Sprung zu einer anderen Zelle aus einer Zelle die bereits Text enthält
Mausebär
Beitrag von Mausebär »
ist es möglich in Calc in einer Zelle (die bereits Text enthält) einen Link zu einer anderen Zelle zu machen (ähnlich einem Hyperlink ins Internet)?
Ich bräuchte sowas für Stichworte in einem Zellentext, wo dann zu einer anderen Zelle gesprungen wird.
Momentan keine Idee...
Vielen dank für Beiträge.
Mausebär
Re: Sprung zu einer anderen Zelle aus einer Zelle die bereits Text enthält
...Oh, das klingt aber kompliziert, ich habe ca. 100 Links zu setzen...
Gibt's nichts Einfacheres?
Aber ich probier's mal...
echo
Beitrag von echo »
wie wäre es mit einer leeren Spalte und dann per Formel?
Du könntest den eigentlichen Text ja ausblenden und die Spalte mit dem Hyperlink angezeigt lassen.
(Rechtsklick auf deine Text-Spaltenüberschrift und dann "Spalte einfügen" erzeugt ggf. den nötigen Platz)
=HYPERLINK("#Tabelle1.A1";A4)
Die Formel kannst du runter kopieren.
Dieser Hyperlink springt ins Tabellenblatt "Tabelle1" zur Zelle A1, als Text wird der Inhalt aus A4 angezeigt.
Soll der Link nicht FIX bei A1 bleiben sondern mit nach unten laufen, so geht das mit einer kleinen Erweiterung
=HYPERLINK("#Tabelle1.A"&ZEILE(A1);A4)
ZEILE(A1) ergibt 1 und definiert die Zeilennummer vom Link, ggf. anpassen.
Wenn man Zeile() durch Vergleich() ersetzt, kann der Hyperlink auch flexibel nach Text suchen und dort hin springen,
Nachtrag: Siehe Anhang
Unbenannt 1.ods
(16.52 KiB) 211-mal heruntergeladen
Gruß Holger
Mausebär
@Gast Peter
...funktioniert leider nicht. Es kommt die Fehlermeldung "Das Dokument konnte nicht geöffnet werden."
Der Sprung soll in derselben Tabelle, erfolgen!
@echo:
Danke, das werde ich mal probieren.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hey Mausebär, der Vorschlag von @Gast Peter funktioniert schon, siehe Tabelle. Dazu noch zwei weitere Vorschläge für Hyperlinks.
Hyperlinks.ods
(10.93 KiB) 215-mal heruntergeladen
Grß Helmut
Mausebär
Ich kann leider mit beiden Dateien momentan nicht viel anfangen, weil die Meldung kommt "Datei ist nur zum Lesen geöffnet" und ich nicht sehen kann wie es funktioniert.
Die Datei "Hyperlinks.ods" arbeitet offensichtlich mit einem Hyperlink in einer zusätzlichen Spalte...
Um noch mal klarzumachen, was ich brauche, hier ein Bild:
Sprung zu Zelle.jpg (119.91 KiB) 32280 mal betrachtet
Von den beiden Begriffen "Server" und "Provider" soll man direkt zu den Zeilen gesprungen werden, wo "Server" bzw. "Provider" steht (Dort ist die Erklärung dieser Begriffe). Das Ziel steht irgendwo in derselben Tabelle, ggf. mehrere Seiten früher oder später.
echo
Beitrag von echo »
Die Anleitung mit Bereichsnamen von @Gast Peter funktioniert einwandfrei.
Hyperlink.ods
(9.29 KiB) 237-mal heruntergeladen
Wenn du die Datei nur Lesen kannst, speichere sie auf deinem PC (z.B. Download) und öffne sie von dort.
Gruß Holger
Mir war das von Anfang an verständlich was Du brauchst, aber weil ich überhaupt nicht erkenne wie Du das was Du "kompliziert" bezüglich der ersten Antwort nennst verbessern willst, habe ich mich überhaupt nicht geäußert.
