Verbinder mit vertikaler Beschriftung
Lammy2004
Beitrag von Lammy2004 »
ich habe einen vertikalen Pfeil und versuche diesen mit einer ebenfalls vertikalen Beschriftung zu versehen.
Leider gelingt mit das nicht.
In einem Guide (http://www.openoffice.org/de/doc/oooaut ... gramme.pdf) steht, ich solle den Fontwork-Dialog hinzufügen. Gesagt getan, allerding erscheint dieser als grau-hinterlegt. Klicke ich anstelle auf das Verbinderobjekt auf den Text, verschwinder sogar die ganze Symbolleiste.
Wie schaffe ich es nun, dass meine Beschriftung paralell zum Pfeil erscheint?
Vielen Dank und vorweihnachtliche Grüße,
Björn
Re: Verbinder mit vertikaler Beschriftung
Rechte Maustaste auf ein normales Textfeld, Position und Größe, Reiter Drehung, Drehwinkel. Kannst Du individuell einstellen.
Tja,
und wenn es damit nicht klappt?
Es bleiben die Textfelder ...
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
F3K Total hat geschrieben:Rechte Maustaste auf ein normales Textfeld...
... und dann mit rechter Maustaste Fontwork aufrufen. Die Popup-Formatierfläche für Fontwork bleibt jetzt erhalten und schließt sich nicht automatisch.
Du kannst dann auf den Verbinder wechseln (markieren) und dort den Text mit Hilfe von Fontwork manipulieren. Bedauerlicherweise ein umständliches Verfahren. Aber funktioniert...
[edit] Die Aussage über die Hinzufügung aus der Symbolleiste Format wird weiter unten richtig beantwortet, meine war hier fehlerhaft. :( [/edit]
Zuletzt geändert von miesepeter am So, 22.12.2013 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Lammy2004
danke F3K Total für deine Antwort.
Ich habe die Lösung gefunden. Grund war eine Verwechslung von Fontwork-Form-Dialog und Fontwork-Dialog,
Mit folgenden Schritten hat es geklappt:
1. Öffnen SIe das Menu "EXTRAS" >> "ANPASSEN"
2. Klicken sie auf die Reiterkarte "Symbolleisten" und wählen sie z.B. das Feld "Zeichnen" aus dem Dropdown-Menu.
3. Klicken sie auf den Button "Hinzufügen", wählen sie "Format" und dann "Fontwork". Bestägigen sie mit hinzufügen.
4. Das Fontwork Symbol erscheint nun im Dialog "Zeichnen".
Ich hoffe es hilft.
Schöne Grüße,
Björn
Klasse ihr beiden,
geht beides, da habe ich wieder etwas gelernt ...
Danke und Gruß
R
