IMPORT VON 365 ZEILEN NACH CALC - AUS EINER TXT-DATEI.... JEDE ZEILE ZU EINER ZELLE!
lin
Beitrag von lin »
Import von 365 Zeilen nach Calc - aus einer Txt-Datei.... jede Zeile zu einer Zelle!
Import von 365 Zeilen aus einer Txt-Datei: genauer: ich muss aus einer Text-Datei einen Import herstellen.
es handelt sich um 365 Zeilen die ich in einer Text-Datei vorliegen habe. Das sieht dann so aus
wie kann ich den Import herstellen!?
Anm: alles (!) sollte in eine einzige Zelle rein
Freue mich auf eine IDEE
hier - so sieht das im Moment aus.
line 1 bla bla bla
line 2 foo bar foo
line 3 lorem ipsum
line 4 lirum larum
line 5 eo ipso dios
Freue mich auf einen Tipp.
Re: IMPORT VON 365 ZEILEN NACH CALC - AUS EINER TXT-DATEI.... JEDE ZEILE ZU EINER ZELLE!
Alles markieren > Tabelle > Umwandeln > Text in Tabelle - passenden Trenner aussuchen. Danach die Tabelle markieren, in die Zwischenablage einstellen und in Calc einfügen. So sollte das funktionieren.
quotsi
Beitrag von quotsi »
Es gibt noch einen sehr ähnlichen Weg (aus früheren Zeiten):
Datei -> speichert unter (Typ .txt) -> calc öffnen -> die .txt öffnen, und schon ist das Resultat fertig. Wenn nicht ganz stimmig, weil vielleicht ; im Text vorhanden, dann diese während der Filterabfrage abwählen und statt dessen feste Breite und die Zeilenlänge auf die der vorliegenden Datei einstellen.
Welche der beiden Varianten ist denn nun gesucht?
Zur Ersteren haben meine Vorredner schon LÖsungen genannt, zur zweiten Variate genügt es die Zeilen in Writer zu kopieren in Calc dann eine Zelle mit Doppelklick in den Editiermodus u versetzen und mit STRG+V das Kopierte einzufügen.
lin
Beitrag von lin »
Hallo und guten Abend, Eddy, Quotsi und Stepan, ;)
Euch allen ein frohes neues Jahr!!!
vorweg: vielen Dank für Eure Beiträge und Ideen. Die helfen hier weiter.
wie gesagt: ich habe diese DATEN in einer txt.-Datei vorliegen: Ursprünglich allerdings stammen diese DATEN aus einer Calc-Tabelle in der alle Daten praktisch auf der Zeilenebene in verschiedene Spalten getrennt sind - ich habe hier also diverse Spalten: Datum: Spalte 1 Spalte2 (dt. Text) Spalte3 (franz. Text) Spalte4 (griechischer Text)
diese Daten sollen aber alle in einer einzigen Spalte landen
line 1 bla bla bla
line 2 foo bar foo
line 3 lorem ipsum
line 4 lirum larum
line 5 eo ipso dios
Danke Eddy - ich guck mir diese Lösung später an.
Danke Quotsi Ds trägt sich quasi automat. in die Calc-Tabelle ein!? Tolle Sache.
Gedacht ist das als Grundlage für das Einpflegen der Daten in ein Kalendertemplate (every year the same ;=)
vgl. hier viewtopic.php?f=2&t=72123&p=282689#p282689
Ewiger Kalender download/file.php?id=17206
mit den Daten die alle dann in einer einzigen Spalte drinne sind brauch ich pro Woche immer nur 7 Zeilen (/datensätze) anzupacken und dann in das Template reinfallen zu lassen. Das ist ganz einfach.
Euch nochmals vielen Dank für Eure Beiträge. Freue mich über dieses tolle Forum hier.
vg Lin ;)
lin
Beitrag von lin »
hallo und guten ABend
habe die beiden o.g. Methoden von Eddy und quotsi getestet
erstmal die von dir eddy
hier hab ich alle trenner rausgenommen - dann mit dem Danten satz nach "westeuropäisch 1252 /Win Latin gearbeitet
es kam folgendes Ergebnis raus
ferner noch die Meldung: Die Daten konnten nicht vollständig geladen werden, da die maximale Anzahl von Zeichen pro Zelle überschritten wurde.
Das von Quotsy vorgeschlagene Verfahren: .- es zeitigte dieses Ergebnis: - und ich konnte hierbei nicht ohne Weiteres die "UMWANDLUNGSFUNKTION DER TABELLE finden. Werde das aber nochmals probieren. Und weitersuchen!!!!
ich werde weitere Tests machen und melde mich wieder.
viele Grüße
Hiker
Beitrag von Hiker »
Du versuchst also Daten nach Calc zu importieren, die Du schon in Calc hast???!
Klingt für mich eher nach Beschäftigungstherapie als nach einem sinnvollen Ansatz.
Dein Ziel sollte sich innerhalb von Calc einfacher erreichen lassen (Zellen verbinden oder Inhalte verketten mit &), soweit Du nicht an die Limits von Calc kommst.
MfG, Jörn
PS: Warum es sinnvoll sein soll, sauber getrennte Daten auf einen Haufen (eine Spalte) zu werfen erschließt sich mir generell nicht.
lin
Beitrag von lin »
hallo und guten Morgen Jörn,
schoen von Dir zu hoeren. Danke für dein Posting mit deinen Ideen.
Hiker hat geschrieben: Mi, 08.01.2020 08:03
MfG, Jörn
Das Ziel innerhalb von Calc einfacher zu erreichen wäre klasse. (Zellen verbinden oder Inhalte verketten mit &),
Ich glaub dass ich das nur auf einer einzigen Zeile hinbekomme - also dass mich hier Zeile für Zeile so etwas erreichen kann wie - fünf Zellen zu verknüpfen. Dass ich das für 365 Zeilen schaffe - das hab ich bis dato noch nicht hinbekommen.
ich glaub dass ich da an die Limits meines CALC-Wissens stoße.
Werde mir das aber alles nochmals ansehen.
Lg
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Da wir in generelle Diskussion sind, erlaube ich mir den Hinweis, dass du quasi alle Nutzer mit der Themenüberschrift anschreist.
Durchgängige Großschreibung = Anschreien = unhöflich
Eventuell war dir das nicht bewusst. Gilt auf für einzelne Wörter oder Sätze, z.B.:
HÖR BITTE AUF NUR GROß ZU SCHREIBEN.
Und im Vergleich:
Hör bitte auf, nur groß zu schreiben.
Thomas
lin
Beitrag von lin »
hallo Thomas,
vorweg: sorry für die Majuskel im Betreff.,
Thomas Mc Kie hat geschrieben: Fr, 10.01.2020 11:25 Da wir in generelle Diskussion sind, erlaube ich mir den Hinweis, dass du quasi alle Nutzer mit der Themenüberschrift anschreist.
Und im Vergleich:
Danke für den Hinweis. Das war mir durchaus beim Schreiben nicht bewusst. Dein Argument leuchtet aber ein.
Danke und allen ein schönes Wochenende,
Lin ;)
Hiker
Beitrag von Hiker »
Wenn Du eine Formel wie
=a1&a2
schon hast, kannst Du diese doch einfach in die darunterliegenden Zeilen kopieren. Die Bezüge werden doch automatisch angepasst...
Mfg, Jörn
