Seite 1 von 2
[gelöst]Mac: mysql Datenbank, Base stürzt ab
Verfasst: So, 26.06.2011 09:08
von ddraht
- ich habe mit MAMP mysql auf meinen MAC eingerichtet
- mit sqlworkbench habe ich eine Datenbank mit Tabelle erstellt
- mit BASE habe ich die Datenbank eingebunden (im localhost)
Also, die Verbindung steht,aber....
Wenn ich nun die Tabelle anzeigen oder ändern will, stürzt BASE nach der Passworteingabe ab.
Ich habe auch schon probiert nur eine Datenbank ohne Tabelle zu bearbeiten, BASE stürzt ab.
Wer kann mir hierzu den richtigen Tipp geben?
dd
Moderation,4: verschoben in "andere Systeme"-Unterbereich, ist ein MAC spezifisches Problem; Betreff angepasst
Re: Mac: mysql Datenbank, Base stürzt ab
Verfasst: So, 26.06.2011 09:48
von komma4
Teilst Du uns noch die OOo Version mit?
Versionsbezeichnung Deines Betriebssystems?
Version des MySQL Servers?
Bearbeiten>Datenbank>Verbindung...>Eigenschaften..:>Erweiterte Eigenschaften>Verbindung getestet
Zusätzliche Einstellungen: JDBC-Treiber: Klasse getestet?
Habe mit meinem OOo 3.2.1/Linux und MySQL 5.1.46 keine Probleme...
MySQL db, Base stürzt ab.
Verfasst: So, 26.06.2011 15:02
von ddraht
ich hatte heute schon einmal diesen Beitrag erstellt, der allerdings heute Mittag verschwunden ist.
Ok, noch einmal.
Ich habe eine db und eine Tabelle mit MySQL workbensch erstellt.
Nun habe ich mit Base eine Verbindung herstestellt (localhost, port, Benutzername und Kennwort).
Soweit so gut, Verbindung wurde mit Base geprüft, alles ok.
Wenn ich nun aber die db Tabelle aufrufen möchte, bekomme ich sie nicht zu sehen, sonder erhalte nur einen Komplettansturz von ooo.
Mit workbench kann ich die Tabelle bearbeiten usw.
Wer hat eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
MySQL habe ich auf meinem Mac mit MAMP eingerichtet.
dd
Re: MySQL db, Base stürzt ab.
Verfasst: So, 26.06.2011 15:23
von ddraht
Ich glaube nicht, dass das ein Mac spezifisches Problem ist, da die db ja funktioniert, aber mal schaum was passiert.
Gruß dd
Verfasst: So, 26.06.2011 15:37
von komma4
Damit, dass es prinzipiell funktioniert (bei mir
) ist bewiesen, dass es
a) entweder ein plattform-spezifisches Problem ist, oder
b) Dein OOo-Benutzerverzeichnis einen Knacks hat.
Deshalb habe ich es hierhin verschoben, ok?!
An meine obigen Fragen sei nochmals erinnert.
Verfasst: So, 26.06.2011 16:33
von ddraht
Als,
MySQL 5.5.9
Oo 3.2.1, Build 9502
Mysqlworkbench 5.2.34
Mac os x 10.6.7
Bis Später
ddraht
Verfasst: So, 26.06.2011 16:53
von komma4
Versuche es doch bitte zunächst mit einem neu erzeugten OOo-Benutzerverzeichnis.
Du weisst schon: dieses umbenennen, dann OOo neu starten...
Verfasst: Mo, 27.06.2011 10:07
von ddraht
ich habe den Benutzerpfad umbenannt, dadurch wird ein neuer Benutzer angelegt.
Den add-on für SQL(native) habe ich neu installiert. MySQL Connector for OpenOffice.org (is no need to install and setup a JDBC or ODBC)
Die Datenverbindung lässt sich mit Base herstellen, zu sehen auch in der Statuszeile von Base.
Beim Zugriff auf die Tabelle stürzt OO ab.
Draht
Verfasst: Mo, 27.06.2011 10:46
von komma4
ddraht hat geschrieben:MySQL Connector for OpenOffice.org
Dann würde ich einen anderen Treiber probieren: JDBC oder ODBC
Verfasst: Mo, 27.06.2011 11:53
von ddraht
Welcher ist denn am einfachsten einzurichten?
Verfasst: Mo, 27.06.2011 16:10
von komma4
Kann ich Dir -mangels Mac-Kenntnissen- nicht beantworten.
Unter Linux:
a) google ich nach dem Treiber:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
b) lade diesen in ein Verzeichnis
c) entpacke das Archiv
d) gebe über
Extras>Optionen...>OpenOffice.org>Java>Class Path... das Archiv bekannt
Verbindungseigenschaft der ODB, MySQL JDBC Treiberklasse:
com.mysql.jdbc.Driver
[gelöst] Mac: mysql Datenbank, Base stürzt ab
Verfasst: Di, 28.06.2011 15:34
von ddraht
Hallo komma4,
nun klappts, der mysql (native) Treiber schafft es nicht alleine - (entgegen der Beschreibung).
Mit JDBC bin ich nun zum Ziel gelangt, bestens Danke für die Unterstützung.
Wie sieht es denn nun aus mit der Datensicherheit der db von mysql, was muss ich regelmässig sichern, damit ich nun nie wieder Daten verliere wie so oft mit der hauseigenen hsql die nur dann sicher wird wenn base geschlossen ist.
gr
dd
Re: [gelöst] Mac: mysql Datenbank, Base stürzt ab
Verfasst: Di, 28.06.2011 20:44
von komma4
ddraht hat geschrieben:Wie sieht es denn nun aus mit der Datensicherheit der db von mysql
Bei einem Absturz der ODB verlierst Du keine Daten, da diese in MySQL gespeichert sind.
Sichere die ODB regelmässig, wenn Du dort Abfragen, Berichte und Formulare erstellst.
Verfasst: Mi, 29.06.2011 15:49
von ddraht
ja, ODB sichere ich mit TimeMachine, dass meine ich nicht.
Was muss ich aus dem mysql Verzeichnis sichern, damit ich nach einem chrasch die db wieder einspielen kann?
dd
Verfasst: Fr, 01.07.2011 07:36
von komma4
ddraht hat geschrieben:Was muss ich aus dem mysql Verzeichnis sichern
Ich bin ein fauler Hund - und lasse das
WEBMIN erledigen
Datenbank-Sicherung nach: /tmp/mysql-ooo.%J
Befehl, der nach dem Backup ausgeführt werden soll: mv /tmp/mysql-ooo.%J $(echo "/zentrale/data/mysqldata/ooo."`date --iso`)
Damit erhalte ich eine Textdatei
ooo.2011-07-02, mit allen SQL-Befehlen zum Erstellen der Tabellen der
ooo-DB inkl. der Daten.
