Formelabstände
Goofie
Formelabstände
Beitrag von Goofie »
gibt es eine Möglichkeit den Abstand zwischen Formeln unabhängig von dem Zeilenabstand des Textes einzustellen, denn bei mehrzeiligen Formeln ist der zwischen ihnen Abstand unnötig, da der mindeste Zeilenabstand zwischen den Textzeilen erfüllt ist? Trotzdem soll der der Zeilenabstand des Fließtextes immer gegeben sein, auch wenn sich dazu ein Abstand zwischen Formeln ergibt.
Danke im Voraus für eine Antwort
LG Goofie
Rocko
Re: Formelabstände
Beitrag von Rocko »
Aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau. Könntest du mit Hilfe einer Beispieldatei näher erkläre, was geändert werden soll, dass es deinen Vorstellungen entspricht?
Re: Formelabstände
Goofie hat geschrieben:Abstand zwischen Formeln unabhängig von dem Zeilenabstand des Textes
Alle Abstände von Formeln sind unabhängig vom Zeilenabstand. Anders rum wird ein Schuh draus: Die Zeilenabstände sind abhängig von den als oder am Zeichen im Text der Zeile verankerten Formeln (und anderen Objekten).
Die Abstände von Formeln werden an zwei unterschiedlichen Stellen festgelegt. Dies sind
  • die Abstände der Formel vom Objektrahmen – einzustellen in Math: Format → Abstände
  • die Abstände des Objektrahmens vom umgebenden Text – einzustellen im Writer: Format → Rahmen/Objekt…
Goofie
Re: Formelabstände
Leider kann ich nicht auf Format und Rahmen gehen, da es hellgrau ist und nicht angeklickt werden kann. Ist das normal?
regina
Re: Formelabstände
Beitrag von regina »
Im Formeleditor unter Format > Abstand > Zeilenabstand.
Goofie
Re: Formelabstände
Ich will nicht die Abstände innerhalb der Formeln verändern sondern die Abstände der Formelobjekte untereinander. Ich habe ein Beispiel angehängt: Wie kann ich es schaffen, dass zwischen den Formeln bei 1,5 Zeilenabstand sich kein Abstand einstellt. Der Abstand soll nur für den Fließtext gelten. Die Formeln können wie bei normalem Zeilenabstand direkt aneinander sein. Das heißt zwischen den Formeln soll kein nicht für den Zeilenabstand des Fließtextes nötiger Abstand sein.
Beispiel.odt
(21.71 KiB) 171-mal heruntergeladen
regina
Re: Formelabstände
Du musst für die Formeln eine andere Verankerungsart wählen, z.B "am Zeichen" statt "als Zeichen". Wenn die Formel "als Zeichen" verankert ist, zählt sie bzgl. Höhe als Buchstabe. Eventuell musst du auch die Abstände anpassen. Die Umlaufeigenschaften sind im Kontextmenu der Formel unter dem Eintrag "Objekt.."
Rocko
Re: Formelabstände
Beitrag von Rocko »
Goofie hat geschrieben:Die Formeln können wie bei normalem Zeilenabstand direkt aneinander sein.
Das ist mit einem festen Zeilenabstand einfach zu erreichen. Siehe Beispieldatei!
Zeilenabstand bei unterschiedlicher Zeichengröße.odt
(39.42 KiB) 226-mal heruntergeladen
