Adressdaten in writer in übernehmen, Wie?
Schinken01
Beitrag von Schinken01 »
ihr müsst mir weiterhelfen. ich habe im Tabellendokument eine Tabelle, diese enthält Firmendaten (Name,Titel, Ansprechpartner, Straße, etc.)
Ich möchte diese Daten in Oppenoffice writer übernehmen. So dass da quasi ich jeden Datensatz "durchklicken" kann und dass ich jedes Dokument nochmals einzeln komplett betrachten kann. Auch möchte ich die Datenfelder in verschiedenen Textzeilen einsetzen (bspw. der Firmenname taucht nicht nur in der Adresse auf) zudem soll auch (wenn der Ansprechpartner fehlt) dort stehen "Sehr geehrte Damen und Herren"
Wenn ich dann einen weiteren Datensatz in calc (eine weitere Firmenadresse) angebe, soll diese natürlich auch wieder abrufbar sein.
Sollte eigentlich ganz einfach sein, ich habe schon gegoogelt, tutorials in youtube angeschaut aber leider ohne Erfolg.
Freue mich über Hilfe!!!
Schinken01
nikki
Re: Adressdaten in writer in übernehmen, Wie?
Beitrag von nikki »
Schinken01
das funktioniert bei mir leider nicht, aus zwei Gründen:
1. Es bleiben einfach die Felder ( <Vorname> <Name> ) stehen und werden nicht durch die hinterlegten Werte Bsp (Max Maier) ersetzt
und
2. kann ich dann natürlich auch nicht innerhalb der Datensätze "springen" bspw. von Max Maier zu Felix Müller
weitere Ideen? Dennoch vielen Dank für die Antwort
Hallo Schinken01,
was Du vorhast ist -so ich es richtig verstehe- ein Serienbrief.
Schinken01 hat geschrieben: Mi, 03.05.2017 15:09 1. Es bleiben einfach die Felder ( <Vorname> <Name> ) stehen und werden nicht durch die hinterlegten Werte Bsp (Max Maier) ersetzt
Wenn die anderen Felder gefüllt werden, passt die Zuordnung der beiden Felder zu der Datenbank nicht. Wenn kein Feld Werte zeigt, so schalte die Ansicht mit Strg+F9 (oder Ansicht > Feldnamen) um.
Schinken01 hat geschrieben: Mi, 03.05.2017 15:09 2. kann ich dann natürlich auch nicht innerhalb der Datensätze "springen" bspw. von Max Maier zu Felix Müller
Wie soll das "springen" gehen? Wenn ich Dein Anliegen richtig verstehe, drucke die Serienbriefe in eine Datei. Dort kannst Du alle Briefe ansehen und bearbeiten.
Mit unbearbeiteten Grüßen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hei Schinken,
also, es gibt jede Menge Informationen zu Serienbriefen - und wie man die aufbaut etc. Den Assistenen würde ich persönlich auch nicht nutzen - da gibt es wahrlich einfachere Methoden.
Falls Du im Netz, im Forum oder sonst wo nicht fündig wirst, empfehle ich dir die Seminarbroschüre "Textverarbeitung++ LibreOffice Writer" - da ist das Ganze ausführlich und intensiv beschrieben:)
Tom
Verzichte auf den Assistenten. Öffne Dein Dokument. Dann mit Ansicht > Datenquellen selbige anzeigen lassen. Voraussetzung ist, dass die Datenbank angemeldet ist. Markiere die richtige Tabelle und ziehe danach mit der Maus die Spaltenköpfe an die Stelle, wo das Datenfeld benötigt wird. Einfach mal probieren.
Damit sollte der Serienbrief funktionieren. Wenn das klappt, sehen wir weiter.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Schinken01 hat geschrieben: Mi, 03.05.2017 15:091. Es bleiben einfach die Felder ( <Vorname> <Name> ) stehen und werden nicht durch die hinterlegten Werte Bsp (Max Maier) ersetzt
und
der Screenshot sollte für dich eine Anregung sein, die Vorgehensweise nachzuvollziehen...
  • In Bild 1 werden über die markierten Spaltenknöpfe Datenfelder insgesamt ins Textdokument hineingezogen. Die spitzen Klammern verdeutlichen die Platzhalter, die sich erst beim Druck in die wirklichen Inhalte materialisieren.
  • In Bild 1 und 2 wurde zunächst ein einzelner Datensatz im Datenbankexplorer angewählt (grüner Pfeil), dann über das Icon "Daten in Felder" gewählt: der betreffende Datensatz erscheint im Seriendokument.
Serienbriefe für Anfänger: siehe Beitrag nikkis.
Es empfiehlt sich, Serienbriefe zunächst in eine Datei "auszudrucken", um das Ergebnis der Zusammenführung von Texten und Datensätzen zu bewerten (und um Papier zu sparen).
Eddy hat geschrieben:Verzichte auf den Assistenten.
Auch ganz meine Meinung.
