ich habe heute Open Office installiert. Bin ganz zufrieden, nur bei Impress hab ich ein Problem: Ich sehe keine Möglichkeit, halbwegs bequem das Foliendesign zu wechseln - als den Hintergrund; nicht etwa das Layout (Überschrift, Text usw.).
Beim Anlegen einer neuen Präsentation hab ich nur zwei Auswahlmöglichkeiten; "Eismeer" und "Dunkelblau".
Ich war dann auf OpenOffice.org, dort konnte ich "templates" runterladen, die ich jetzt über Format/Vorlagen/Seitenvorlage aufrufen kann. Dann muss man auf Laden "klicken" und sieht die verschiedenen Designs; allerdings nur deren Namen. Eine Vorschau ist immer nur von dem Design möglich, dass grade markiert ist.
Habe ich dann ein design geladen komm ich zum vorigen Fenster zurück. Dort sehe ich gleichzeitig je eine Vorschau vom grade geladenen und vom vorher verwendeten Design.
Wenn ich den Vorgang wiederhole, kann ich so alle Designs laden und in der Vorschau betrachten - die Möglichkeit ist aber auf die aktuelle Präsentation beschränkt.
Gibt's da noch Alternativen? Optimal wäre natürlich, wenn ich gleich beim Programmstart alle Wahmöglichkeiten hätte; nicht nur "Eismeer" und "Dunkelblau".
Gruß, Oli
Verschiedene Designs ("Foliendesign" bei MS)?
Hallo Oli,
tia, das Problem mit den Vorlagen.... es werden nur wenige mitgeliefert.
Aber du kannst eigene erstellen! Leere Präsentation starten, Seite gestalten, unter "Datei" -> "Dokumentenvorlage" -> "Speichern" und dann unter "Präsentationshintergründe". Schon hast du eine mehr
Wenn du schon andere Vorlagen hast ( Dateiendung .sti), so kannst du die einfach in den passenden Vorlagenordner kopieren, die stehen dir dann ebenfalls bei der Auswahl mit dem "AutoPiloten" zur Verfügung.
Der passende Ordner:
Installationspfad_OOo/share/templates/german/layout/
Jedenfalls bei meiner Windows XP-Installation.
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
Hi
so geht's: Format/Vorlagen/Katalog.
Dann "Hintergrund" wählen und auf "Verwalten" klicken. Ein bisschen rumspielen; ich weiss nicht mehr genau, was ich gemacht hab.
Aber Vorsicht: Löscht man in einem der beiden Fenster eine Vorlage, wird sie gleich vom PC entfernt!
Erst jetzt kann ich die schon vorher unter "Templates" eingefügten Dateien gleich beim Erstellen einer Datei wählen.
Gruß, Oli
Gruß, Oli
