Viertelkreis zeichnen
Zeichnungen erstellen
EGO
Beitrag von EGO »
Tach.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie man mit Draw einen exakten Viertelkreis (kein Kreissegment, sondern nur den Kreisbogen) hinbekommt? Forensuche und OOo-Hilfe haben mit dem Stichwort nichts ergeben, und wenn es im Wiki erklärt wird, dann hab ich es schlicht nicht gefunden :? .
Für Tipps und Links dankt EGO..
Constructus
Re: Viertelkreis zeichnen
Beitrag von Constructus »
Hallo EGO,
es geht... über Umwege.
Zeichne einen Vollkreis, wandele ihn in eine Kurve um, klicke einen der 4 sichtbaren Punkte an, da gibt es an 5. Stelle einen Schaltknopf "Kurve auftrennen" im Punktemenü; wenn Du den anklickst, kannst Du 3 Punkte löschen, ein Viertelkreis bleibt übrig. Zum Löschen mußt Du an dem Punkt beginnen, an dem Du die Kurve aufgetrennt hast.
Vielleich hätte ich's auch kürzer formulieren können, aber... 8)
Viel Erfolg
Constructus
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
noch'n Tipp, falls der nicht vom obigen Beitrag schon als gelöst erscheint.
In Draw lässt sich die Symbolleiste "Kreise und Ovale" nicht aktivieren, jedoch in Impress. - siehe Link weiter oben im ooowiki.de -
Dort in Impress (Symbolleiste "Kreise und Ovale") sind auch "Kreissektor gefüllt" und "Kreissektor ungefüllt" vorhanden und können relativ leicht gezeichnet werden. Bei gedrückter Taste "Umschalt" werden jeweils 15°-Schritte gemacht... Damit kannst du genau 90° darstellen.
Kannst du dann nach Draw kopieren und weiter damit arbeiten.
Viel Erfolg
miesepeter
@freedom
Scheint ja jetzt wieder zu gehen, bei mir war's die erste Ellipse. Danke für den Tipp!
EGO
Beitrag von EGO »
So, nun komme ich endlich zum Zeichnen, hat geklappt. Herzlichen Dank!
EGO..
Constructus
Na 'bend EGO,
einerseits ist Dein Hinweis schön, andererseits: welche Methode hast Du genutzt?
Mit ??
Constructus :?
EGO
Beitrag von EGO »
Ach so, ja, ich hab die Elipsenfunktion in die Symbolleiste eingebaut und dann damit. Das hat für meine Bedürfnisse gelangt.
EGO..
miesepeter
white_chapel hat geschrieben:da ich den Punktmodus nicht erreichen kann.
Könnt Ihr helfen?Danke!
oben ist doch beschrieben, wie's einfacher geht. Punkte bearbeiten wäre für mich ein Notbehelf...
LibO 3.4.4 unter WindowsXP
Symbolleiste Kreise und Ovale
Constructus
whitechapel hat geschrieben: Die Symbolleiste Kreise und Ovale kann ich immer noch nicht aktivieren. Sie taucht unter Ansicht ---> Symbolleisten noch nicht einmal auf. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Hallo whitechapel,
vielleicht daran, daß Du den falschen Begriff im Kopf hast? Ansicht- Symbolleisten- Zeichnen heißt die Leiste unter Writer und Draw- bei Dir auch?
Man kann die Zeichnen- Leiste auch noch um weitere Punkte ergänzen, da gibt es reichlich Hinweise in der internen Hilfe (Zeichnen-Symbolleiste) oder im OO Wiki zu. Aber die längliche graue Leiste am Ende der Zeichenleiste läßt schon in den ersten beiden Schaltflächen genügend Möglichkeiten zu.
Versuch's einfach mal
Constructus
