Werte in einem Haushaltsbuch auswerten
Hallo.
Und zwar bin ich gerade dabei ein kleines Haushaltsbuch zu schreiben und habe folgendes Problem. Und zwar haben ich eine Tabelle "Januar" in der gibt man halt seine Buchnungen ein. Nun soll die Buchung ausgewertet werden und in einer Tabelle eingeordnet werden.
Kurz gesagt, habe ich eine Buchung z.B. Onlinekosten dann müßte diese in der Tabelle "Auswertung" in der Zeile Onlinekosten für den jeweiligen Monat eingetragen werden.
Könnte mir da jemand bzgl. der Formel auf die Sprünge helfen? Beim letzten Haushaltsbuch hatte ich das über "indirekt" gelöst.
Das ganze habe ich mal als Anhang dran gehangen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Hausi2009_V2.ods
- (17.58 KiB) 160-mal heruntergeladen
Gert Seler
Re: Werte in einem Haushaltsbuch auswerten
Hallo Peter,
in "Auswertung Peter" Zelle C43 folgende Formel eintragen:
[/b]
Sinngemäß gilt dies für alle anderen Verwendungszwecke und "Monatsauswertungen".
Oder schau mal hier rein :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenTab ... atenFinden
Sollte auch passen.
Gert
=SVERWEIS($A$43;Januar.D7:G56;4;0)Sinngemäß gilt dies für alle anderen Verwendungszwecke und "Monatsauswertungen".
Sollte auch passen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Ok, aber jetzt rechnet er mir ja nicht zusammen wenn ich im gleichen Monat 2 mal den Verwendungszweck z.B. Onlinekosten habe?
Hallo Peter,
mir fallen gleich die Augen zu, deshalb werd ich mich kurz fassen.
Deine Beispieldatei habe ich jetzt stellenweise deinen Wünschen angepasst. Das ist im Blatt "Auswertung Peter" dadurch zu sehen, dass die betroffenen Zellen mit der Hintergrundfarbe "Blaugrau" gekenzeichnet sind.
Geändert habe ich dort auch deine SUMME, da sie eine unschöne Null (0) ausgibt, wenn kein Eintrag vorhanden ist. Jetzt steht da z.B.
Es wird erst dann die Summe gebildet, wenn ZÄHLENWENN mindestens eine Zelle findet die ungleich leer ist, sonst wird gar nichts gemacht.
So, und nun die etwas längere Formel für die Auswertung.
Grob erklärt geschieht folgendes.
Du hast ja in der Zeile 1 die Monatsnamen aufgeführt, und da ich davon ausgehe das die einzelnen Blätter den gleichen Namen haben werden, frage ich erst mal mit ISTFEHLER(ZELLE(... nach ob es dieses Tabellenblatt NICHT gibt, wenn das der Fall ist, wird nichts gemacht. Sollte das Blatt aber vorhanden sein, schaut ZÄHLENWENN erst mal nach ob in dem Blatt die aufgeführte Kategorie z.B. in A5 (KFZ Versicherung) auch aufgeführt ist. Wenn dem so ist, wird jetzt mittels SUMMENPRODUKT zusammengerechnet wie oft KFZ Versicherung vorhanden ist, und parallel dazu die Summe der einzelnen aufgeführten Kosten zu KFZ Versicherung ausgerechnet.
Und sollte ZÄHLENWENN feststellen das die Kategorie nicht aufgelistet ist, wird gar nichts gemacht. Auch hierbei wird keine Null (0) angezeigt.
Ach so ja!
Diese Formel ist so aufgebaut, dass Du sie jetzt ganz einfach nach rechts und unten kopieren kannst. Es spielt keine Rolle ob es z.B. das Blatt "November" schon gibt, oder nicht. Deswegen habe ich ja die ISTFEHLER(ZELLE(... eingebaut.
Ich hoffe, dass Du mich, und die Formel, verstehst.
=WENN(ZÄHLENWENN(C5:C8;"<>");SUMME(C5:C8);"")
=WENN(ISTFEHLER(ZELLE("SHEET";INDIREKT(C$1&".A1")));"";WENN(ZÄHLENWENN(INDIREKT(C$1&".D7:D56");A5);SUMMENPRODUKT(INDIREKT(C$1&".D7:D56")=A5;INDIREKT(C$1&".G7:G56"))))
Ach so ja!
- Hausi2009_V2_balu.ods
- (22.48 KiB) 153-mal heruntergeladen
Gert Seler
Hallo Peter,
es geht auch kürzer :
Beim kopieren in die anderen "MonatsSpalten" von "Auswertung Peter" müssen hier die MonatsNamen entsprechend angepasst werden.
Der Formelaufbau ist einfacher und anhand der "Ooo_Hilfe" oder "Ooo_wiki" schnell erklärt.
Siehe: Ooo_Hilfe oder :
http://www.ooowiki.de/SummeWenn?highlight=(SUMMEWENN)
Die Formel von Balu deckt natürlich das ganze "AuswertungsSpektrum" ab und ist ideal für eine "Geschützte-Tabelle", da werden ja die "Formeln"
geschützt.
Gert
=WENN(ISTFEHLER(SUMMEWENN($Januar.$D$7:$D$56;$A$2:$A$78;$Januar.$G$7:$G$56));"";SUMMEWENN($Januar.$D$7:$D$56;$A$2:$A$78;Januar.$G$7:$G$56))Der Formelaufbau ist einfacher und anhand der "Ooo_Hilfe" oder "Ooo_wiki" schnell erklärt.
geschützt.
