kpl. Adresssatz aus einer Spalte auflösen .- Daten trennen->PLZ extra setzen
lin
Beitrag von lin »
Hallo und guten Abend liebe Community,
ich habe in einem Datensatz den ich gerne noch weiter strukturieren und durchsuchen möchte folgenden Inhalt in einer einzigen Spalte - das macht es etwas unhandlich - denn ich will die Postleitzahl als Suchkriterium einsetzen; Das bedeutet dass ich diese Adressdaten nach der Plz auflösen sollte.
Am Cappelrain 1 - 74613 Ãhringen
Michaelstr. 243 - 76684 Ãstringen-Odenheim
Schulstr. 121 - 36093 Kanzell-Bachrain
Ochshäuser Str. 199 - 34123 Kassel
Ahnatalstr. 98 - 34128 Kassel
Leipziger Str. 245 - 34123 Kassel
Weidestr. 363 - 34127 Kassel
Hamburger Str. 2 - 34127 Kassel
Belfortst 2 - 69115 Heidelberg
Franz-Gleim-Str. 1 - 34212 Melsungen
Marktplatz 24 - 36163 Poppenhausen
also geplant und gewollt ist es den: kpl. Adresssatz aus einer Spalte aufzulösen .- Daten trennen->und die PLZ extra zu setzen. Also dass man nach der Plz auch suchen und den kpl. Datensatz sortieren kann.
Wie kann ich hier am besten vorgehen!?
Interessen: Linux & SBC https://www.allaboutcircuits.com :: die neuen Knowledge-Base: AFFiNE: There can be more than Notion and Miro. auf affine.pro :: WordPress Ressourcen Entwicklung: auf make.wordpress.org/core/
Re: kpl. Adresssatz aus einer Spalte auflösen .- Daten trennen->PLZ extra setzen
z.B.:
-Suche " - " und ersetze durch "#"
-Teile per Daten-Text in Spalten mittels Getrennt/Andere "#" in 2 Spalten auf
-Teile die Zweite, der erhaltenen Spalten, nochmals per Daten-Text in Spalten auf, diesmal mit Getrennt/Feste Breite (einmal 5 für die PLZ, einmal 1 für das Leerzeichen nach der PLZ)
-Lösche die eine Spalte mit den Leerzeichen
lin
Beitrag von lin »
Guten Abend Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die guten Tipps. Das leuchtet ein. Das werde ich hier nachvollziehen.
Vielen Dank nochmals.
VG Lin
paljass
Beitrag von paljass »
wenn du nur die PLZ brauchst geht auch in einer neuen Spalte die Formel
=TEIL(A1;SUCHEN("- ";A1)+2;5)
Nich ein Hinweis zu Stephans Lösung:
Bei dieser Aufteilung musst du drauf achten, dass du die PLZ als Text (nicht als Standard) importierst, weil dei Standard die führende Null verloren geht.
paljass
