Textfeld mit maximaler Textlänge
pahi79
Beitrag von pahi79 »
Hallo zusammen
das Forum hier hat mir schon sehr geholfen. Vielen Dank an alle, die aktiv hier helfen! :-)
Bei einer Sache komme ich nur nicht weiter. Ich habe ein Reklamationsformular entworfen (wird später als PDF eingesetzt).
In diesem Formular ist ein Textfeld, welches zwar Zeilenumbrüche machen soll, aber es soll dort nicht endlos lang geschrieben werden sondern nur der Platz, den ich zur Verfügung stelle.
Sobald ich mehr schreibe, tauchen in der PDF automatisch Scrollbalken auf, obwohl ich die in den Eigenschaften "deaktiviert" habe. Das verführt nachher denjenigen lange Romane zu schreiben. Da ich die Formulare auch ausdrucken MUSS, ist das natürlich nicht sehr sinnvoll.
Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich eine maximale Zeilen- (nicht Zeichen-)anzahl angeben kann?
Re: Textfeld mit maximaler Textlänge
Beitrag von Mondblatt24 »
am besten wäre es wohl wenn Du die Textlänge begrenzt.
Eigenschaften:Textfeld
Max.Textlänge
Gruß Peter
pahi79
Hallo Peter,
Danke für die Info. Ja das habe ich auch schon gegoogel, aber ich finde den passenden Eintrag in meinen Textfeld-Eigenschaften nicht (siehe Bild)
dann ist die Frage erlaubt, mit was für einer Version von OO Du arbeitest?
Und vielleicht ist auch mal ein Update fällig.
Gruß Peter
pahi79
Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 06.11.2017 15:09 Hallo,
Gruß Peter
Ich habe hier 4.1.1.
pahi79
Gast Peter hat geschrieben: Mo, 06.11.2017 15:21 Guten Tag Pahl79.
Bei einem XML Formular gibt es diese Einstellung nicht.
Wenn Du dagegen ein normales Writer Dokument verwendest und dort Formularfelder einfügst, steht diese Einstellung zur Verfügung.
Im Writer Formular funktioniert das auch gut leider beachten aber nicht alle PDF Reader die Beschränkung. Insofern hängt es davon ab, welches Programm zum Ausfüllen benutzt wird
Kann ich das als normales Writer-Dokument mit nur einem Klick umändern, oder muss ich jetzt alles wieder von vorne machen?
nikki
Beitrag von nikki »
pahi79 hat geschrieben: Mo, 06.11.2017 16:09 Ich habe hier 4.1.1.
AOO 4.1.1 stammt vom 21.08.2014 und die derzeit aktuelle Programmversion 4.1.4 vom 19.10.2017. Siehe hierzu http://www.openoffice.org/de/
pahi79
Gast Peter hat geschrieben: Mo, 06.11.2017 17:39 Mit einem Klick nicht aber Du musst auch nicht alles neu machen:
1) Öffne ein neues Writer Dokument
2) Markier in deinem Formulardokument den gesamten Inhalt (strg+A oder Bearbeiten > Alles auswählen)
3) Füg die Auswahl in das neue Dokument ein
Fertig.
Die Felder werden automatisch in "normale" Formularfelder umgewandelt.
Ok, ich versuche das mal!
Gast Peter hat geschrieben: Mo, 06.11.2017 17:39 Anmerkung zu Deiner Open Office Version:
4.1.4 ist zwar die "aktuellste", hat aber z.B. auf dem Mac Probleme. Solltest Du also einen Apple Computer nutzen, würde ich mit einem Update noch warten bis die Fehlerbereinigung freigegeben wird.
Das Problem mit deinem Formular hat nichts mit der von Dir genutzten Open Office Version zu tun!
Achso. Ja ich nutze privat einen Mac. Der Firmenrechner ist leider zu sehr abgeschottet, da darf ich nichts machen und unsere IT will diese lästigen Formulare nicht neu machen. Die alten Word-Forumlare von 2005 erfüllen ja immer noch ihren Zweck! :-( *Augenroll*
pahi79
So, das habe ich jetz gemacht und die maximale Zeichenlänge auf 650 Zeichen begrenzt. In der PDF funktioniert das auch gu und stoppt, wenn die Zeichenanzahl erreicht ist.
Jetzt habe ich nur nch das Problem der manuellen Zeilenumbrüche, die das Texfeld wieder dazubringen können, dass die Scroolbalken wieder angezeigt werden und ich vorm gleichen Problem stehe (siehe Bild).
pahi79
Ich habe die beiden Dateien mal hier für Euch angehängt.
Einmal als Text und als XML-Datei.
Ich will ja nur, dass in der PDF keine Scrollbalken zu sehen sind. Eine max. Zeichenanzahl brauche ich im Grunde nicht, denn wenn die Kollegen in dem Formular versuchen endlos zu schreiben merken sie ganz schnell, dass es irgendwann nicht mehr weiter geht, bzw. man nichts vom Geschriebenen sehen kann.
Vielleicht habt ihr ja noch eine schöne Idee, wie ich das Textfeld-Problem lösen kann.
TestFormularAlsTextdokumentNEUUPLOAD.odt
(13.47 KiB) 486-mal heruntergeladen
BeansandungsformularNEUUPLOAD1.odt
(14.4 KiB) 549-mal heruntergeladen
pahi79
Hallo Peter,
komme erst jetzt dazu. Ich probiere das mal aus.
pahi79
Gast Peter hat geschrieben: Mi, 08.11.2017 17:38
Probier doch mal Scribus. https://www.scribus.net
Mist. Mein Mac ist zu alt :-)
Fällt also erst mal aus... :-/
