Hallo allerseits!
Um in ein PDF automatische Seitennummerierung reinzukriegen, kann man es in Draw (mit Oracle PDF Import Extension) importieren und die Masterfolie und ggf. die Ränder anpassen. Hier ist das gut beschrieben.
Nun möchte ich gerne, dass die Nummerierung erst ab Seite 2 beginnt. Und zwar nicht nur, dass sie auf der ersten Seite nicht erscheint (das geht mit zwei Seitenvorlagen -- eine für die erste Folie, eine für den Rest), sondern dass auf der zweiten seite die Zahl "1" als Seitennummer steht.
Wie geht das?
Danke
EDIT:
Zusatzfrage: Mehrere Nummerierungen? Bspw. Seiten 1 bis 10 römisch (I - X) und die restlichen arabisch (ab 1).
Seitennummern im PDF ab der 2. Seite
Re: Seitennummern im PDF ab der 2. Seite
Ich fürchte, du erwartest da zu viel von der Extension. Die bietet nur rudimentäre Funktionalitäten zur PDF-Bearbeitung. In der Beschreibung der Extension liest du:
In der automatischen Google-Übersetzung:PDF documents are imported in Draw to preserve the layout and to allow basic editing. This is the perfect solution for changing dates, numbers or small portions of text with a minimum loss of formatting information for simple formatted documents.
GrußPDF-Dokumente werden in Draw importiert, um das Layout zu erhalten und grundlegende Bearbeitungsfunktionen ermöglichen. Dies ist die perfekte Lösung für eine Änderung von Daten, Ziffern oder kleine Teile des Textes mit einem minimalen Verlust der Formatierung Informationen für einfache formatierte Dokumente.
Danke für Deine Antwort! Und für die Übersetzung.
D.h. also -- das jeiht nit.
Mit der Extension zumindest. Aber vlt. kennt jemand einen anderen Weg? Bei dem Problem kann ich mir nämlich vorstellen, dass schon viele sich darüber den Kopf zerbrochen haben.
Yyyyyyyyyyyyyyyes!
Also. Keine Lösung -- da auf Umwegen und außerhalb der OOo-Funktionatität -- aber ein hervorragend funktionierender Workaround:
Gegeben:
Eine PDF-Datei file.pdf mit 10 Seiten. 1. Seite -- Titel. 2. Seite -- Inhaltsverzeichnis.
Ziel:
Dem Dokument eine Seitennummerierung verpassen, die ab der Seite 3 bei 1 anfängt.
Lösung:
Viel Spaß!
Gegeben:
Ziel:
Lösung:
- Leere 10-Seitige PDF-Datei mit der gewünschten Nummerierung erstellen (die ersten zwei Seiten leer, Seite 3 mit Seitennummer 1, Seite 4 mit Nummer 2 etc.).
- Im Writer eine Datei erstellen
- 10 leere Seite erzeugen (am schnellsten geht die manuelle Seitenerzeugung mit Ctrl + Enter gedückt halten)
- Fußzeile anlegen
- in der Fußzeile die um zwei nach hinten versetzte Seitennummer einfügen (s. Anhang)
[Menü] -> Einfügen -> Feldbefehl -> Andere... -> [Tab] Dokument
Feldtyp: Seite
Auswahl: Seitennummer
Format: Wie Seitenvorlage
Korrektur: -2 - Die Datei als PDF (pagenumbers.pdf) abspeichern (z.B. nach PDF exportieren oder als PDF drucken).
- Mit PDFtk die PDFs übereinander legen.
- PDFtk runterladen und installieren.
- (optional) Den Pfad zum bin-Verzeichnis des Programm, in dem sich die pdftk.exe befinden, zur Umgebungsvariablen Path hinzufügen.
- Die Konsole öffnen.
- Diesen PDFtk-Befehl ausführen (Dateinamen und und Pfade ggf. anpassen).
pdftk pagenumbers.pdf multibackground file.pdf output target.pdf
Viel Spaß!
- pagenumber.png (27.21 KiB) 9993 mal betrachtet
Mit der freien Version von "A-PDF Number", wärst Du vielleicht auch zum Ziel gekommen:
http://www.a-pdf.com/number/
http://www.a-pdf.com/number/help.htm
Edit:
Soeben getestet, und für einfach und gut befunden.
Hylli
Edit:
Hylli
