Einfügen von Dateien in Calc - wie kann man das am besten machen!?
echo
Re: Einfügen von Dateien in Calc - wie kann man das am besten machen!?
Beitrag von echo »
ich denke nicht das eine Tabellenkalkulation dafür das richtige Programm ist.
Wenn es darum geht aus Clalc eine Datei anzeigen zu lassen, schau dir mal unter "Einfügen" - "Hyperlink" an.
Dabei wird aber nur ein Link erzeugt. Die Datei wird nicht von Calc sondern vom Standardprogramm angezeigt
Gruß Holger
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo lin,
das Einbauen von Bildern wird nicht das Problem sein, dass Anpassen der Seiten mit dem Text wird schon schwieriger.
Format→ Seite→ Tabelle→ Seitenreihenfolge→ Von links nach rechts, dann nach unten.
Beispiel Tabelle.ods
(199.76 KiB) 396-mal heruntergeladen
Normale Seitenansicht: Menü: Ansicht→ Normal
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do, 11.04.2019 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.1.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
lin hat geschrieben: Mi, 10.04.2019 11:09 hier die Datei die eingefügt werden soll.... woche für woche
für mich ist das ein Bild.
Gruß Peter
Eine leere Seite erzeugst Du, indem so viele Zeilen leer bleiben, wie in eins dieser schwarzen Begrenzungs-Rechtecke passen.
ich hatte lin schon einmal aufgezeigt Bilder einzufügen.
https://oooforum.de/viewtopic.php?f=2&t ... 03#p282062
Gruß Peter
Hallo lin,
es ist doch gar nicht schwer.
Gruß Peter
Ewiger Kalender doppelseitig.pdf
(73.35 KiB) 364-mal heruntergeladen
Hallo lin,
da es sich bei meinem Kalender um einen ewigen Kalender handelt, damit man nicht jedes Jahr wieder von vorne anfängt,
hier die dazugehörigen Formeln.
VG Peter
Ewiger Kalender doppelseitig..ods
(75.62 KiB) 357-mal heruntergeladen
lin hat geschrieben: Di, 16.04.2019 09:29 Werde also versuchen, das heute nachtzuvollziehen und hierfür nochmals die älteren / früheren Beispiele von dir heranziehen.
mach das nicht, es bringt Dich nicht weiter.
Benutze den Anhang aus meinem letzten Beitrag und vervollständige ihn einfach.
zum PDF:
Öffne die PDF Optionen über Datei→ Als PDF Exportieren und nimm folgende Einstellungen vor.
Pdf optionen.PNG (60.5 KiB) 4827 mal betrachtet
Das erstellte PDF dann als Duplexdruck ausdrucken!
Gruß Peter
