Zugriff zwischen OLE Objekte
in einem writer-Dokument habe ich verschiedene calc-Objekte als OLE eingebunden. Eine Tabelle beinhaltet alle Summen aus den einzelnen Tabellen. Wie kann ich auf die anderen Tabellen zugreifen, damit die Summe automatisch eingesetzt wird?
Ein Beispiel im Anhang
Re: Zugriff zwischen OLE Objekte
z.B.:
Sub Main
With ThisComponent.getEmbeddedObjects
.getByName("Objekt4").getEmbeddedObject.Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("A1").Value = _
.getByName("Objekt1").getEmbeddedObject.Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("B3").Value
.getByName("Objekt4").getEmbeddedObject.Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("A2").Value = _
.getByName("Objekt2").getEmbeddedObject.Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("A3").Value
End With
Also ich versuche das so nachzubauen, ohne Erfolg
REM ***** BASIC *****
Sub Main
With ThisComponent
.getEmbeddedObjects
.getByName("tblIdent")
.Value
End With
Vielleicht gibt es die Möglichkeit, mein Beispiel mit der Antwort zu erweitern?aus sicherheitsgründen ist dieses makro nicht ausführbar
naja, an Deinem Makro ist auch nahezu nichts richtig, ich verstehe garnicht wie Du auf dieses Makro kommst.Also ich versuche das so nachzubauen, ohne Erfolg
Der nachfolgende Code ist auch nur ein Rudiment, da ich ja Dein Dokument nicht kenne, aber so muss es prinzipiell aussehen:
Sub Main
.getByName("tblIdent").getEmbeddedObject.Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("A1").Value
End With
mutmaßlich weil die Makrosicherheitseinstellung auf hoch steht. Aktiviere unter Extras-Einstellungen-OpenOffice-Sicherheit Schaltfläche "Makrosicherheit" die Option für mittel oder niedrig. Bei "mittel" kommt später jedesmal bei Makros eine Nachfrage wo Du deren Ausführung zulassen musds, bei "niedrig" werden die Makros ohne Nachfrage immer ausgeführt.aus sicherheitsgründen ist dieses makro nicht ausführbar
Danke erstmal. Ich kenne mich mit Basic nicht aus, deshalb brauche ich Gehhilfe...Stephan hat geschrieben: Do, 11.01.2018 21:17 Der nachfolgende Code ist auch nur ein Rudiment ..., aber so muss es prinzipiell aussehen...
Also, ich habe deinen Code mal angepasst nach meinen Bedürfnissen, BASIC gibt Fehler: Methode nicht gefunden: getByName
Sub Main
With ThisComponent
.getEmbeddedObjects
.getByName("tblDusche") ' <---- BASIC-Fehler
'.getEmbeddedObject()
'.Sheets()
'.getByName("Tabelle1")
'.getCellRangeByName("summe")
'.Value
End With
ja, weil der Code wieder völlig falsch ist. Warum änderst Du zum zweiten Mal meinen Code einfach beliebig ab und meinst das würde trotzdem funktionieren?Also, ich habe deinen Code mal angepasst nach meinen Bedürfnissen, BASIC gibt Fehler: Methode nicht gefunden: getByName
Die Fehlermeldung kommt weil dieser Code:
With ThisComponent
.getEmbeddedObjects
End With
ThisComponent.getByName("tblDusche")
ThisComponent.getEmbeddedObjects.getByName("tblDusche")
Sub Main
With ThisComponent
.getEmbeddedObjects.getByName("tblDusche").getEmbeddedObject().Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("summe").Value
End With
Sub Main
With ThisComponent
With .getEmbeddedObjects
With .getByName("tblDusche")
With .getEmbeddedObject()
With .Sheets()
With .getByName("Tabelle1")
With .getCellRangeByName("summe")
.Value
End With
End With
End With
End With
End With
End With
End With
Ok, da ich schon schrieb, keine BASIC-Erfahrungen zu haben, hab ich da eben was durcheinander gebracht... Ich dachte der Punkt gilt auch über Zeilen als Verkettung. Wegen besserer Übersicht habe das dann so geschrieben und so offensichtlich die BASIC typische Kette auseinandergerissen...Stephan hat geschrieben: Fr, 12.01.2018 10:01 ...Also wirst Du den Code schon so schreiben müssen wie das richtig ist, nämlich...
