Färben Wenn....
echo
Re: Färben Wenn....
Beitrag von echo »
alles das was du möchtest erledigt die Bedingte Formatierung:
Die erste Zeile in Datum, wo nichts drin steht, soll komplatt bis zu einer bestimmten Spalte mit einer anderen Hintergrundfarbe gefüllt werden.
zB. Bereich A1:A100
markiere A1:A100
> bedingte Formatierung > Formel ist > ANZAHL2(A1:$A$100)=0 dann Format einstellen ok.
Dann würde ich noch gerne wissen wie man ein Feld färbt. In meinem Fall soll sich ein Feld z.B. rot färben (der Hintergrund), wenn die Zahl dort eine negative Zahl ist und grün färben wenn sie positiv ist.
auch das geht mit der bedingten Formatierung Zelle[n] markieren >bedingte Formatierung >Zellwert kleiner als 0 bzw. größer als 0 Format wählen, fertig
Gruß Holger
Re: Färben Wenn....
Erstelle über ->F11-Zellvorlagen eine neue Zellvorlage mit dem gewünschten Hintergrund gib ihr einen passenden Namen, markiere die 2.Zeile bis zur "gewissen" Spalte, und geh nach --Format-->Bedingte Formatierung:
'Formel ist'
($A1<>"")*($A2="")
'deine Zellvorlage'
echo
Re: Färben Wenn....
Beitrag von echo »
Danke, des geht soweit, allerdings würde ich gerne die ganze Zeile dann z.B. blau haben und nicht nur das Feld Datum.
die Formel funktioniert auch für mehrere Spalten, du musst nur dafür sorgen, das die Formel immer in Spalte A "rein schaut".
Die Formeln in der bedingten Formatierung passen sich genau so an wie wie beim kopieren von Formeln.
Markiere also den gesamten Bereich ab Zeile 2 und mache Das A absolut:
Erste bedingte Formatierung > Datum blau
UND(ANZAHL2($A2:$A$100)=0;$A1="")
Zweite bedingte Formatierung der Rest vom Datum
Die Reihenfolge ist nicht egal
weil die zweite Bedingung mit der ersten auch immer WAHR ist und immer die erste wahre Bedingung ausgeführt wird
Gruß Holger
