eporto Installation funktioniert nicht
Shimmi
Beitrag von Shimmi »
Habe mehrfach versucht das eporto der Deutschen Post zu installieren. Es kommt immer von open office die Meldung "Could not create Java implementation loader". Auch nachdem ich Java heruntergeladen habe. Was könnte man da tun?
nikki
Re: eporto Installation funktioniert nicht
Beitrag von nikki »
Shimmi hat geschrieben:Es kommt immer von open office die Meldung "Could not create Java implementation loader". Auch nachdem ich Java heruntergeladen habe. Was könnte man da tun?
Z. B. JAVA -JRE- nicht nur herunterladen sondern auch installieren und in AOO aktivieren:
2017-01-03 10_43_49-Optionen - OpenOffice - Java.gif (18.14 KiB) 3329 mal betrachtet
Shimmi
Danke vielmals. Java ist installiert. Habe auch das Häkchen bei verwenden in AOO gesetzt. Aber Hersteller wird nicht angezeigt und es kann nichts hinzugefügt werden, hatte versucht wie angefragt den Pfad einzugeben. Funktioniert noch nicht. ???
nikki
Beitrag von nikki »
Shimmi hat geschrieben:Aber Hersteller wird nicht angezeigt und es kann nichts hinzugefügt werden, hatte versucht wie angefragt den Pfad einzugeben. Funktioniert noch nicht. ???
Dann hast Du vermutlich die 64-bit-Version von JAVA -JRE- installiert, AOO ist aber eine 32-bit-Anwendung und benötigt deshalb die 32-bit-Version von JAVA -JRE-.
Shimmi
Habe deinstalliert und dann die 32-bit Version installiert. Nun hat's geklappt. Vielen, vielen Dank nikki !
