Makro für x Button
erikafuchs
Makro für x Button
Beitrag von erikafuchs »
Einen schönes neues Jahr zusammen!
Schon wieder brauche ich Hilfe:
In meinem „Rechentrainer“ können die Schüler Aufgaben, die sich nicht mögen, durch Klicken auf das Schließen Kreuzchen einfach überspringen. Ich habe im zugehörigen Dialog jetzt einach bei den Eigenschaften „Mit Titelleiste“ „Nein“ gewählt - die Titelleiste wird trotzdem angezeigt.
Eine Andere Möglichkeit wäre es, das Schließen Kreuzchen mit einem Makro zu verbinden - das gelingt mir aber auch nicht. Im Handbuch steht, dass die „execute“ Methode einen Rückgabewert liefert - aber wie frage ich diesen ab?
Pit
mikeleb
Re: Makro für x Button
Beitrag von mikeleb »
Hallo Pit,
auch dir ein gesundes neues Jahr! (an alle anderen ebenfalls)
Du kannst das Beenden Dialogs folgendermaßen abfragen:
x=oDialog.execute 'startet den Dialog und erfasst die Art des Beendens
x=1 bedeutet der Dialog wurde mit OK beendet
x=0 bedeutet der Dialog wurde abgebrochen (oder sonstwie beendet)
mikeleb
erikafuchs
Hallo mikeleb,
vielen Dank - das heißt, man muss vor dem Start eine Variable festlegen - da muss man erst drauf kommen. Ich habe es ausprobiert, das funktioniert ... prinzipiell. Jetzt ist das Problem in meinem Rechentrainer, dass es erstens mehrere Dialoge dieser Art gibt und man alle mit verschiedenen Möglichkeiten beenden kannn - leider aber nicht mit ok. So kann ich also das Schließen Kreuzchen nur mit viel Mühe abfangen.
Weiß jemand, wie ich den Titel mit dem Kreuzchen ganz los werde?
Die einfachste Variante sollte sein, es auszunutzen das bei einem nicht-modalen Dialog das Schliessen-Kreuz per default ohnehin ohne Funktion ist:
Dim u_bib As Object
Dim u_dialog As Object
Dim beenden
Sub unschliessbarer_Dialog()
	BasicLibraries.LoadLibrary("Standard")
	DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
	u_bib = DialogLibraries.Standard.Dialog1
	u_dialog = CreateUnoDialog(u_bib)
	u_dialog.setVisible(True)
	beenden = 0
	Do While beenden = 0
		Wait 10
	Loop
unschliessbarer_Dialog.odt
(11.56 KiB) 188-mal heruntergeladen
erikafuchs
Hallo Stefan,
Was ist ein nicht-modaler Dialog?
Ich bin z.z. in Spanien und habe nur internet über mein iPad und habe daher Probleme dein Beispiel runterzuladen.
Das ist ein ganz gewöhnlicher Dialog, der nur so gestartet wurde das er nicht den Zugriff auf das darunterliegende Fenster blockiert, d.h. er ist davon 'unabhängig'.
in Writer ist z.B. der Dialog Einfügen-Feldbefehle-Andere ein solcher Dialog, weil trotz geöffneten Dialogs noch ein Schreiben im Dokument möglich ist, was z.B. Beim Dialog Format-Absatz nicht geht.
Ersetze einfach in Deinem bestehenden Makro die 'Dialogstartzeile':
DeinDialog.Execute()
durch Folgendes:
DeinDialog.setVisible(True)
beenden = 0
   Wait 10
Loop
erikafuchs
Prima, wieder was dazugelernt. Das heißt der Dialog wird sichtbar gemacht statt aufgerufen. Wenn ich das richtig sehe, muss ich ihn dann aber auch wieder unsichtbar machen. Da ich jetzt aber verschiedene „Ausgänge“ habe (10 Aufgaben gemacht, dreimal falsche Eingabe, Abbrechen, Berechnungszeit abgelaufen ...) muss ich die ja jetzt alle anpassen. Hui, das ist mühsehlig.
Warum gibt es dieses „Mit Tielleiste“ Ja/Nein, wenn es bei der Erzeugung klappt, beim Aufruf aber nicht? !
