Bruch formatieren
TruEnemy
Bruch formatieren
Beitrag von TruEnemy »
wenn ich einen Bruch mit {x} over {y} erstelle, und nun der Nenner halt sehr lang wird, rückt der Zähler nicht automatisch in die Mitte des Bruchstrichs. Wie kann ich das ändern? Danke!
Gruß.
dkledi
Re: Bruch formatieren
Beitrag von dkledi »
welche Ausrichtung hast du denn im Math - Editor eingestellt. Bei mir ist es zentriert, also sind auch Zähler und Nenner zentriert. Ansonsten bliebe die Frage, welche Version nutzt du unter welchem Betriebssystem.
Mit alignc kannst in einem Bruch zielgenau den kürzen der beiden Terme – Zähler oder Nenner – gegenüber dem jeweils anderen Term zentrieren. Also etwa so:
{ alignc a } over { b + c + d }
Das geht zwar auch mit Format > Ausrichtung… > Zentriert, allerdings werden dann auch gleich alle Zeilen komplett zentriert.
TruEnemy
alignc ist genau das, was ich gesucht habe, vielen Dank. Nun habe ich aber ein neues Problem.
Siehe Foto ... wie schaffe ich es, dass der linke Faktor mittig ist?
Für dein akutes Problem habe ich leider keine Idee parat… :?
TruEnemy
Schade ... trotzdem vielen Dank. Vll meldet sich ja noch jemand anderes zu Wort ;)
RoBo
Beitrag von RoBo »
Hi, vielleicht hilft Dir das noch.
Eine Matrix mit jeweils einem dreiteiligen Stapel auf jeder Seite bringen die Formel in eine Mittelausrichtung.
Gruss RoBo
matrix {stack {{}#{left (b cdot left( {2 dot ("r"_2- "r"_1)}  over{ %my_0 cdot "N" cdot "k"} right) right)}#{}}   %% In den geschweiften Klammern {} zwischen den Rauten # ist jeweils ein Stapelelement
#{}cdot{}#      %% Trennung der Matrix durch den Punkt
stack {{}#{left( 1 over {ln left({r_2+ sqrt (r_2)^2 + left (L over 2 right)^2} over {r_1 + sqrt (r_1)^2 + left (L over 2 right)^2} right )} right )}#{}}}
OpenOffice 3.3. auf XP und Ubuntu
OpenOfficePortable 3.2. auf XP
Respekt!
Als Sahnehäubchen hätte ich dann noch ein alingc vor der einsamen 1 im Zähler im Multiplikanden…
RoBo
Beitrag von RoBo »
Hmm, bei mir war sie schon zentriert.
Das liegt wohl an der Voreinstellung, sonst aber volle Zustimmung.
Gruss RoBo
