[gelöst] Dialog schließt nicht
Verfasst: Mo, 20.06.2016 14:37
von junmod
Hallo Forum,
ich habe mir für Oo calc einen Dialog mit 3 Schaltflächen gebastelt, Schaltfläche 1 "NEU", Schaltfläche 2 "Bearbeiten", Schaltfläche 3 "Kopieren", für Schaltfläche 1 und 3 habe ich "Standard" ausgewählt, für Schaltfläche 2 "Abbrechen". Beim Drücken von 1 und 2 wird eine Funktion gestartet (Ereignisse/Aktion ausführen), die den Wert in einer Zelle um 1 erhöht (bekannt von der Dannenhöfer Seite)
function GetAndSetNumber as string
dim f as Integer
dim anummerdatei as string
dim anummer as string
Dim document as Object
Dim dispatcher as Object
Dim StringName as String
Dim OrdnerPos as String
myDoc = ThisComponent
     myView = myDoc.CurrentController
     mySheet = myDoc.Sheets.getByName("Kal")
     myView.setActiveSheet(mySheet)
OrdnerPos = "X:/Auf/"
  anummerdatei=OrdnerPos & "A-Nummer" & ".txt"
   if FileExists("file:///"&anummerdatei) then
         f = FreeFile()
         Open "file:///"&anummerdatei for Input as #f
               Line Input #f, anummer
               close #f
               f = FreeFile()
               Open "file:///"&anummerdatei for output as #f
               Print #f, val(anummer)+1
               close #f
        else
            anummer=0
        endif
    GetAndSetNumber=anummer
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$G$2"
args2(0).Name = "StringName"
args2(0).Value = GetAndSetNumber
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args2())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Save", "", 0, Array())
dim args10(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args10(0).Name = "ToPoint"
args10(0).Value = "$A$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args10())
REM Messagebox
msgbox ("Es wurde eine neue A-Nummer angelegt!    ", 64, "Herzlichen Glückwunsch!")
rem end if
End function
Das funktioniert auch alles wunderbar, Schaltfläche 1 und 3 machen was ich will, aber der Dialog schließt nicht. Liegt das an einer Einstellung im Dialog? Wenn ich die 2 drücke schließt er sich.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Dirk
Re: Dialog schließt nicht
Verfasst: Mo, 20.06.2016 19:37
von F3K Total
wie sollen wir dir helfen? Vom Dialog hast du nichts gepostet. Am besten alle beteiligten Dokumente hier hochladen.
Verfasst: Di, 21.06.2016 06:59
von junmod
ja sorry, anbei das Beispiel.
Ich habe mal das ganze Drumherum rausgeschmissen und auf das Wesentliche reduziert.
Dirk
Beispiel.ods
(21.44 KiB) 246-mal heruntergeladen
Verfasst: Di, 21.06.2016 16:23
von F3K Total
Schau mal durch, habe keine Zeit für lange Erklärungen, der Dialog muss per Makro mit .endExecute beendet werden.
Verfasst: Do, 23.06.2016 14:34
von junmod
Hallo ,
Prima.....danke.....jetzt funktioniert's. :-)
Das
MyDlg.endexecute
hatte ich auch schonmal eingebaut (passierte nichts außer einer Fehlermeldung), aber erst damit
global MyDlg as Object
funktioniert es.
Dirk
