Stichworten mit Hyperlink
Re: Stichworten mit Hyperlink
gewissermaßen nur zur Info, denn das Makro läuft weiterhin nicht richtig:
Ich habe von Martin die Originaldatei zum Testen bekommen. Nach einigem Rumprobieren konnte ich feststellen, das das wesentliche Problem ist das das Makro aufgrund der "alphabetischen Trennzeichen" deshalb stoppt, weil dort durch OO automatisch eine separate Absatzvorlage verwendet wird.
Ändert man:
ElseIf cur.ParaStyleName = oIndex.ParaStyleHeading Then
in:
ElseIf cur.ParaStyleName = oIndex.ParaStyleHeading OR cur.ParaStyleName = "Index Separator" Then
wird dass vermieden.
Leider bringt das insgesamt nicht so sehr viel, denn schaltet man nun zusätzlich mit "On Error Resume Next" im Makro die (interne) Fehlerbehandlung ab dann läuft das Makro läuft zwar durch, aber das Ergebnis ist lückenhaft. Es werden allein von Makro ca. 50 Fehler im 'Fehlerlog' und weitere Fehler sind im Verzeichnis selbst zu sehen (also Fehler die das Makro selbst nicht erkannt hat).
martin11
Beitrag von martin11 »
lassen sich die Fehler beschreiben oder exportieren?
Dann könnte ich versuchen die Fehler zu beseitigen.
Das Buch habe ich begonnen und immer weiter bearbeitet, ohne zu ahnen, auf was ich alles achten muss.
In anderen Zusammenhängen habe ich das auch erkennen müssen.
Leider hat mein Freund jetzt keine Zeit mehr, sodass ich jetzt selber den Rest erledigen muss.
Hoffentlich ist es ein Rest.
Martin
'exportiert' habe ich einen Screenshot des Abschlussdialog des Makros.
