login temporär?
Rund um diese Website und das Forum
phoenix66
login temporär?
Beitrag von phoenix66 »
seit ich die Cookies und den Verlauf im Operabrowser 24 gelöscht habe, kann ich mich nicht mehr dauerhaft einloggen. Es kommt eine Fehlermeldung, wenn den Haken bei dauerhaft eingeloggt bleiben setze. Vorher ging alles einwandfrei. Sind diese Fehler bekannt? Weiß jemand Abhilfe?
Gruß phoenix66
AMD A4-4020 3200Mhz, 1 Kern, 8 GB RAM, 1 TB HDD
BS Linuxmint-19.1 cinnamon 64bit; Win 7 prof. 64bit SP 1
Vivaldi, DSL 6000, LAN
Re: login temporär?
Ich habe seit vorgestern, 17.09. Probleme beim Anmelden und beim Passwort-Ändern. Soweit ich dem bisher nachgehen konnte, erhalte ich eine Fehlermeldung immer dann, wenn ich mich mit aktivierter Option Mich bei jedem Besuch automatisch anmelden anmelden will. Dies gilt auch, wenn sich diese Information im Cookie von der letzten Session 'rübergerettet hat. Es erscheint die Fehlermeldung
Allgemeiner Fehler1.png (27.33 KiB) 90330 mal betrachtet
Die Anmeldung ohne die genannte Option funktioniert.
Da ich den Fehler zunächst bei mir vermutet hatte, habe ich mir ein neues Passwort zuteilen lassen. Nachdem ich endlich herausgefunden hatte, unter welche Umständen ich mich anmelden konnte, wollte ich natürlich das zugeteilte Passwort durch ein eigenes ersetzen. Dabei laufe ich allerdings auf einen anderen Fehler. Angezeigt wird
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'forensql3.ooo_de_sessions_keys' doesn't exist [1146]
SQL
DELETE FROM ooo_de_sessions_keys WHERE user_id = 5112
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysqli.php
LINE: 189
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/includes/session.php
LINE: 1403
CALL: dbal_mysqli->sql_query()
FILE: [ROOT]/includes/ucp/ucp_profile.php
LINE: 125
CALL: session->reset_login_keys()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: ucp_profile->main()
FILE: [ROOT]/ucp.php
LINE: 327
CALL: p_master->load_active()
Die Fehler kann ich beliebig reproduzieren auf meinem Linux-Rechner mit Firefox und mit Opera und auf meinem Android-Smartphone mit Opera.
Re: login temporär?
Hinweis:
ich selbst kann das Problem nicht beheben, den Administrator habe ich heute um 20:40 vom Problem in Kenntnis gesetzt.
Im Prinzip müssen wir jetzt erst mal abwarten. Falls jemand noch Hinweise oder Beobachtungen zum Fehler hat kann er die gerne hier in den Thread schreiben, ich habe den Administrator auf den Thread hier hingewiesen.
Re: login temporär?
Der Fehler sollte jetzt beseitigt sein.
Feuerdrache
Re: login temporär?
Beitrag von Feuerdrache »
das kann ich bestätigen. Vielen Dank und
Feuerdrache
Re: login temporär?
Auch bei mir sind sowohl die Anmeldung als auch das Passwort ändern wieder OK.
Danke
phoenix66
Re: login temporär?
ich konnte mich auch wieder dauerhaft einloggen. Das Problem ist also erledigt!
Gruß phoenix66
