Extension zur Erleichterung der Suche
Aktuelle Version 1.0.4 (Stand 10.04.2016), siehe hier:
viewtopic.php?f=16&t=54305&p=262842#p262842
wegen der Diskussion zur Suchfunktion des Forums, habe ich schnell einmal eine Extension erstellt die zumindest die Suche über Google vereinfacht. Die Extension hänge ich hier an.
Achtung, bei der Extension handelt es sich um eine Testversion, keine Garantie auf Fehlerfreiheit. (Ich erwarte aber keine Probleme).
Falls jemandem FEhler auffallen, wäre eine Rückmeldung erwünscht.
Vorausetzungen:
OOo/AOO/LO ab Version 2.4.0
Installation:
Datei Forumssuche-1.0.0.oxt herunterladen und lokal speichern und per Doppelklick oder Extras-Extensiomanager (im Menü) installieren. Danach EINMALIG ein neues Fenster/Dokument in OO öffnen (oder OOo neu starten).
Benutzung:
Suchdialog über Hilfe-Menü aufrufen:
(15.46 KiB) 642-mal heruntergeladen
Re: Extension zur Erleichterung der Suche
erweiterte Version:
Installation:
die Version 1.0.1 kann entweder direkt installiert (beschrieben in vorstehendem Beitrag) oder auch über eine bestehende Installation der Version 1.0.0 drüberinstalliert werden.
Hinweis:
Falls mir jemand, für weitere Suchmaschinen die nötigen Adressstrings nennt, kann ich gerne Weitere aufnehmen, mir ist beispielsweise die allgemeine Zusammensetzung des Adressstrings für Yahoo nicht klar.
Mit "Adressstrings" meine ich die URL der Suchanfrage also z.B.:
http://de.search.yahoo.com/search;_ylt= ... =yfp-t-708
Forumssuche-1.0.1.oxt
(15.7 KiB) 619-mal heruntergeladen
Ralan Kai
Beitrag von Ralan Kai »
Hier ein Link zu einer Seite, die Einträge für Suchmaschinen für die IE-Suchleiste generiert.
Auf der jetzigen Microsoft-Seite gibt es das nicht mehr.
Folge einfach der Anleitung und klicke danach auf den Button (Download XML) Speiche diese kleine Datei.
Wenn Du diese kleine XML-Datei dann mit einem Editor öffnest, findest Du einen funtionierenden Suchstring für die gewünschte Suchmaschiene in der Datei.
Die Seite kann für jede x-beliebige Suchmaschine eine solche xml-Datei erstellen.
Die Seite wurde einst von Microsoft für den IE7 erstellt, damit man beliebige Suchmaschienen im IE nutzen konnte, funtioniert im übrigen auch mit dem IE8 und IE9.
Ich bin mir sicher das es Dir hilft.
PS: Das Problem mit dem Capcha kommt daher, weil die Suchanfrage von einem Programm kommt und die Seiten das Suchen durch Bot's zu verhindern versuchen.
Denn ein Bot kann im gegensatz zu einem Menschen tausende Suchanfargen in wenigen Sekunden an den Server schicken und ihn damit in die Knie zwingen.
Gruß Ralan Kai
Link zu der Seite für die Suchstrings.: http://enhanceie.com/ie/searchbuilder.asp
HINWEIS:
Ich weis nicht wie lange diese Seite noch on sein wird, da Sie Privat ist. Aber da man kleine XML-Dateien damit erstellen und speichern kann, kann man mit diesen nach einer neuinstalltion von Win die Suchmaschienen neu in den IE bringen, selbst wenn die Seite irgend wann Down sein sollte. :)
Gerstenkorn
Beitrag von Gerstenkorn »
war lange nicht im Forum, jetzt wieder wegen eines aktuellen Problemes. Dabei habe ich die Extension gefunden, installiert und probiert: einfach prima > danke und Gruß :-))) hans
Ich verwende Apache OO 4.1.2, WIN 10 Pro 64, habe bisher nur mit XLS gearbeitet - wenn auch sehr ausgefeilt - kenne noch Notes-DB, bin ansonsten aber kein SQL/Base-Kenner :-)
AsusKenner
Beitrag von AsusKenner »
Super tolle Idee, vielen Dank!
Funktioniert super!
Hier, die aktuelle, funktionell erweiterte Version des Suchtools. Rückmeldungen willkommen.
Version 1.0.2 zurückgezogen, fehlerbereinigte Version 1.0.3 siehe:
viewtopic.php?f=16&p=262152#p262152
Screen:
Menüeintrag:
Update zur Fehlerbeseitigung:
Forumssuche-1.0.3.oxt
(16.47 KiB) 675-mal heruntergeladen
Release-Notes:
in vorstehender Version 1.0.3 ist der Fehler behoben das die Suchmaschinen Bing und DuckDuckGo in Version 1.0.2 nicht auswählbar waren.
Gruzß
Jörg
Beitrag von Jörg »
ich hatte bisher die Version 1.0.0.genutzt. Nach dem Versuch, die Version 1.0.3. "drüber" zu installieren, geht leider gar nichts mehr.
Wie kann ich wenigstens die Version 1.0.0. wiederherstellen ? (Google reicht mir)
Gruß Jörg
Windows Prof. 7, AOO 4.1.2.
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
indem Du sie nochmals installierst? Oder was passiert dann?
Jörg
Beitrag von Jörg »
es kommt zu folgender Fehlermeldung:
Gruß Jörg
Gruß Jörg
dann 'folge' dieser Fehlermeldung:
-lade die Extension herunter ("Forumssuche-1.0.0.oxt")
-entpacke den Inhalt der Extension
-erstelle den Ordner(!) C:\Users\User\AppData\Roaming\OpenOffice\4\user\uno_packages\cache\uno_packages\sv7eme8.tmp_\Forumssuche-1.0.0.oxt\
-kopiere den Inhalt der entpackten Extension in diesen Ordner
Das Ergebnis muss dann ungefähr so aussehen:
"ungefähr" weil der Screenshot eine andere Programm- und Extensionversion zeigt und der Ordner-Name im Extensionverzeichnis bei mir anders ist.
Danach versuche dann eine Neuinstallation von 1.0.0 und teile mit was nun passiert.
Jörg
Beitrag von Jörg »
vielen Dank für Deine Hilfe.
Alles wieder chic.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Danke für den Fehlerbericht, korrigierte Version nachfolgend
Forumssuche-1.0.4.oxt
(16.51 KiB) 654-mal heruntergeladen
Release-Notes:
-Zeichensatz-Kodierungsfehler für MetaGer beseitigt
-Metager2 entfernt(*)
vorläufige Änderung, weil keine Lösung für Zeichensatz-Kodierungsfehler möglich
Nur bei Metager2, fand ich keinerlei Ansatz.
Metager2 machte auch bisher schon Probleme bei der Begrenzung der Suche nur auf die Forumsseite, ich weiß noch nicht was ich zukünftig damit tue.
Ohnehin muss ich einmal überlegen welche Suchmaschinen ich auf Dauer belasse (und welche ich vielleicht auch noch neu aufnehme). Das ursprüngliche Anliegen war ja nur sporadisch auftretende 'Blockierungen' der Suche mit der Forumssoftware 'abzufedern', dann wurde mir aber relativ schnell klar das man in Zeiten flächendeckender Überwachung durch Geheimdienste & Co. auch die Chance nutzen sollte auf diese Weise für alternative Suchmaschinen zu werben (deshalb die Info-Links bei Einigen).
