordsen2007
Da wir sowohl das gleiche BS als auch die gleiche OOo-Version benutzen, ist ein genereller Bug auszuschließen.
Zu klären wäre also, ob dein ODP-Dokument defekt ist, oder ob bei deiner Installation von OOo etwas schief gelaufen ist.
Prüfe also erstmal, ob sich der Fehler mit einem neuen Dokument reproduzieren lässt, dann könnte man wenigstens schon mal feststellen, ob das Dokument selbst fehlerhaft ist.
Win 7 / OOo 3.2
chrk
Beitrag von chrk »
sind die Objekte vielleicht animiert und irgendwann setzt die automatische Vorschau ein? - Ich werfe die Frage mal in den Raum, obwohl ich das hier nicht beobachten konnte.
Miq
Beitrag von Miq »
Danke für die Kommentare bisher.
Mit einem neuen Dokument passiert das Gleiche, und eine Reparaturinstallation habe ich auch schon probiert. Animation ist da nicht drin, es sind die ganz normalen Standardobjekte.
Ich habe mal ein Filmchen (mit SCR2EXE) gemacht, das den Ablauf zeigt, aber es ist mir nicht gelungen, den hier hochzuladen.
Miq
Beitrag von Miq »
Ja, in Draw sieht das ganz genauso aus.
Miq
Beitrag von Miq »
Klar, kann ich. Siehe Anhang
Test.odp
(10.03 KiB) 162-mal heruntergeladen
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo Miq,
die Textbox macht mir mit OOo 300m9 keine Probleme.
Vielleicht probierst Du es mal mit einem neuen Benutzerprofil, damit lassen sich viele Probleme lösen, wo sonst keiner weiter weiß. Allerdings sind auch alle persönlichen Einstellungen erst mal weg.
Dazu beendest Du alle OpenOffice Fenster und den Schnellstarter und benennst dann den Pfad %appdata%\OpenOffice.org um, damit Kopien Deiner Vorlagen etc. erhalten bleiben. Beim Neustart legt OOo ein neues Profil an, in das Du dann z.B. den Inhalt des template-Ordners wieder hineinkopierst.
Miq
Beitrag von Miq »
Hab' ich gemacht. Ich musste Namen etc. neu eingeben. Dann Impress aufgemacht, Rechteck angelegt, Text hinein - das selbe Verhalten... :(
Update: ich habe jetzt OOo sogar komplett deinstalliert, mit CCleaner alle Spuren in der Registry beseitigt, und dann neu installiert. Immer noch das gleiche. Muss also wohl an was anderem liegen, das da eingreift - nur was?
Thordsen2007
Hier im Forum wurde mehrmals der "Eusing Free Registry Cleaner" empfohlen.
http://www.eusing.com/free_registry_cle ... leaner.htm
Dieses Programm findet weitere Einträge in der Registry, die von OOo erstellt, aber nicht vom CCleaner gefunden werden.
Probier diese Software nach einer erneuten Deinstallation aus. Lösche auch alle verbliebenen Verzeichnisse von OOo und sichere vor allem deine wichtigen Daten (... nur zur Sicherheit - bei mir gab es bisher aber keine Probleme).
Was mir ansonsten noch einfällt: Deaktiviere mal alle Extensions!
Win 7 / OOo 3.2
chrk
Beitrag von chrk »
freedom hat geschrieben:Vielleicht triffst Du leichter die Stelle, an der Du editierten willst,
wenn Du den Schreibkursor irgendwo hinstellst und ihn dann mit den Tasten Auf/Ab
zur richtigen Stelle bewegst.
Das kann man vielleicht einfacher haben, wenn man das Objekt mit einem Klick markiert und dann zum Bearbeiten des Texts <f2> drückt.
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo freedom,
freedom hat geschrieben:Will er an einer anderen Stelle den Text korrigieren oder hinzufügen, muss er den Kursor dorhin bekommen, ohne dass er aus Versehen die Textbox markiert.
Wofür gibt es die niedlichen kleinen Pfeiltasten?
Jetzt wieder ernst.
Jetzt konnte ich das doch auch mal beobachten: Wenn man den Mauscursor über der Standardform bewegt, wird er ohne markiertes Element zum Einfügecursor (I-Form), wenn er genau über dem Text (sozusagen im Textabsatzbereich) ist, sonst erscheint er als Pfeil. Ist das Element markiert, verwandelt er sich zum Verschiebecursor (Pfeilkreuz), sobald er innerhalb der Form, aber außerhalb des 'Textabsatzbereichs' ist.
Der Effekt ist wahrscheinlich noch stärker, wenn man eine geringe Bildschirmauflösung und eine weniger präzise Maus hat , z.B. Laptop oder Netbook, wo auch die Tastaturbedienung nicht so komfortabel ist.
Miq
Beitrag von Miq »
Danke für Eure Beiträge. Leider hilft bisher nichts. Das mit dem Texteinfügecursor und dem Verschiebecursor ist mir schon klar, das sieht man bei mir auch ganz deutlich, und die Maus ist hinreichend genau, um den Text zu erwischen. Selbst mit F2 wird nur kurz der Cursor in den Text gesetzt, und danach ist sofort wieder die umgebende Form mit den grünen Klötzchen markiert.
Extensions habe ich bewußt keine installiert. Ich würde ja glauben, dass irgendein anderes Programm den Effekt erzeugt, nur würde das ja vermutlich auch in anderen Applikationen wirken, und da habe ich kein Problem - nur in OOo...
Nachtrag: wenn es denn weiter hilft - eine neu erzeugte Form kann beliebig lange editiert werden, nur sobald man sie einmal deselektiert hatte, tritt der beschriebene Effekt ein.
