Auswertung in Tabelle speichern, Erfassungstabelle leeren
Hallo in die Runde!
Wir erfassen regelmäßig Auswertungen, die ausgedruckt werden. Die Erfassungstabelle wird anschliessend geleert, wobei ihr Inhalt vor dem Löschen mit copy & paste in eine Jahresübersichtstabelle übertragen wird (übertragen werden sollte). Lässt sich dies mit einem Makro realisieren?
Übertragen in die Jahrestabelle (die immer fortgeschrieben wird)
Leeren der Erfassungstabelle
Das Makro sollte zudem DAU-sicher zu starten sein: von den 14 Auswertungen aus 2008 haben es meine lieben Kolleginnen geschafft, immerhin 3 (!) in die Jahrestabelle zu übertragen. Den Rest darf ich mir aus einem Papierberg herauswühlen *grrrr*.
Ich hänge nicht unbedingt an einem Makro: ließe sich das auch anders lösen, hätte ich nix gegen.
Tom
Tom
Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
Re: Auswertung in Tabelle speichern, Erfassungstabelle leeren
ja
da sind alle nötigen bausteine in einem openofficedokument englisch erklärt: http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt
da als html, odt oder pdf in deutsch: http://www.starbasicfaq.de/
oo4.1.2 in winxp pro mit sp3
Danke für die flotte Antwort!
Ich habe mich durch beide Links gewühlt, leider findet das weit vor der vordersten Linie meiner Kenntnisse statt.
Gibt sowas nicht als ready-to-use-Makro?
Tom
Tom
Hallo Tom,
im Grunde sollte das kein Problem sein die Aufgabenstellung mit einem Makro zu lösen.
Es fehlen aber noch ein paar wichtige Angaben.
Ist die Jahrestabelle und die Erfassungstabelle in einem Dokument?
Wenn nein, liegen die beiden Dateien in einem Ordner?
Wird die Jahrestabelle in einem Sheet immer weiter fortgeschrieben oder wird für jeden Übertrag der Erfassungstabelle ein neues Sheet angelegt?
Was gibt den Ausschlag für die Übertragung > Monatsende? Erfassungsblatt vollgeschrieben? bestimmter Wert erreicht? ...?
Irgendwie muss ja auch sichergestellt sein, dass die Übertragung auch ausgelöst wird.
Vielleicht könntest Du mal ein Beispieldokument hochladen, aber sensible Daten bitte vorher löschen!
Also, mach noch ein paar genauere Angaben zu dem Projekt.
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
Grüße Tom
Das kann ich festlegen: natürlich kann ich die Jahrestabelle in dasselbe Dokument legen. Vereinfacht das das Verfahren?Ist die Jahrestabelle und die Erfassungstabelle in einem Dokument? Wenn nein, liegen die beiden Dateien in einem Ordner?
Es soll ein Sheet weitergeschrieben werden.Wird die Jahrestabelle in einem Sheet immer weiter fortgeschrieben oder wird für jeden Übertrag der Erfassungstabelle ein neues Sheet angelegt?
Die Erfassung findet jeden Monat mindestens einmal statt. Der Übertrag in die Jahrestabelle soll erfolgen, wenn die Monatserfassung ausgedruckt worden ist und man für die nächste Erfassung eine 'saubere' Tabelle hinterlassen will.Was gibt den Ausschlag für die Übertragung > Monatsende? Erfassungsblatt vollgeschrieben? bestimmter Wert erreicht? ...?
Die Übertragung soll quasi parallel zu 'Änderungen speichern' -> 'Verwerfen' stattfinden.Irgendwie muss ja auch sichergestellt sein, dass die Übertragung auch ausgelöst wird.
Done.Vielleicht könntest Du mal ein Beispieldokument hochladen, aber sensible Daten bitte vorher löschen!
Grüße Tom
- Erfassung_Muster.ods
- (8.33 KiB) 164-mal heruntergeladen
Hi Tom,
schau dir mal die Beispieldatei an. Das Löschen des Zellbereichs habe ich zum Testen vorerst mal auskommentiert.
Das kannst Du aber selber im Code in den beiden letzten Zeilen aktivieren.
Mit den Zwischensummen müssen wir und noch etwas überlegen. Denn wenn die Zwischensummen mit rüberkopiert werden, dann stimmen die anderen Summe in der Jahrestabelle ja nicht mehr. Wie habt ihr das in der Vergangenheit gemacht?
Vielleicht in dem rechten Bereich, wo ich eine kleine Nettigkeit eingebaut habe damit Du sehen kannst wer da am Werke war.
Schöne Grüsse.
Jürgen
Schöne Grüsse.
Jürgen
- Erfassung_Muster_Beta1.ods
- (11.86 KiB) 147-mal heruntergeladen
Hallo Jürgen,
vielen Dank, das sieht schon gut aus.
Die Zwischensummen brauchen wir nicht, haben sie bisher auch nicht übertragen.
