Druckproblem
Re: Druckproblem
Beitrag von Stephan » So, 04.02.2018 13:39
Der Pdf - Export geht jetzt, im Adobe Acrobat Reader ist es normal zu lesen.
Und doch auch hoffentlich zu drucken?
hier mal die Testdatei :
druckt bei mir normal, damit sollte die Datei als Solche in Ordnung sein.
Was mir allerdings auffällt ist die Druck-Einstellung "schwarz drucken" (Datei-Drucken-OpenOffice Writer-schwarz drucken), denn damit sollte es unmöglich sein den Text farbig zu drucken und Du hattest irgendwo erwähnt das getan zu haben.
Gleichzeitig sollte "schwarz drucken" bewirken das wirklich mit der schwarzen Tinte des Druckers gedruckt wird und falls nun alle anderen Programme ein Schwarzdrucken per Farbmischung zulassen, könnte es sein das die Schwarz-Farbpatrone leer ist, das aber nur in OO auffällt wegen dieser Einstellung - das ist aber ein völlig utopischer Fehler an den ich kaum glauben mag.
somit:
Ich habe keine Lösung für Dein Problem, denn wenn Du jetzt das OO-Benutzerverzeichnis neu angelegt hast (und gleichzeitig die Testdatei in Ordnung ist) sind die Einstellungen alle auf Default und die schwarzen Buchstaben müssten gedruckt werden.
Einen Fehler am Drucker selbst, erkenne ich auch nicht, da Du ja sagst er druckt bei anderen Programmen einwandfrei. Einen Fehler der darin bestünde das OO Probleme mit dem speziellen Druckermodell hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich, da das Drucken über das Betriebssystem läuft und, rein technisch betrachtet, nicht der Drucker direkt von OO angesprochen wird.
Was würde ich tun?
-anderen Drucker versuchen (Du hast aber wahrscheinlich Keinen)
-anderen Treiber für den Drucker versuchen (das wird fummeling weil zu 99% Windows den jetzigen Treiber aus seinen 'Treiberpool' nimmt)
ein weitere 'originelle' Lösung ist hier genannt, das Dokument als doc speichern (warum das, zumindest dort, hilft ist mir aber unklar):
viewtopic.php?t=59643#p259479
Was bleibt?
Exportiere als PDF und drucke dann das PDF in Adobe Reader.
Du kannst den Fehler auch beim OO-Projekt melden:
viewtopic.php?f=27&t=54231#p207702
quotsi
Re: Druckproblem
Beitrag von quotsi » So, 04.02.2018 14:36
Eine Zwischenfrage?
Zwei Betriebssysteme im Rechner? Gibt es da ein Bootmenü ? Denn ohne erscheint mir das doch fragwürdig, wie das korrekt gehen soll.
win7prof - Avira - LO 6.1.3.2 (x64) - AOO 4.1.5
WerJa
Re: Druckproblem
Beitrag von WerJa » So, 04.02.2018 16:19
Ich gebe es jetzt auf :-(
Werde meine Schreiben jetzt vor dem Drucken in dunkelblaue Schrift ändern und kann sie dann auch auf dem Papier sehen :-)
Sieht zwar etwas blöd aus, aber immer noch besser als das teure MS-Word.
Danke für eure Hilfsversuche .
Werner
Re: Druckproblem
Beitrag von Stephan » So, 04.02.2018 16:55
Falls es wirklich nur mit Schwarz nicht klappt ist es nicht nötig mit Blau zu drucken, denn es sollte auch z.B. "Grau 10" (entspricht RGB(17,17,17) )gehen, was von Schwarz kaum sichtbar unterschiedlich ist oder Du definiert Dir selbst ein Grau mit RGB(1,1,1) in Extras-Einstellungen, was dann für das menschliche Auge ununterscheidbar zu Schwarz ist.
WerJa
Re: Druckproblem
Beitrag von WerJa » So, 04.02.2018 19:59
[ Du definiert Dir selbst ein Grau mit RGB(1,1,1) in Extras-Einstellungen
[/quote]
Ich habe mir mein Dunkelgrau jetzt selbst gemacht : Grau 12 / mit 11-11-11
wenn ich damit drucke, ist die Schrift auf dem Papier hellblau ?
Wenn ich die Farben aufrufe ist immer "Blau-Classic" Angegeben ??
Wird Schwarz deshalb zu Weiß ? Liegt da der Wurm begraben ?
Re: Druckproblem
Beitrag von Stephan » So, 04.02.2018 20:38
Das ist auch so merkwürdig, das mir dazu leider nichts einfällt. Offen gesagt, wenn die Farbe mit 11-11-11 definiert ist, ist sie nicht hellbau und ich kann mir nicht vorstellen das Dein OpenOffice alle Fehler der Welt auf sich vereint.