Gert
@Gert
Ja Gert, Du hast recht, dass es auch kürzer geht
Aber ich bin ein Design-Freak
, der es gerne vermeiden möchte Nullwerte anzeigen zulassen. Das funktioniert bei deiner nicht so wirklich. Aber dafür kann man meine auch noch ein winzig kleines stückchen kürzen, wenn schon alle Tabellenblätter vorhanden sind. Und da war ich mir nämlich nicht so sicher, ob alle Monate in der fertigen Datei schon vorhanden sind, oder ob sie erst so nach und nach erstellt werden.
@Peter
Und!? Welche gefällt dir besser?
Grüße an alle
@Gert
Versteh ich jetzt nicht ganz so recht. Is aber net schlimm.Name hat geschrieben: ... und ist ideal für eine "Geschützte-Tabelle", da werden ja die "Formeln"
geschützt.
@Peter
Grüße an alle
Hallo Balu,
vielen Dank. Echt. Da hast du mir ja gleich ne Menge Arbeit abgenommen. Werd mir die Formel erstmal richtig anschauen bevor ich dahinter komme.
Ich denke aber das ist genau das was ich gesucht habe. Was ich noch gerade gesehe habe.
Wenn ich jetzt bei Einnahme was buche z.B. Lohn wird das ganze noch nicht gebucht. Reicht es da aus wenn ich deine Formel abändere?
Hallo Peter,
Du musst nur in der Formel die G-Adressen -{ist der letzte Formelteil}- gegen H austauschen.
Im Detail:Das ist der Bereich für Ausgaben, so wie momentan gegeben.
Das ist der Bereich für Einnahmen, so wie Du es haben möchtest.
Alles klar?
Es freut mich, das ich dir bis jetzt helfen konnte
Ja, das reicht.pinmoney hat geschrieben: Reicht es da aus wenn ich deine Formel abändere?
Im Detail:
INDIREKT(C$1&".H7:H56")
Alles klar?
Ja und beide zusammen?
Einnahme und Ausgabe unterscheide ja nur ich. Zusammen gezählt soll aber in der Auswertung
beides.
beides.
Hallo Peter,
sorry, falls ich dich etwas überfordert habe.
Die Formel die bis jetzt in der Auswertung drin ist, ist ja nur für die Ausgaben (Zeilen 5 bis 54). Und deine Einnahmen werden dort im Zeilenbereich 57 bis 78 ausgewertet. Also musst Du die Formel in C57 umschreiben (anschließend kopieren), und zwar wie folgt.
Der letzte Teil der Formel ist das, was ich vorhin erklärt habe. Hoffe das es jetzt klarer ist.
Tschulli, das dies eben nicht so deutlich rüberkam.
=WENN(ISTFEHLER(ZELLE("SHEET";INDIREKT(C$1&".A1")));"";WENN(ZÄHLENWENN(INDIREKT(C$1&".D7:D56");$A57);SUMMENPRODUKT(INDIREKT(C$1&".D7:D56")=$A57;INDIREKT(C$1&".H7:H56"));""))
Gut, aber er soll mir doch Spalte G und H zusammen rechnen?
Oder hast du einen Fehler bei dir?
Ah, jetzt versteh ich wie du es meinst.
Hallo miteinander,
das ist ja eine nette Formel, aber mal für die Langsamen unter uns: Was ist der Vorteil der Istfehler(Zelle(sheet...))-Konstruktion? Weil letztlich bekomm ich doch auch nur eine Fehlermeldung, wenn es das Blatt nicht gibt, oder? Da kann ich mir das doch auch sparen und gleich ISTFEHLER(INDIREKT(C$1&".A1")) schreiben. Da bekomm ich genauso eine Fehlermeldung und zumindest bei mir funktioniert es genauso. Oder überseh ich irgendwas und bei der Zelle()-Geschichte passiert was bedeutendes?
AhQ
AhQ
Hallo Peter
Im Layout der Monatstabellen unterscheidest du doch die "Ausgaben"spalte H und die "Einnahmenspalte" G, Balu (ich auch) geht davon aus das du zu Einnahmen(kategorien) Beträge ausschliesslich in G einträgst.
Daher müsste Balus letzte Formel für die Einnahmezeilen in der Auswertung genau passen.
@Ahq
Nee, Balus Konstrukt fängt Fehler bei nicht vorhandenen Blättern ab.
@Ahq
Hallo Leute,
@Peter
Ich seh da grad eben, dass Du deine Auswertung nicht Korrekt führst. Ist wahrscheinlich nur ein flüchtigkeitsfehler
Du hast deine Einnahmen an der Falschen Stelle plaziert, denn nach den Einnahmen stehen schon wieder Ausgaben. Und das kann ich irgendwie nicht richtig nachvollziehen. Besser wärs wenn Du die Einnahmen ganz zum schluß setzt.
@Ahq
Du hast recht, ich hatte da etwas zu kompliziert gedacht. Es reicht wirklich, wenn man deinen Vorschlag nimmt. Die abgeänderte Formel sieht dann z.B. so aus.
Ich danke dir für den kleinen, aber nicht unbedeutenden Hinweis
@Karo
Yep, Du hast mich durchschaut
Grüße euch alle
@Peter
@Ahq
=WENN(ISTFEHLER(INDIREKT(C$1&".A1"));"";WENN(ZÄHLENWENN(INDIREKT(C$1&".D7:D56");$A5);SUMMENPRODUKT(INDIREKT(C$1&".D7:D56")=$A5;INDIREKT(C$1&".G7:G56"));""))
@Karo
Grüße euch alle
