Absturz Open Office mit Windows 10
hylli
Re: Absturz Open Office mit Windows 10
Beitrag von hylli »
Geht aus Deinem Post leider nicht hervor:
1. Welche Version verwendest Du? Eine ältere Version die Du auf dem alten PC genutzt hast oder die neue Version 4.1.2?
2. Nutzt Du irgendwelche Erweiterungen?
3. Hast Du irgendwelche Benutzerdaten von OpenOffice (!) vom alten auf den neuen PC übertragen?
Hylli
nikki
Beitrag von nikki »
Gast hat geschrieben:Die Texte mit denen ich arbeite sind vom alten PC rübergezogen worden, sind allerdings auch dort schon mit 4.1.2 geschrieben worden.
hylli hat geschrieben:3. Hast Du irgendwelche Benutzerdaten von OpenOffice (!) vom alten auf den neuen PC übertragen?
Damit ist das Benutzerverzeichnis gemeint.
fb_trainer
Beitrag von fb_trainer »
Ich habe ähnliche Probleme mit Windows 8. MIt windows 7 funktionierte alles bestens. Habe mehrmals neu installiert, auch mit downloads von der OO-Seite. In meiner Not bin ich auf Libre Office gestossen und habe festgestellt, dass ich mit Libre Office wieder stabil arbeiten kann. Aus diesem Grunde werde ich wohl meine Gesamte Dokumentation zukünftig mit Libre Office bearbeiten.
Das kann nichts ändern denn eine Neuinstallation löscht das OO-Benutzerverzeichnis nicht.
fb_trainer
Hallo Stephan, habe das Benutzerverzeichnis gelöscht und neu installiert. Bisher keine Probleme.
Bin noch etwas skeptisch, sage aber schon mal vielen Dank.
fb_trainer
Naja, der Fehler im Benutzerverzeichnis kann auf diverse Dinge zurückgehen, wenn er wiederholt auftritt müsste man genauer schauen. Wenn er nur einmal auftritt kann man letztlich nur sagen sowas kommt gelegentlich vor und kann verschiedene Ursachen haben (bzw. es ist letztlich zwar ein Fehler den das Programm macht, aber der Auslöser dafür kann verschiedener Natur sein)
cak
Beitrag von cak »
ich glaube, auch ich habe das Problem: einen neuen Computer (Windows 10), wieder oo 4.2.1 heruntergeladen (das hatte ich vor ein paar Wochen schon auf einem anderen Computer installiert) und jetzt stürzt oo ab, sobald ich anfange, etwas zu verändern in dem Dokument, bei dem ich bei den anderen Computern kein Problem hatte.
Das mit dem Benutzerverzeichnis verstehe ich nicht- muss ich das löschen? Wenn ja, wie? Oder gibt es noch eine einfachere Möglichkeit und liegt es überhaupt daran?
Über jede baldige Hilfe wäre ich sehr dankbar. Da ich äußerst wenig Ahnung von Computern und sämtlichen Programmen habe, bei Erklärungen gerne von Anfang bis Ende Schritt für Schritt..... .
Viele Dank im Voraus.
Cak
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
cak hat geschrieben:einen neuen Computer (Windows 10), wieder oo 4.2.1 heruntergeladen
wird wohl Version 4.1.2 sein.
Worauf die Diskussion abhebt, ist der Umstand, dass das Benutzerverzeichnis von OpenOffice defekt sein kann. nikki hat das in diesem Thread schon extern verlinkt; Ausführungen dazu auch hier im Forum: viewtopic.php?f=27&t=54231#p206070 (gilt auch entsprechend für Windows 10).
Dieses Benutzerverzeichnis kannst du umbenennen oder löschen, beim Start von OpenOffice wird automatisch ein neues generiert, das dann hoffentlich fehlerfrei arbeitet. Die Einstellungen musst du jedoch erneut speichern.
Wie Stephan schon schrieb: eine Deinstallation von OpenOffice löscht das Benutzerverzeichnis nicht, das muss händisch getätigt werden.
Ciao und viel Erfolg...
cak
Beitrag von cak »
[quote="miesepeter"]
Hallo Miesepeter,
erstmal vielen Dank für den Versuch, mir zu helfen. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeguckt und entsprechend probiert, was Stephan in dem Link beschreibt.
