OpenOffice Datei zeigt bei öffnen nur ###
fabi.lotus
Beitrag von fabi.lotus »
Wie oben zu sehen habe ich ein Problem mit einer OpenOffice Word Datei. Wenn ich diese öffne, oder versuche zu öffnen, öffnet sich ein kleines Fenster ( ASCII Filter Ooptionen ). Wenn ich dann auf öffnen klicke sind dort 3 Seiten mit #### Zeichen. Habe schon in andere Beiträge zu diesem Thema reingeschaut, aber diese konnten mir wenig helfen. Vielleicht kann es ja hier jemand.
Lg Fabi
Re: OpenOffice Datei zeigt bei öffnen nur ###
Da kann Dir niemand mehr helfen. Die Datei ist defekt, der Inhalt nicht zu retten.
Mit geretteten Grüßen
wenn du die Datei hier hochladen würdest, könnte man mal schauen ob noch etwas zu retten ist.
fabi.lotus
Datei.odt
(15.4 KiB) 279-mal heruntergeladen
okhier ist die Datei, vllt ist ja nochwas zu retten :D
fabi.lotus hat geschrieben: Mi, 11.10.2017 15:45 Datei.odt okhier ist die Datei, vllt ist ja nochwas zu retten :D
trotz der odt-Dateiendung ist das nur eine txt-Datei die nur NUL-Werte (ASCII) enthält die OO am Bildschirm als "#" anzeigt.
Die Datei hat also keinen richtigen Inhalt mehr.
BrDOds
Beitrag von BrDOds »
Ich habe heute dasselbe Problem. Was passiert denn mit diesen Dateien ? Meine wurde normal gespeichert, das Programm geschlossen. Auch werden bei den Eigenschaften die richtige Daten (Datum und ANzahl kb) angezeigt.
Warum und durch wen geht die Datei kaputt?????
nikki
Beitrag von nikki »
BrDOds hat geschrieben: Sa, 14.10.2017 11:22 Warum und durch wen geht die Datei kaputt?????
Z. B.
  • Wenn mit Fremdformaten gearbeitet wird.
  • Wenn das Programm bei geöffneter Datei zum Absturz gebracht wird.
BrDOds
Was sind denn 'Fremdformate' ?
Bisher wurden alle meine Dateien nach Systemabsturz wiederhergestellt, ich brauchte nur auf die Frage 'wiederherstellen?' zu antworten und dann auf 'weiter' zu klicken.
Auch die Datei, die jetzt kaputt gegangen ist, besteht schon Monate.
Offenbar hat OpenOffice vor einiger Zeit, ohne mich zu warnen, das Häkchen bei der Sicherungskopie entfernt.
Bisher wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, denn alle Dateien wurden wieder hergestellt.
Also warum ist dieses Häkchen plötzlich weg ? Muss ich jetzt vor jedem Speichervorgang kontrollieren, ob es noch da ist ?
BrDOds
Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen !
BrDOds
In Extras-Optionen-OpenOffice-Pfade ist bei mir ein Pfad eingetragen, den es im Explorer gar nicht gibt. Muss ich den Pfad selber ändern, damit Sicherungskopien erstellt werden ?
Aber wieso steht da dieser Pfad ? Wer hat ihn eingetragen ohne zu prüfen, ob es den auf dem PC gibt?
Um diese Fragen zu beantworten müsste man den Pfad kennen, denn z.B. ist es unter MS Windows (neuere Versionen) der Normalfall das dieser Pfad im Explorer nicht angezeigt wird weil er z.B. Unter Win 7 beginnt mit C:\benutzer\<Benutzername\Appdata\ und Appdata per Defaulteinstellung ein versteckter Ordner ist der also im Explorer nicht angezeigt wird.
BrDOds
Ach ja, wenn sich die Ordner verstecken, kann ich sie nicht finden. Aber die .bak-Dateien sind für den/die Normal-Nutzer(in) auch nicht zu öffnen ?
nikki
Beitrag von nikki »
Hallo BrDOds,
wenn Du Explorer schreibst gehe ich davon aus, dass Du den Windows-Explorer meinst.
So findest Du das Benutzerverzeichnis von AOO ab Windows 7:
  • Tastenkombination Win+R (Run) drücken.
  • Beim Eingabefeld Öffnen %appdata%\OpenOffice eingeben und Eingabetaste drücken, bzw. auf Schalter OK klicken
Wenn Sicherungsdateien vorhanden sind, müssten die sich im Unterverzeichnis \backup befinden.
BrDOds
Danke für die ausführlichen Antworten. Ich hatte gestern in 2-3 Stunden Tipp-Arbeit meine kaputte Datei neu erstellt.
Die anderen Dinge (Suche nach .bak-Dateien und Umsetzung von .bak in .odt) werde ich gelegentlich ausprobieren.
Und zukünftig werde ich immer das Häkchen für die Sicherung kontrollieren.
Nabt
Beitrag von Nabt »
ich habe das gleiche Problem, wie hier beschrieben. Ich habe in Open-Office eine odt Datei erstellt, bearbeitet und immer abgespeichert. Ich habe die oben vorgeschlagenen Lösungen zur Wiederherstellung der Datei gemacht: Libre Office Version 5.4.5. für Windows 10, was ich habe, runtergeladen, Sicherungskopie habe ich nicht.
Kann mir hier irgendwer weiterhelfen? Es handelt sich um eine wichtige Datei und ja Schade über mein Haupt: ich habe keine Sicherungskopie erstellet :(
_____________________
Moderationshinweis:
Bitte keine "alten" Threads mehr aufwärmen.
Für die Hilfe unbedingt nötig und wichtig:
  • Angabe der Office-Version: LibreOffice oder OpenOffice? Versionsnummer, z. B. LibreOffice 25.2.2.1
  • Beispieldatei (Screenshot genügt in der Regel nicht)
  • Screenshot (Bildschirmfoto) als zusätzliche Information
Thread/Thema wird geschlossen.
Gesperrt
