führende Nullen entfernen
Marco Schaening
Beitrag von Marco Schaening » Fr, 09.09.2011 12:53
Hallo Ihr da,
ich habe in einer Spalte Modellnummern ( Daten kommen aus einer OCR Software )
003
033
333
Nun sollen die führenden Nullen entfernt werden
3
33
333
Da ich kein Formelexperte bin habe im Forum und google nach einer fertigen Formel gesucht und diese gefunden.
=WENN(ISTFEHLER(FINDEN("49";A1));A1;"0"&TEIL(A1;FINDEN("49";A1)+2;99))
Quelle:http://www.herber.de/forum/archiv/236to240/t237931.htm
Für 003 habe ich diese Formel so umgewandelt =WENN(ISTFEHLER(FINDEN("00";I13));I13;""&TEIL(I13;FINDEN("00";I13)+2;99))
Für 033 ist dann: =WENN(ISTFEHLER(FINDEN("0";I11));I11;""&TEIL(I11;FINDEN("0";I11)+1;99))
Wie kann ich beide gleichzeitig anwenden? Wie verbinden?
Marco
hiob
Re: führende Nullen entfernen
Beitrag von hiob » Fr, 09.09.2011 12:59
hi Marco, versuch mal =WECHSELN(A1;0;"")*1 wenn deine 033,003 oder 333 text sind wovon ich ausgehe sollte das funzen... in A stehen die werte (003 usw.)
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
hiob
Beitrag von hiob » Fr, 09.09.2011 13:11
hi Marco, kommando zurück, damit würdest du alle nullen entfernen. wenn es nur vorn welche gibt ist's okay, aber sonst kannst du
=WENN(A1="";"";TEIL(A1;VERGLEICH(1;TEIL(A1;SPALTE($A$1:$X$1);1)<>"0";0);99)*1)
verwenden als matrixformel abschließen... wenn es sich um texte im zahlenformat handelt und du sie als zahlen braucht, wenn auch sowas hier vorkommen kann 03da0450 ginge
=WENN(A1="";"";TEIL(A1;VERGLEICH(1;TEIL(A4;SPALTE($A$1:$X$1);1)<>"0";0);99))
auch als matrixformel abschließen...
gruß hiob
hiob
Beitrag von hiob » Fr, 09.09.2011 13:28
oder eine längere für "alle" fälle..:
WENN(A1="";"";WENN(ISTFEHLER(TEIL(A1;VERGLEICH(1;TEIL(A1;SPALTE(A$1:X$1);1)<>"0";0);99)*1);TEIL(A1;VERGLEICH(1;TEIL(A1;SPALTE(A$1:X$1);1)<>"0";0);99);TEIL(A1;VERGLEICH(1;TEIL(A1;SPALTE(A$1:X$1);1)<>"0";0);99)*1))
passt, wackelt und hat luft (nach oben für kürzungen...)
gruß hiob
Marco Schaening
Beitrag von Marco Schaening » Fr, 09.09.2011 13:43
Hallo Hiob,
ich bin verängstig. Ich habe schon mit normalen Formel probleme, aber jetzt .... HILFE !
Ok, Spaß darf sein. Irgend etwas geht nicht und habe immer nur Err:501,522.
In A1 stehen die Daten z.B. 003,003a,...
In B1 habe ich die Matrix copiert und strg+shift+enter oder per [x]Matrixoption abgeschlossen.
Lg Marco
hiob
Beitrag von hiob » Fr, 09.09.2011 13:53
hi Marco, bei mir funktioniert's und es ist ja nur ein vorschlag; vielleicht kommt ja noch was nach..!?!?
vielleicht kannst du (d)eine (beispiel)datei hochladen..?
gruß hiob
Marco Schaening
Beitrag von Marco Schaening » Fr, 09.09.2011 14:22
Hallo Hiob,
deine Matrix ist der Hammer. Es läuft sehr gut. Jetzt ist mein Kopf wieder Wach und die Errors haben sich aus den Staub gemacht.
Damit ist das Problem behoben.
DANKE und LG Marco
SKW
Beitrag von SKW » Fr, 11.05.2018 09:10
Formel funktionieren super, aber wie bekomme ich die komplette Spalte mit der Formel gefüllt?
Wie bei anderen Formeln das Feld einfach per Maus auf die komplette Spalte ziehen, klappt ja leider nicht..
LG SKW
Gast
Beitrag von Gast » Fr, 11.05.2018 09:19
Servus.
die Spalte markieren und dann mit Daten - Text in Spalten - alles abwählen und OK.
Aus dem Text wird dann eine Zahl.
Gast
Gast
Beitrag von Gast » Fr, 11.05.2018 09:24
Servus,
mit der gedrückten STRG Taste und Maus am Kreuz runterziehen.
Wenn Links oder Rechts der Spalte Werte stehen, dann Doppelklick am Kreuz.
Gast
echo
Beitrag von echo » Fr, 11.05.2018 16:16
Habe gerade die Formellösungen gesehen und bin ein wenig erstaunt.
Hast du mal versucht die Nummern in eine Berechnung einzubauen?
Normalerweise sollte es so sein, das Calc bei einer Berechnung erkennt, das es sich um eine Zahl handelt und diese dementsprechend umwandelt.
Also einfach =A1*1. Wenn das funktioniert, sollten auch alle führenden Nullen Geschichte sein.
Gibt zB. es Sonder- oder Leerzeichen in dem Strang müssen diese zuerst weg,erst danach multiplizieren:
Beispiel Strang mit Ziffern,und möglicherweise Leerzeichen und Bindestrich:
=wechseln(wechseln(A1;" ";"");"-";"")*1
Gruß Holger
Gesperrt
