libreoffice will attempt to recover the state of files you were working on start finish
Verfasst: So, 14.04.2019 14:26
von lin
hallo Community,
ich habe ein Problem mit LO auf Manjaro 18.04
egal was ich klicke - lo startet am Ende nicht.
klann ich lo auch von Konsole aus starten!?
Re: libreoffice will attempt to recover the state of files you were working on start finish
Verfasst: So, 14.04.2019 17:54
Manjaro kenne ich nicht aber unter UBUNTU und diversen anderen Linuxen kannst Du in der KOnsole mit:
soffice
starten bzw. gleich mit:
soffice -writer
soffice -calc
Das "soffice" stammt eigentlich von OpenOffice, aber LO hat das bis heute nicht auf eine eigene Bezeichnung geändert.
Verfasst: Mo, 15.04.2019 21:48
von lin
hallo Stefan
vielen Dank für den Tipp - das geht.
Super - Viele Grüße
Lin
Verfasst: Fr, 19.04.2019 20:02
von lin
hallo & guten Abend,
nun ist das Thema wieder aufgetaucht - das mit dem nicht startenden LO.. . hier die Logfiles..
martin@martin-pc ~]$ soffice run
QPaintDevice: Cannot destroy paint device that is being painted
[martin@martin-pc ~]$ soffice run
[martin@martin-pc ~]$ journalctl
-- Logs begin at Thu 2019-03-28 14:41:26 CET, end at Fri 2019-04-19 19:58:58>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: microcode: microcode updated early to revi>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: Linux version 4.19.23-1-MANJARO (builduser>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.1>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: KERNEL supported cpus:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: Intel GenuineIntel
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: AMD AuthenticAMD
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: Centaur CentaurHauls
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: '>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: '>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: '>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_si>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, cont>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000040000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000040200000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bac0c000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bac0d000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad20000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad48000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad78000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad8e000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad94000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad95000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bad96000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000badb8000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000badc6000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bade8000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bae35000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bafe8000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000baffd000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bb000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed18000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff980000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ffd80000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: efi: EFI v2.00 by American Megatrends
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: efi: ACPI 2.0=0xbaffff98 SMBIOS=0xbadb62>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: SMBIOS 2.6 present.
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: DMI: ASUSTeK Computer Inc. K54L/K54L, BIOS>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: tsc: Detected 2195.012 MHz processor
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] u>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] u>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: last_pfn = 0x13f800 max_arch_pfn = 0x40000>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: MTRR default type: uncachable
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: MTRR fixed ranges enabled:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 00000-9FFFF write-back
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: A0000-BFFFF uncachable
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: C0000-CFFFF write-protect
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: D0000-DFFFF uncachable
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: E0000-E7FFF write-through
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: E8000-FFFFF write-protect
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: MTRR variable ranges enabled:
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 0 base 000000000 mask F80000000 write-ba>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 1 base 080000000 mask FC0000000 write-ba>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 2 base 0BC000000 mask FFC000000 uncachab>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 3 base 0BB000000 mask FFF000000 uncachab>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 4 base 100000000 mask FC0000000 write-ba>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 5 base 13F800000 mask FFF800000 uncachab>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 6 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-pr>
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 7 disabled
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 8 disabled
Mär 28 14:41:26 martin-pc kernel: 9 disabled
lines 51-75
was kann hier los sein
