JRE wird nicht gespeichert
simste
Beitrag von simste »
wir haben ein Problem mit der JRE, da leider die Zuordnung nicht mehr gespeichert wird.
Wir benutzen OO-Version 4.1.7 und JRE 8 2.4.1 in den 32 und 64 Bit Versionen.
Bis vor 2 Tagen konnten wir die Datenbank ohne Probleme bearbeiten.
Aus irgendeinem Grund kam plötzlich folgende Meldung:
Und nach dem "OK" diese:
Daraufhin haben wir nach der JRE-Version geschaut:
Und diese angeklickt und mit "Ok" bestätigt:
Leider wird die Zuordnung der JRE-Version nicht abgespeichert.
Die Meldungen 1 und 2 erscheinen immer wieder.
Bei Kontrolle der JRE wird diese zwar immer angezeigt, ist allerdings nie mit dem schwarzen Punkt markiert -> Meldung 3.
Wie schon gesagt, die Datenbank hat einwandfrei funktioniert.
Die Zuordnung der JRE wird auch nicht gespeichert, wenn wir den Writer oder Calc gänzlich ohne Daten aufrufen.
Wir haben auch OpenOffice und Java schon komplett gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
Weiß jemand einen Rat, warum die Zuordnung der JRE nicht (mehr) gespeichert wird?
Im Voraus vielen Dank
Toxitom
Re: JRE wird nicht gespeichert
Beitrag von Toxitom »
erste Hilfe in solchen Fällen:
Benutzerprofil löschen bzw. umbenennen!
Davor AOO komplett schliessen (auch einen evt. Schnellstarter). Am besten prüfen, ob noch ein soffice Prozess läuft - den dann "killen'".
Dann das Benutzerprofil umbennnen, z.b. in "user_alt".
AOO neu starten. Das Benutzerprofil wird neu erzeugt (also "jungfräulich") - dann Java auswählen etc. Dann sollte es wieder funktionierern. Wenn nicht.... kritischer Fehler;)
VG
Tom
mir hat es auch schon mal geholfen, nur die Datei
%AppData% -> Roaming\OpenOffice\4\user\config\javasettings_Windows_x86.xml Testweise umzubenennen, es wird eine neue generiert.
simste
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Tom, Deine erste Hilfe hat super funktioniert.
Jetzt stürzt AOO leider bei dem Aufruf der Tabellen und ausführen der Berichte komplett ab - die letzte Sicherungskopie leider auch.
Die Datenbank mit Daten aus dem letzten Jahr funktioniert einwandfrei.
Mal schauen, ob wir im System einen Fehlerhinweis finden.
Sind weiterhin für jeden Rat sehr dankbar.
VG Stephan
simste
... wir haben die Rettungsversuche der DB aufgegeben.
Nochmal vielen Dank für die schnelle erste Hilfe
VG Stephan
