ich möchte mit Hilfe von OpenOffice eine PDF erstellen, in der es Felder gibt, die an andere Felder geknüpft sind. Es handelt sich hier um einen Mietvertrag, in dem selben Dokument kommt später auch ein Übergabeprotokoll. In diesem Protokoll sollen die oben eingegebenen Daten wie Name etc. unten übernommen werden. Gibt es dazu eine einfache Lösung oder muss das mit JavaScript gelöst werden?
Rechnen geht vermutlich nur mit JavaScript?
Vielen Dank schon einmal!
Gruss
ed881
PDF Formular mit auto. ausgefüllten Feldern
Re: PDF Formular mit auto. ausgefüllten Feldern
das muss mit JavaScript gelöst werden, was mit OpenOffice nicht möglich ist, weil OOO kein JavaScript in das PDF einbetten kann.Gibt es dazu eine einfache Lösung oder muss das mit JavaScript gelöst werden?
ja, nur mit JavaScript.Rechnen geht vermutlich nur mit JavaScript?
GRuß
Vielen Dank für die schnelle Lösung!
Kann ich die vorhandene PDF-Datei einfach mit Scribus bearbeiten und den Java Teil einfügen?
ich möchte da widersprechen. Wenigstens einige Felder lassen sich ohne JavaScript verknüpfen.
Wenn die Felder den gleichen Namen tragen, und man im PDF-Export-Dialog "Doppelte Feldnamen erlauben" anhakt, dann sind die jeweiligen Felder verknüpft.
Sie Beispiel anbei, Text-, Markier-, Listen- und Kombinationsfelder funktionieren einwandfrei.
- DoppelteFeldnamenErlauben.pdf
- (31.49 KiB) 560-mal heruntergeladen
- DoppelteFeldnamenErlauben.odt
- (11.6 KiB) 442-mal heruntergeladen
Danke für den Hinweis, so geht es in der Tat.F3K Total hat geschrieben: Di, 13.03.2018 17:40 Hallo zusammen,
Meines Wissens nicht. Allenfalls kann man bei Scribus odt-Dateien in Textrahmen laden, nur nehme ich nicht an das dabei Formularfelder erhalten bleiben, ich habs aber aktuell nicht getestet.ed881 hat geschrieben: Di, 13.03.2018 15:47 Kann ich die vorhandene PDF-Datei einfach mit Scribus bearbeiten und den Java Teil einfügen?
