in einem Formular zur Dateneingabe möchte ich, wenn in einem Listenfeld ein Wert eingegeben wird, ein anderes mit einem bestimmten Wert befüllen, bspw. bei Auswahl "Einzelstunde" steht in einem anderen Feld für die Dauer "45", bei "Doppelstunde" entsprechend "90".
Hat jemand einen Tip, wo ich ansetzte?
Bernhard
In Formular: Ein Feld abhängig von anderem befüllen
Re: In Formular: Ein Feld abhängig von anderem befüllen
das geht, wenn das Formular an eine Datenbank gebunden ist, mit einer Abfrage und einem der SQL-Befehle
CASEWHEN() oder CASE WHEN THEN ELSE END.
Lade doch das Dokument, ggf. verfremdet hier hoch, dann kann dir bestimmt geholfen werden.
Aber gerne doch, ich hab mal meinen Arbeitsstand hochgeladen.
Genauer gesagt: Wenn ich bei Leistungsart "Einzel" anwähle, soll bei Dauer 60 stehen, wähle ich Teamsitzung soll dann gar nichts bei "Dauer" geändert werden.
Dann habe ich noch ein andere Problem: Ich hätte gerne unter den Eingabefeldern eine tabellarische Ansicht der Daten, wie sie letztendlich entstehen.
Stelle ich eine Tabelle dar, dann habe ich die Daten der "Rohtabelle" ohne die Werte, die sich au den verknüpften Wertetabellen ergeben.
Eine Abfrage hat nicht die Veränderungen in den Zeilen, wenn ein neuer Datensatz geschrieben ist.
Ich hätte gerne eine View dargestellt, die ich bereits erstellt habe. Aber wenn ich ein Tabellencontrol in das Subformular gebe, dann komme ich nicht an die View, sondern der Assistent gibt mir eine Abfrage vor...
Und ohne Assi kann ich nirgedwo die Quelle für dieses Tabellencontrol angeben?!?
Ist spannend...
Gruß und Dank
B.
Ist spannend...
Gruß und Dank
B.
- kBS.odb
- (19.31 KiB) 604-mal heruntergeladen
Sodele,
na dann schau mal, in deine Abfrage1 habe ich eingebaut, das Formular etwas umgebaut, siehe Bild:
Beschäftige dich mit dem Formular Navigator.
CASE WHEN "bt_Leistungsart" = 0 THEN 60 ELSE "bt_Dauer" END AS "Dauer"Gruß R
Zuletzt geändert von F3K Total am Mo, 04.06.2018 06:28, insgesamt 2-mal geändert.
Danke, das mit den Formularen funktioniert soweit.
Nur: Jedesmal, wenn ich auf "neuen Datensatz" gehe, dann ist die Tabelle unten leer - bis der neue Datensatz abgespeichert wird.
Kann man das verhindern?
Wenn du das nicht möchtest,
musst du die Übersichtstabelle von Hand aktualisieren, ginge zwar auch per Makro, würde ich aber nicht machen.
- kBS.odb
- (18.5 KiB) 546-mal heruntergeladen
Danke dir.
Mich wundert nur, daß, wenn ich wie im ersten Schubs das enhtsprechende Tabellencontrol zum Formular mit anzeige, daß dann alles so funktioniert wie es soll - nur halt eben nicht mit der View mit den verknüpften Tabellen...?
Warum? Performancegründe?ginge zwar auch per Makro, würde ich aber nicht machen.
