Felder in Dateinamen
turtle47
Re: Felder in Dateinamen
Beitrag von turtle47 »
Hallo Johanna,
Johanna_TI hat geschrieben:bräuchte Hilfe bei eine paar VBA-Zeilen.
Dürfen es auch ein paar mehr und Starbasic sein? :o
Ich habe Dir mal eine Datei und eine zugehörige Extension zusammengestellt.
Gehe wie folgt vor:
Extension "GN_Speichern-1.0.0.zip" runterladen
Datei "Gesprächsnotizen.ott" runterladen
"GN_Speichern-1.0.0.zip" in "GN_Speichern-1.0.0.oxt" umbenennen
Doppelklick auf die Datei "GN_Speichern-1.0.0.oxt" > Die Extension wird installiert
OOo incl. Schnellstarter beenden und dann OOo-Writer wieder starten
In der oberen Symbolleiste wird links ein neues Symbol angezeigt. :wink:
Wenn Du da jetzt draufklickst öffnet sich eine MsgBox mit einer Fehlermeldung, weil bestimmte Informationen nicht gefunden werden. Das ist auch richtig so. Mit klick auf OK bestätigen"
Wenn Du jetzt die beigefügte "Gesprächsnotizen.ott" öffnest, die entsprechenden Felder ausfüllst und dann nochmal einen Klick auf das neue Symbol machst, dann wird das Dokument unter "C:/Anrufe" als ....odt und ....pdf gespeichert. :lol:
Fertig.
Kommst Du damit klar?
Viel Erfolg.
Jürgen
(7.61 KiB) 94-mal heruntergeladen
(8.16 KiB) 100-mal heruntergeladen
turtle47
Hallo Johanna,
Johanna_TI hat geschrieben:a) kann ich das ICON ändern
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1.
Die GN_Speichern-1.0.0.oxt in GN_Speichern-1.0.0.zip umbenennen
Die Zip_Datei entpacken
In dem Ordner "Icon" die Bilder austauschen (Grösse 26 X 26 Pixel)
Die Datei wieder komplett zippen und in GN_Speichern-1.0.0.oxt umbenennen
GN_Speichern-1.0.0.oxt durch Doppelklick installieren.
2.
Du ladest Dir den BasicAddonBuilder runter, installierst diesen und machst damit Deine eigene Extension
3.
Unter Menue > Extras > Anpassen > Reiter Symbolleisen > Schaltfläche "Hinzufügen"
Linkes Listenfeld "Meine Makros & Dialoge" > "GN_Speichern" > Module1 > rechte Seite "GN_Speichern" anwählen >
"Hinzufügen" und "Schliessen" klicken > Ändern > Symbol austauschen > Icon auswählen .....
Über Ansicht Symbolleisten die "GN_Speichern" abwählen weil Du die jetzt nicht mehr brauchst.
Johanna_TI hat geschrieben:kann ich auch einen anderen Speicherort angeben
Ja sicher. Einfach in dem Code
C:/Anrufe2009/
den Pfad anpassen.
Johanna_TI hat geschrieben:Hast Du ein Zauberfeld verwendet ?
Nö, eigentlich nicht.
Das Feld muss natürlich den Richtigen Namen haben wie er im Code angegeben ist
oFeld.hint = "NACHNAME"
Jürgen
turtle47
Nabend Johanna,
Denn Code findest Du unter:
Menue > Extras > Makros > Makros Verwalten > OpenOffice.org Basic... > linkes Listenfeld ganz oben "Meine Makros" > GN_Speichern > Module1 > rechte Seite klick "GN_Speichern" > Schaltfläche "Bearbeiten"
OK?
Jürgen
