LibreOffice3 ignoriert Fensterregeln von KDE4
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Unter KDE kann ich ja mit einem Rechtsklick in die Fensterleiste > Erweitert > Spezielle Einstellungen für dieses Fenster u. a. die Grösse und Position jedes Fensters (Programm, Dialog) festlegen. Das funktioniert soweit wunderbar (meist nutze ich bei Initialisierung anwenden) nur leider nicht bei LibreOffice. Ich habe Einstellungen für Writer, Calc und Draw und alle werden ignoriert.
Wie kann ich das ändern?
Ich nutze LibreOffice unter Kubuntu Linux.
Feuerdrache
Re: LibreOffice3 ignoriert Fensterregeln von KDE4
Beitrag von Feuerdrache »
Hallo a-zeller,
kannst Du das etwas präziser und ausführlicher beschreiben.
- Geht es um Maximieren?,
- um bestimmte Fenstergrößen und Positionen (z.B. links oben, rechts unten usw.)?
Willst Du nur die Fenster der Einzelanwendung in bestimmter Weise aufgerufen wissen oder das Fenster des Gesamtprogrammes?
Bei mir klappt das Erzwingen der Maximierung des Fensters ohne Probleme.
Feuerdrache
a-zeller
Feuerdrache hat geschrieben:- Geht es um Maximieren?,
Erstmal danke Feuerdrache, dass Du mir helfen willst. :D
Eigentlich geht es mir in erster Linie um die Grösse, damit bei den verschiedenen Modulen (Writer, Calc, Draw) die Symbolleisten vollständig dargestellt werden, die Position ist zweitrangig. Vollbild möchte ich eigentlich nicht, ich habe es aber auf Deine Anregung hin einmal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. :(
Die Bedingungen (s. u.) habe ich von KDE formulieren lassen (...für dieses Fenster), hast Du die auch so, oder mache ich da etwas falsch? Wenn ich aber z. B. für Dolphin auf gleiche Weise eine Regel formuliere, wird sie befolgt.
Fensterregeln s1.jpeg (55.72 KiB) 29042 mal betrachtet
Fensterregeln s2.jpeg (57.63 KiB) 29042 mal betrachtet
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hm a-zeller,
ich hab gerade mal versucht, die Menüs anzusehen (da sind ja 2, einmal für Fenster, zum anderen für Programm). Ich hab keine Erinnerung mehr daran, ob ich da jemals dran herumgeschraubt habe. Aber: die Darstellung z.B. im Writer stelle ich im Programm selbst ein, und zwar unter Ansicht- Maßstab- Optimal. Die Ansicht ist besser als Vollbild, vor allem, weil dann alle Menüs noch sichtbar bleiben, dennoch fast die gesamte Seitenbreite genutzt wird. Oftmals muß ich das Menü 2x betätigen, damit die Ansicht dabei zentrisch wird; beim erstenmal ist sonst der linke Seitenrand oft verdeckt.
Das funktioniert auch in anderen Modulen; bei Calc kann es sein, daß Du mit dem Maßstab selbst hantieren mußt. Hast Du im Linux eingestellt, daß die Seiten bei Neustart wiederhergestellt werden, bleibt die Optimal- Ansicht erhalten.
Ich hoffe, das hilft Dir.
Bis demnächst
Constructus
a-zeller
Entschuldigung, diese Antwort verstehe ich nicht. LibreOffice > Ansicht > Massstab bezieht sich doch auf die Darstellung des Dokuments, innerhalb des Programmfensters, und Optimal bedeutet offenbar, dass die Zoom-Stufe auf die Fensterbreite angepasst wird. Das sieht man sehr schön daran, dass die Zoom-Stufe bei kleinem Fenster sehr klein und bei grossem Programmfenster sehr gross wird. Diese Einstellungen werden von LibreOffice verwaltet.
Mir geht es um die Darstellung des Programmfensters selber, beim Writer z. B. in der Grösse 963 x 976 Punkte. Diese Einstellungen werden von KDE verwaltet und von LibreOffice offenbar ignoriert.
Constructus
a-zeller hat geschrieben:Entschuldigung, diese Antwort verstehe ich nicht. LibreOffice > Ansicht > Massstab bezieht sich doch auf die Darstellung des Dokuments, innerhalb des Programmfensters, und Optimal bedeutet offenbar, dass die Zoom-Stufe auf die Fensterbreite angepasst wird. Das sieht man sehr schön daran, dass die Zoom-Stufe bei kleinem Fenster sehr klein und bei grossem Programmfenster sehr gross wird. Diese Einstellungen werden von LibreOffice verwaltet.
Hallo a-zeller,
da habe ich wohl etwas miß- verstanden...
Wie ich angedeutet habe, existieren im KDE 2 Menüs, und zwar erweitert- spezielle Einstellungen für dieses Fenster, spezielle Einstellungen für dieses Programm. Hast Du versucht, die Einstellungen in beiden Menüs vorzunehmen? Sonst kann ich wohl nicht weiterhelfen, weil bei mir die Darstellung nach meinem Verständnis nicht verbesserungsbedürftig ist. Der Hauptrahmen des Programms füllt das ganze Bild mit einem Rand von vielleicht 2 mm ringsum. Wenn hier niemand mehr weiß, wäre es vielleicht empfehlenswert, in einem Kubuntuforum nachzufragen. Gerade bei KDE mußt Du leider auch manchmal mit Ungereimtheiten rechnen; das ist und bleibt eine Dauerbaustelle.
Vielleicht hast Du aber schnell Erfolg
Nette Grüße
Constructus
Feuerdrache
Hallo a-zeller,
ändere den Eintrag auf Erzwingen (Dein zweites Bild betreffend).
Feuerdrache
a-zeller
Interessanter Vorschlag, das ändert leider gar nichts. Wenn ich übrigens z. B. bei Dolphin eine Grösse erzwinge, kann ich die Grösse des Programmfensters nicht mehr verändern.
Offensichtlich werden die Vorgaben von KDE ignoriert. :cry:
Constructus
Hallo a-zeller,
ob Dein Problem ein Bug ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich davon nicht betroffen bin. Ich hätte ja beinahe den Tipp gegeben, mal die Distri zu wechseln... :shock:
Unabhängig davon hab ich einen Thread gefunden, der vielleicht ein paar Infos mehr gibt: http://www.siduction.de/index.php?name= ... 724de9f02e
Keine Arbeitsplatzeffekte unter KDE mehr
Zumindest ermitteln könntest Du damit, ob gewisse Fehler im System bei Dir vorliegen; und siduction ist den ..buntus näher als z.B. openSUSE.
Viel Erfolg
Constructus
