kann Pfad zu Dokumenten nicht einstellen
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich habe gerade mein Kubuntu-Upgrade von Dapper auf Hardy hinter mir.
Jetzt wollte ich mein erstes OOo-Dokument schreiben und bin auf ein Pfad-Problem gestossen:
In Extras/Optionen/Pfade habe ich mein Daten-Verzeichnis angegebebn, wie vorher auch: /home/user/hda8. Wenn ich nun den Datei-Öffnen Dialog öffne, klickte ich bisher auf Dokumente um in mein Arbeitsverzeichnis zu gelangen. Das neue OOo zeigt mir dort aber hartnäckig das Verzeichnis /home/user/Dokumente, das wurde offenbar von Kubuntu angelegt, ist leer und soll auch leer bleiben (diese Seuche mit den Standardverzeichnissen Meine Dokumente, Meine Musik und Meine Bilder kenne ich nur von Windows, und hasse ich!). Ich habe es übrigens auch schon mit einem Neustart von OOo versucht.
Wie kann ich OOo davon überzeugen dass in meinem Arbeitsverzeichnis meine Dokumente liegen?
Ich nutze LibreOffice unter Kubuntu Linux.
chrk
Re: kann Pfad zu Dokumenten nicht einstellen
Beitrag von chrk »
Hast Du schon mal unter Extras>Optionen>OpenOffice.org>Pfade das "Arbeitsverzeichnis" eingestellt?
a-zeller
Ja, da steht jetzt /home/user/hda8. Die anderen zeigen alle nach /home/user/.openoffice2/.. und Temporäre Dateien nach /Temp.
chrk
Beitrag von chrk »
Hallo a-zeller,
jetzt ist mir klar, dass ich Deinen ersten Beitrag nicht richtig gelesen habe.
Der Dokumente-Ordner ist tatsächlich von Kubuntu eingerichtet, und Du verwendest wahrscheinlich den Standard-Datei-Dialog von Kubuntu (ähnlich wie beim Windows Standard-Dialog). Auf die Verknüpfung "Dokumente" hat OOo natürlich keinen Einfluß, das ist ein (K)Ubuntu-Problem.
Ich weiß nicht, ob es diese Option bei den Linux-Distributionen, speziell der aus dem Ubuntu-Repository, gibt, aber Du könntest noch mal schauen, ob es unter Extras>Einstellungen>OpenOffice.org>Allgemein>Allgemein die Option "OpenOffice.org-Dialoge verwenden" gibt. Wenn die deaktiviert ist, nutzt OOo die Öffnen-/Speichern-Dialoge des Betriebssystems. Ist sie aktiviert, verwendet OOo seine eigenen Dialoge, das sieht dann (unter Vista) ungefähr so aus:
Der Dialog öffnet dann im gewählten Arbeitsverzeichnis oder im zuletzt geöffneten.
Ansonsten müsstest Du Dich in einem Ubuntu-Forum mal umhören, an welcher Stelle Du das Dokumentenverzeichnis umbiegen müsstest, damit es auch im Standarddialog wirksam wird. Radikal aber wirksam könnte ich mir einen Hardlink von dort auf Dein eigenes Arbeitsverzeichnis vorstellen.
a-zeller
Stimmt, das scheint ein Kubuntu-Problem zu sein, Dein Tipp, den OOo-Dialog zu nutzen hat geholfen! :D
Vielen Dank, darauf wär ich nicht gekommen.
