Einfügen einer Grafik aus einer Datei
st.st
Beitrag von st.st »
Scheint einfach zu sein..."..2. Wählen Sie Einfügen - Bild - Aus Datei." Ich möchte das "Bild" in einem Textdokument einfügen. Tut es ja auch prima. NUR, zu sehen ist NICHT die Graphik (Bild) sondern der Rahmen mit dem Graphik-Zeichen oben links.
Ich kann die Graphik freilich in "Zeichnung" statt im Textdokument einfügen. Das geht. Von dort aus kann ich das kopieren und einfügen im Textdokument !!! Das scheint mir viel zu kompliziert. Ich vermute es muß eine simple Möglichkeit geben bei eingefügten Graphik umschalten so das die Gleiche (und nicht das Graphik-Zeichen) dort sichbar wird.
Wahrscheinlich naiv die Frage, aber sie ist nun mal da.
Weiß was jemand ???
hylli
Re: Einfügen einer Grafik aus einer Datei
Beitrag von hylli »
Meine erste Vermutung war die, dass Du beim Einfügen die Grafik nur "verknüpft" hast und dann evtl. die Grafik in ein anderes Verzeichnis verschoben hast. Dann würde genau Dein geschildertes Problem so auftreten, wenn Du das Dokument das nächste mal öffnest.
So wie Du es aber geschildert hast, vermute ich ein anderes Problem, daher solltest Du folgende Fragen mal beantworten:
- Was für eine Grafik bzw. was für ein Grafikformat?
- Womit wurde die Grafik erstellt bzw. bearbeitet?
- Welchen Farbraum nutzt die Grafik (RGB, CMYK)?
- Ist das Bild beim ersten Einfügen zu sehen oder grundsätzlich nicht? (siehe obige Vermutung!)
- Beispielgrafik hier hochladen zum Testen?
Hylli
st.st
Beitrag von st.st »
BEISPIEL 2.jpg (5.95 KiB) 11600 mal betrachtet
so sieht es aus nach dem "Einfügen" im Textdokument
BEISPIEL 1.jpg (6.09 KiB) 11600 mal betrachtet
DANKE Hylli für Deine Vermutungen erst einmal. Zu Deine Fragen,
Was für eine Grafik bzw. was für ein Grafikformat? Jpg (32 KB)
- Womit wurde die Grafik erstellt bzw. bearbeitet? Corel
- Welchen Farbraum nutzt die Grafik (RGB, CMYK)? Graustufen (8 Bit)
- Ist das Bild beim ersten Einfügen zu sehen oder grundsätzlich nicht? (siehe obige Vermutung!) Grundsätlich
- Beispielgrafik hier hochladen zum Testen? Beispiel 1 so sieht es aus nach dem "Einfügen".Im Beispiel 2 hab ich via (erst Zeichnung von dort kopiert im Textdokument.
Das Problem ist : Egal was für ein Grafik-Format und unabhängig von der Grösse und Quelle.
Hast du die Option Extras → Optionen*… → OpenOffice** Writer → Ansicht → Anzeigen [✓] Grafiken und Objekte aktiviert?
  • * Objekte heißt in neueren Versionen Einstellungen
    ** ggf. LibreOffice statt OpenOffice
st.st
Beitrag von st.st »
DANKE lorbass,
Das war es : Ansicht-Symbolleisten-WERZEUGE- Dort der Schalter : Grafiken EIN/AUS
Also war meine Frage noch blöder als ich dachte.
Danke nochmal.
Auch an Hylli den durch seine Wertvolle "Vermutungen" hat mich veranlaßt das Problem detalierter zu schildern.
