Duplikate unterschiedlich färben
Re: Dublikate unterschiedlich färben
Dazu benötigt man kein Makro. Das geht über Format->bedingte Formatierung. Allerdings sollte man zuvor alle direkten Formatierungen (Strg+M) rücksetzen und die Standardformatierung seinem Geschmack entsprechend gestalten. Wenn ich nämlich dein Beispiel nutze und auf Standard zurücksetze, werden alle Zeichen größer und linksständig. Man kann andererseits auch komplexe Formatierungen (nicht nur Hintergrundfarbe) fordern.
Die Klippen sind:
Man muß immer einen Bereich angeben, am besten größer als nötig D1:D100,
das Kriterium muß in Anführungsstrichen stehen, z.B. "AB ?",
bereits die zweite Bedingungseingabe geht über Format->bedingte Formatierung->Bearbeiten->Hinzufügen ...
Habe ml die ersten zwei Farbformatierungen vorgenommen... den Rest überlasse ich dir.
Die Klippen sind:
Zuletzt geändert von quotsi am Mi, 26.09.2018 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Das Beispiel, deines ist schon da...
Komplex heißt: Wenn du bei der neuen Bedingungseingabe eine "neue Zellvorlage" erzeugst, kannst Du über die Karteikartenzungen neben der Hintergundfarbe weitere Gestaltungsmerkmale wie z.B. fette Schrift zugeben.
Wenn Du meinst ein Makro zu benötigen, gehe in das zutreffende Unterforum!
auch ich bin der Meinung, es geht ohne Makro, mit Formatvorlagen.
Es gibt die Möglichkeit, die Formatvorlage dem Zellinhalt per Formel zuzuordnen.
Dazu benötigt man die Funtionen
Anbei ein Beispiel mit 40 verschiedenen Formatvorlagen, die natürlich, wenn aufgebraucht, nach unten erweitert werden können.
VORLAGE()
SVERWEIS()Gruß R
- Muster_Färben.ods
- (19.95 KiB) 177-mal heruntergeladen
Habe ich mir gedacht,
daher noch eine bessere Variante, hier kannst du bis Zeile 10000 Daten eintragen.
Der Standardfilter muss nach dem Eintragen neuer Daten einmal aktualisiert werden.
HTH Gruß R
HTH Gruß R
- Muster_Färben.ods
- (117.52 KiB) 201-mal heruntergeladen
Na, wenn du meinst ... viel Erfolg
Gruß Helmut
Nur so nebenbei bemerkt: Zum Aktualisieren deiner Tabelle brauchst du erst recht kein Makro, da genügt die Taste "F9" oder "Strg+Umschalten+F9"Ich werde mich jetzt noch mit einen Makro spielen der die Datei automatisch aktualisiert.
Gruß Helmut
Hallo Helmut_S,
ja, das geht für die Formeln, aber nicht um den Standardfilter zu aktualisieren.
Egal, es bleiben dennoch Duplikate oder Dubletten