Jetzt kommt der Code durch bis zum Value
Sub Main
With ThisComponent
With .Sheets()
.Value '<---- BASIC Exception
End With
End With
End With
End With
End With
End With
End With
'Sub Main
'With ThisComponent
' .getEmbeddedObjects.getByName("tblDusche").getEmbeddedObject().Sheets().getByName("Tabelle1").getCellRangeByName("summe").Value
'End With
'End Sub
Ich weiß nicht welches Element nicht gefunden wird. Der entsprechenden Zelle habe ich den Namen 'summe' gegebenBASIC-Laufzeitfeher:
Es ist eine Exception aufgetreten
Type: com.sun.star.container.NoSuchElementException
entweder der benannte Bereich "summe" existiert nicht, ist größer als 1 Zelle oder OO macht Probleme wegen des Namens (weil Summe auch der Name einer Tabellenfunktion ist würde ich das nicht als Namen für einen Bereich verwenden)Jetzt kommt der Code durch bis zum Value
ich würde zu debuggen statt des
.Value
Msgbox .dbg_properties
- dbg-cellobject.gif (8.8 KiB) 7232 mal betrachtet
habe ich gerade ausprobiert, "summe" macht als Name für einen Zellbereich keine Probleme (gestestet OOo 3.3.0)oder OO macht Probleme wegen des Namens (weil Summe auch der Name einer Tabellenfunktion ist würde ich das nicht als Namen für einen Bereich verwenden)
Stephan hat geschrieben: Fr, 12.01.2018 10:50 ...
ich würde zu debuggen statt des ...
in den Code schreiben:
Sub Main
With ThisComponent
With .Sheets()
End With
End With
End With
End With
End With
End With
End With
Sorry, aber entweder Du stellst die Datei zur Verfügung oder hier ist leider Schluss.
Es ist Unsinn das wir hier im Forum per Blindflug Deinen Code debuggen sollen, denn um vernünftig debuggen zu können muss man selber alles vor Augen haben.
raten könnte man derzeitig das es z.B. garkeine Tabelle namens "Tabelle1" gibt und/oder der benannte Zellbereich "summe" sich nicht in Tabelle1 befindet.
Sorry Stephan, ich habe oben eine Test Datei zur Verfügung gestellt was in etwa mein Dokument abbildet. Ich hatte schon zuvor gebeten, dieses Dokument als Vorlage zu nehmen um eine Lösung darauf abzubilden... Warum muss ich nun in Gefahr laufen, das "hier Schluss" ist, obwohl es völlig unnötig ist, mein reales Projekt hier einzustellen?!Stephan hat geschrieben: Fr, 12.01.2018 11:57 Sorry, aber entweder Du stellst die Datei zur Verfügung oder hier ist leider Schluss.
Es ist Unsinn das wir hier im Forum per Blindflug Deinen Code debuggen sollen, denn um vernünftig debuggen zu können muss man selber alles vor Augen haben....
Um mal abzuwiegeln, OpenOffice ist ein Programm, welches nicht im Vordergrund NICHT(!) die BASIC-Programmierung voraussetzt. Du scheinst ja jemand zu sein, welcher sich mit BASIC auskennt, warum füllst du nicht schnell mein test-Beispiel auf?
Und für genau dieses Dokument hatte ich einen passenden Code gepostet der funktioniert. Mehr geht an der Stelle nicht.Sorry Stephan, ich habe oben eine Test Datei zur Verfügung gestellt was in etwa mein Dokument abbildet. Ich hatte schon zuvor gebeten, dieses Dokument als Vorlage zu nehmen um eine Lösung darauf abzubilden...
Alle späteren Problem haben doch damit zu tun das sie sich offensichtlich nicht mehr auf die ursprüngliche Datei beziehen.
genau das habe ich bereits getan, der gepostete Code passt ganz genau auf Deine Beispiel-DAtei. z.B. berücksichtigt der Code auch die Besonderheit das dort 4 OLE-Objekte sind obwohl man direkt nur 3 sieht.warum füllst du nicht schnell mein test-Beispiel auf?
hier der ursprüngliche Code in die Testdatei integriert
- test-mitSchaltfläche.odt
- (35.08 KiB) 332-mal heruntergeladen
Danke, damit komme ich tatsächlich erstmal weiterStephan hat geschrieben: Fr, 12.01.2018 12:39 hier der ursprüngliche Code in die Testdatei integriert