Vielleicht ist doch hilfreich ein Video schauen, wie man Farben richtig definiert? Das hier ist für LO, ist aber 1:1 auf OO übertragbar:
https://www.youtube.com/watch?v=lkf3q5lkB10
Ach und ... mein Vorschlag einer selbst definierten Farbe basiert nur auf Deinen Beobachtungen das quasi alles funktioniert außer schwarz. Ich kann also nicht dafür garantieren, was nun aber nichts mit dem Definieren von Farben ansich zu tun hat, das geht auf jeden Fall.
Nein, das ist nur die Letzte oder eine zufällig markierte Farbe. Welche Farbe dort beim Öffnen markiert ist ist aber völlig egal.
freedom
Re: Druckproblem
Beitrag von freedom » Mo, 05.02.2018 20:16
Hallo Werner,
mal die Testdatei mit WordPad und Acrobat Reader geöffnet, am Bildschirm sehen alle gleich aus
werden aber auch nicht gedruckt.
eine Verständigungsfrage, deine Antwort darauf wäre mir sehr wichtig:
Nur geöffnet mit diesen beiden Anwendungen oder auch direkt gedruckt mit WordPad und AdobeReader?
Oder ist unverändert geblieben, dass lediglich OO schwarz nicht druckt?
Außerdem, kannst du bitte einfach mal testen (sehe nicht dass du darauf eingegangen bist)?
In Drucker Einstellungen:
Druckqualität auf "hoch" stellen.
und
bei Papierauswahl "Foto" wählen.
Absolut merkwürdig ist, was Stephan gemerkt hat:
Entferne probeweise diesen Haken für "schwarz drucken"
Und die letzte Bitte:
Du schreibst, dass auf dem Desktop im Writer alles normal aussieht.
Wie sieht es in der Seitenansicht aus, auch normal?
Menü Datei - Seitenansicht
Ich kann gut verstehen, wenn du inzwischen entnervt bist,
aber wichtig ist, auf Vorschläge/Hinweise auch von Stephan vollständig Rückmeldung zu geben.
(wäre doch schön, die Lösung des Problems zu finden)
WerJa
Re: Druckproblem
Beitrag von WerJa » Fr, 09.02.2018 15:18
Jetzt kommt der Hammer !
Es druckt wieder Schwarz !!
Ich habe im Druckerportal mal eine Testseite gedruckt, alle Farben waren normal nur Schwarz war etwas zerfleddert.
Intensiven Reinigungslauf gemacht, Testseite gedruckt, Schwarz fehlt komplett und die Farben zeigten Streifen.
Reinigungslauf und Testseiten 5 (fünf) mal durchgeführt bis wieder alles gedruckt wurde !
Danach waren zwar die Tintenpatronen leer, aber jetzt ist wieder alles NORMAL.
Schönes Wochenende
Werner
Gast Peter
Re: Druckproblem
Beitrag von Gast Peter » Fr, 09.02.2018 17:09
WerJa hat geschrieben:
Mi, 31.01.2018 14:42
Bei anderen Programmen habe ich keine Druckprobleme.
Mi, 31.01.2018 19:36
Der Canon Pixma iP7250 hat mit anderen Programmen auch kein Problem.
E-Mail, Internet, Photoshop usw. drucken alle.
Nur bei OpenOffice wirft er leere Blätter aus.
Do, 01.02.2018 14:03
Problem ist geblieben, nur bei OpenOffice wirft der Drucker leere Seiten aus :-))
freedom hat geschrieben:
Ja, das ist wirklich ein Hammer.
Wie passt das zusammen?
Wenn die Düsen vom Drucker verstopft sind betrifft das doch nicht nur Open Office.
Wieviel Wochen vorher hattest Du denn mit den anderen Programmen gedruckt, bei denen es funktionierte?
Da hast Du aber alle schön in die Irre geführt und unnütz beschäftig.
Ich denke nicht nur ich bin davon ausgegangen das Du direkt hintereinander den Druck aus verschiedenen Programmen heraus probiert hast.
WerJa
Re: Druckproblem
Beitrag von WerJa » Fr, 09.02.2018 17:48
"Ich denke nicht nur ich bin davon ausgegangen das Du direkt hintereinander den Druck aus verschiedenen Programmen heraus probiert hast."
Hatte ich auch. Ich kann mir das nur so erklären, das die anderen Programme das Schwarz aus den Farben gemischt haben.
Aber, bin ich Jesus ?
Re: Druckproblem
Beitrag von Stephan » Fr, 09.02.2018 18:29
Was hat das mit Jesus zu tun? Ich habe genau diese Möglichkeit benannt und Du hast sie nicht eines Wortes gewürdigt und tust jetzt überrascht.