Eine Sache ist noch wichtig: ich muß in der Jahrestabelle bei jedem Posten das Erfassungsdatum sehen. Ich hatte gestern beim Erstellen der Mustertabelle ein Datumsfeld 'Tagesdatum' vergessen.
Wenn ich auf Übertragen gehe, bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Ich habe von Makros null Ahnung: wie komme ich aus der normalen Tabelle in die 'Kommandoebene'?
Danke erst mal.
Danke erst mal.
- Erfassung_Fehler.JPG (56.78 KiB) 3798 mal betrachtet
was ist denn "die Kommandoebene"?
Hallo tom,
Nach dem runterladen musst Du die Datei zuerst mal in einem Ordner abspeichern und dann ausführen.
Um den Code zu bearbeiten klickst Du:
Menue > Extras > Makros > Makros verwalten > OOo.Basic
Dann auf der linken Seite die Datei auswählen > Standard > Module1 > rechte Seite Schaltfläche bearbeiten > klick.
Überlege noch mal in Ruhe, was die Tabelle noch so beinhalten soll damit wir das Makro nich zig mal umbauen müssen.
Jürgen
Hm, kann es sein das die Datei schreibgeschütz geöffnet ist?TomRC46 hat geschrieben:Wenn ich auf Übertragen gehe, bekomme ich eine Fehlermeldung
Da nehme ich Dich jetzt beim Wort.TomRC46 hat geschrieben:Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
Jürgen
Ich meinte damit 'Code bearbeiten'.steffn hat geschrieben:was ist denn "die Kommandoebene"?
Tom
Keine weiteren Inhalte, jetzt tut die Tabelle (fast) wie sie soll.Überlege noch mal in Ruhe, was die Tabelle noch so beinhalten soll damit wir das Makro nich zig mal umbauen müssen.
Vergiß das mit dem Erfassungsdatum, so wie Du es eingerichtet hast genügt das. Ich hatte das Dokument geöffnet, ohne es vom Speicherort auszuführen - deshalb hatte ich ich die Fahlermeldung und sah das Erfassungsdatum nicht.
Aus der Jahrestabelle können alle Summen raus. Ich will mit ihrer Hilfe Zahlungsvorgänge nachprüfen, da reicht das Erfassungsdatum völlig aus.
Beim Verlassen des Dokuments soll die monatliche Erfassung geleert und der Übertrag in die Jahrestabelle gespeichert werden. Das muss zwingend passieren, sonst gehen die Kolleginnen womöglich mit 'Änderungen speichern' 'Nein' raus!
Ich stelle mir folgenden Ablauf vor:
In Sheet 'monatliche Erfassung' Werte eintragen
'Monatliche Erfassung' ausdrucken
Klick auf Schaltfläche 'Übertrag' (Übertragung in Jahrestabelle und Löschen Sheet 'monatliche Erfassung')
*g* Man hat halt so seine Erfahrungen... In dieselbe Richtung geht: Jeder Plan funktioniert perfekt. Bis man beginnt ihn in die Tat umzusetzen.Da nehme ich Dich jetzt beim Wort.
Hallo Tom,
Dazu muss man dann noch etwas "Hand anlegen" , was wir aber zusammen schon hinbekommen würden.
Wenn man zum Beispiel ein Makro "Daten_uebertragen", welches im Dokument gespeichert ist, startet mit dem Ereignis "Dokument schliessen" dann wird das Makro einfach abgewürgt und das Resultat ist gleich null.
Oder haben die Exterten hier im Forum da noch eine Tipp auf Lager wie man das verhindern kann?
Jürgen
Ich habe mir ein paar Sicherheitsmechanismen ausgedacht, die aber nur dann greifen wenn das Makro nicht in der Datei abgelegt wird sondern unter "Meine Makros & Dialoge".TomRC46 hat geschrieben:Das muss zwingend passieren
Jürgen
Hallo Jürgen
Ich habs jetzt nicht ausprobiert, aber evtl. tuts das Ereignis "Dokument wird geschlossen" noch vorher ?turtle47 hat geschrieben: Wenn man zum Beispiel ein Makro "Daten_uebertragen", welches im Dokument gespeichert ist, startet mit dem Ereignis "Dokument schliessen" dann wird das Makro einfach abgewürgt und das Resultat ist gleich null.![]()
Jürgen
Hallo Karolus,
Schöne Grüsse.
Jürgen
Danke für Deine Hilfe, aber leider wird auch damit das Makro einfach abgewürgt.Karolus hat geschrieben:evtl. tuts das Ereignis "Dokument wird geschlossen"
Schöne Grüsse.
Jürgen
Ich hab vermutlich die geringste Ahnung von allen hier; aber wie wäre es, wenn man das Löschen der Erfassungstabelle beim nächsten Öffnen des ganzen Dokuments auslöste?
Ansonsten verfasse eine Arbeitsanweisung:
"Übertragen" auslösen
Erfassungstabelle löschen
Änderungen speichern - Ja!
Bei Nichtausführen führe ich wieder die hochwirksame alttestamentarische Erziehungsmethode /TRACHT PRÜGEL/ ein.
Tom
Tom