1. Den Pfad habe ich gefunden.
2. Dann habe ich oo geschlossen.
3. Da ich nicht wusste, wie/wo ich den Pfad dann letztendlich löschen/umbenennen konnte, habe ich den Pfadnamen eingegeben (bei Web ud Windows durchsuchen) und die Ordner OpenOffice und 4 gelöscht
-> dachte, das wäre dann ggf wie den Pfad löschen?
4. oo wieder geöffnet, gebeten worden, Namen einzugeben.
5. Dokument (als doc. gespeichert) erneut geöffnet, das Problem, das ich gestern hatte, tritt aber nach wie vor auf, d.h. wenn ich versuche, das aus irgendeinem Grund auseinandergefledderte Dokument durch "Entf"-Taste wieder in Form zu bringen, kommt eine Fehlermeldung von office und das Dokument wird geschlossen.
Meine Fragen also:
1. Sollte das mit dem Löschen der letzten beiden Ordner so gelappt haben, dass das Benutzerverzeichnis gelöscht war?
-> Also kann ich davon ausgehen, dass das nicht das Problem ist?
2.a Wenn ja, was kann dann das Problem sein?
-> Ich hatte wie gesagt, 4.1.2 schon auf einem Windows 8 Computer heruntergeladen und das Dokument als doc gespreichert, weil zwischendurch Menschen drauaf gucken, die Microsoft Office haben
2.b Wenn nein, wie finde ich den Pfad auf meinem Computer (Windows 10) und kann ihn entsprechend umbenennen?
Worauf die Diskussion abhebt, ist der Umstand, dass das Benutzerverzeichnis von OpenOffice defekt sein kann. [i]nikki[/i] hat das in diesem Thread schon extern verlinkt; Ausführungen dazu auch hier im Forum: viewtopic.php?f=27&t=54231#p206070 (gilt auch [i]entsprechend[/i] für Windows 10).
Ciao und viel Erfolg...[/quote]
miesepeter
cak hat geschrieben:Meine Fragen also:
Hallo cak, zu...
  1. Wahrscheinlich hast du das schon richtig gemacht. Wenn jetzt immer noch jedes Dokument Probleme bereitet, dann schaut es irgendwie nicht gut aus für dich... :(
  2. "Dokument als doc gespreichert" - das kann üble Probleme bereiten. Du solltest grundsätzlich Dokumente im ODT-Format speichern, die letzte Version evtl. als DOC-Dokument weitergeben. Nur so ist gewährleistet, dass Konvertierung und Rückkonvertierung nicht zu einem Datensalat führen. Als Alternative für dich würde ich zumindest vorschlagen, LibreOffice zusätzlich auf dem Rechner vorzuhalten, zunächst als portable Version. LibreOffice ist in Hinsicht Austausch mit MicrosoftOffice besser, weil die Import-/Exportfilter viel öfter aktualisiert werden.
    Downloadempfehlung hierüber: https://de.libreoffice.org/download/portable-versions/
    bzw. gleich hiermit: http://download.documentfoundation.org/ ... rd.paf.exe
  3. Beachte die Seiten über Probleme mit DOC/DOCX hier im Forum (FAQ-Bereich):
    viewtopic.php?t=54230&start=15#p235387
    viewtopic.php?t=54230&start=15#p234947
    viewtopic.php?t=54230&start=15#p234955
    Eine kurze Leidensgeschichte - mal andersrum - hier: http://libreoffice-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=16477
Pfad für die Benutzereinstellungen in Windows 10 (Standardinstallation):
C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming
Wenn meine "Analyse" deiner Probleme einigermaßen stimmig ist, dann wäre dein nächster Schritt, eine normale Writer-Datei (ODT) zu erstellen, zu speichern, OO zu schließen und dann wieder zu öffnen und diese Datei weiter zu bearbeiten. Wenn das klappt, dann läge das Problem an der "korrupten" DOC-Datei und du könntest dann weiterarbeiten unter Beachtung der o.a. Tipps.
cak
Beitrag von cak »
Es scheint zu funktionieren ;-). Danke und vor allem für den schönen screenshot- Danach sieht es in der Tat so aus, als hätte ich das mit dem Benutzerverzeichnis richtig gemacht, auch wenn es in diesem Fall nicht geholfen hat ;) Aber wie gesagt, als Odt habe ich zumindest bis jetzt noch keine weiteren Probleme gehabt... .
Gesperrt