OK, es gibt eine Vereinfachung, Du musst nicht der Zielzelle zunächst einen Namen geben, sondern Du könntest die Zielzelle im Hyperlinkdialog auch per Tastatur direkt reinschreiben, z.B. Tabelle1.A1 (woraus das Programm automatisch #Tabelle1.A1 machen würde). Aber ist das nun relevant Einfacher?
Mausebär
Danke. Ich werde mich mit den Vorschlägen nochmal intensiver befassen.
Gruß Holger
Vielleicht war der Fehler, daß ich die direkt geöffnet hab ohne sie vorher zu speichern...
Also das was in Hyperlink.ods steht wäre schon das was ich brauche...
Ich melde mich dann wieder.
Mausebär
...in der Tat kann ich jetzt die Anhänge öffnen und ansehen, nachdem ich diese abgespeichert habe.
"Unbenannt 1.ods" muß ich zugeben, kapiere ich noch nicht, wie das funktioniert, auch nachdem ich mir die Formeln angesehen habe. Kenne mich da nicht so gut aus.
"Hyperlink.ods" gefällt mir sehr gut. Das war ursprünglich auch mein Ansatz, hatte aber keine Ahnung wie das geht. Nachdem ich auch diese Datei gespeichert habe, kann ich selbst solche Hyperlinks erstellen ohne Fehlermeldung. Die Fehlermeldung kam wohl nur durch die temporäre Speicherung, weil ich die Datei direkt aus dem Thread geöffnet hatte.
Jedoch habe ich ca. 100 Begriffe, die ich referenzieren will.
Könnte man die Liste der Bereichsnahmen auch anders füllen? Wie es Jetzt ist, muß ich alle Begriffe einzeln von Hand eingeben, was natürlich schon sehr aufwändig ist...
Wo wird diese Liste gespeichert, hat man da externen Zugriff drauf?
Mausebär
wenn Du den Namen direkt in das Feld ganz links in der Rechenleiste einträgst
Ja, ich glaub das geht am schnellsten, zumal ich den Text aus der Zelle bzw. aus dem Inhaltsfeld rechts kopieren kann.
Noch eine letzte Frage: Funktioniert das Ergebnis (die verlinkte Tabelle) auch unter MS-Excel? (Als Excel-Datei abgespeichert)
Habs mit Excel5 und Excel2000 probiert, da gehts nicht, eine neuere Version liegt mir momentan nicht vor...
Ansonsten könnte man das Problem als gelöst markieren, wobei ich mich recht herzlich bei den Beitragenden bedanke.
Mausebär
Ja. Zumindest grundsätzlich. Oder anders ausgedrückt: Bei mir schon.
Das hört sich schhon mal gut an. Mit welchem Excel hast du das probiert?
Was genau geht denn nicht?
Es wird nur eine farbige (blaue) Schrift angezeigt, die beim Anklicken nicht reagiert, kein Sprung.
Deine Fehlerbeschreibungen sind leider nicht sehr ergiebig!
Nein, weil es sich so verhält:
Ich möchte die Datei anderen Usern z.V. stellen, die möglicherweise kein OpenOffice, sondern MS Excel haben.
Ich weiß natürlich nicht im voraus welches. Aber ich kann dann zumindest die Versionen ausschließen, die nicht funktionieren.
Bedeutet genau? "Excel 97/2000/XP"? oder hast Du einen der anderen angebotenen Filter verwendet?
Ich hab den Filter für Excel5 verwendet. Die Datei ist mit Excel97 zu öffnen, funktioniert da aber auch nicht. Vielleicht müßte ich mal die anderen.Filter probieren.
Aber ich dachte, jemand weiß das ohne probieren...
Mausebär
Hier eine Testdatei für Test unter Excel:
Test.ods
(9.67 KiB) 241-mal heruntergeladen
Klick auf Hyperlink "Desktop" springt auf Zelle "Desktop"
