unerwartetes Verhalten von supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell...
RudiMax
Beitrag von RudiMax »
lange habe ich nach der Feherlursache suchen müssen, weil ich damit nicht gerechnet habe: supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell" ) -ebenso supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges" )- reagieren nach erfolgreicher Suche unterschiedlich: vorangehend ein Suche mit
oDokumentF = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(oDokumentF, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args2())
oAuswahl = ThisComponent.CurrentSelection
Und dann: wenn der Suchbegriff der gesamte Zelleninhalt ist, wie auch wenn er nur ein Teil des Strings ist, sind die Zellen nach der Suche wie erwaretet selektiert. Aber: Nur im ersten Fall wird oAuswahl.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges" ) TRUE, im zweiten Fall nicht! Warum nicht??
Danke jedenfalls für's Gedanken Machen!
Rudi
Re: unerwartetes Verhalten von supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell...
das hängt vom Suchergebnis ab, wird nur EINE ZELLE gefunden, ist auch supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell" )= true, werden MEHRERE ZELLEN gefunden, handelt es sich bei CurrentSelection eben um ein Array von Zellen oder Zellbereichen, also um com.sun.star.sheet.SheetCellRanges.
Die Frage ist allerdings, wozu du diese Information brauchst?
RudiMax
Danke für die schnelle Antwort!
Den Unterschied von supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell" ) und "com.sun.star.sheet.SheetCellRanges" ist mir schon klar, ich nutze ihn ja auch. Nämlich um mit
oAuswahl.CellAddress.Row
bzw. oAuswahl.rangeAddresses().StartRow
oAuswahl.rangeAddresses().EndRow
die Zeilennummern der Trefferbereiche (einzelne Zeile bzw. Zeilenbereiche) weiterzuverwenden. Dafür muss man unterscheiden. Das funktioniert auch ganz gut, solange die Suchbegriffe der gesamte Zelleninhalt ist; wenn nicht, werden die vorhandenen Treffermarkierungen nicht erkannt und nichts ist mit Trefferzeilen Einlesen. Warum erkennt supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell... die vorhandenen Selektionen nach ".uno:ExecuteSearch" nur, wenn der Suchbegriff der gesamte Zelleninhalt war?
Oder kann man die Zeilennummern der Treffer auch anders ermitteln?
Guten Start in die Woche - Rudi
ich kann das nicht nachvollziehen. Ich arbeiute mit dem folgenden Code und starte supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges" ) innerhalb von XRAY:
sub Main
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args1(0).Value = 2
args1(1).Name = "SearchItem.CellType"
args1(1).Value = 1
args1(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args1(2).Value = true
args1(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args1(3).Value = false
args1(4).Name = "SearchItem.Backward"
args1(4).Value = false
args1(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args1(5).Value = false
args1(6).Name = "SearchItem.Content"
args1(6).Value = false
args1(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args1(7).Value = false
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 0
args1(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args1(9).Value = 65536
args1(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args1(10).Value = "xx"
args1(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args1(11).Value = ""
args1(12).Name = "SearchItem.Locale"
args1(12).Value = 255
args1(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args1(13).Value = 2
args1(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args1(14).Value = 2
args1(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args1(15).Value = 2
args1(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args1(16).Value = 1280
args1(17).Name = "SearchItem.Command"
args1(17).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args1())
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("XrayTool")
XrayTool._Main.Xray ThisComponent.getCurrentSelection
end sub
Verzeihung, aber liegt da vielleicht nur ein Denkfehler vor?
Wenn es "RangeAddresses" gibt so lässt sich nur von den einzelnen "Rangeaddress", die StartRow ermitteln, also z.B.:
Msgbox oAuswahl.rangeAddresses(0).StartRow
insgesamt also:
oAuswahl = ThisComponent.getCurrentSelection
For i = 0 To oAuswahl.Count-1
	k = k & oAuswahl.rangeAddresses(i).StartRow & CHR(13)
Next i
Msgbox k
RudiMax
...das habe ich gemacht, glaube ich.
supportsService_test.ods
(21.86 KiB) 360-mal heruntergeladen
Ich hatte erwartet, dass die "alten Hasen" wissend lächeln und mir den fehlenden Befehl verraten... Aber das Problem scheint tiefer zu stecken. Ich habe mein Programm daher „eingedampft“; wirklich handlich ist es zwar nicht geworden, ich kann es nicht besser, tut mit leid.
Das Makro läuft, wie es soll. Aber wenn man den Eintrag aus der Zelle C:6 löscht, werden die anderen UndWasIstMitMir nicht mehr gefunden, obwohl von der Suche her selektiert.
Das Problem ist das supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges"), das die Selektion dann plötzliich nicht mehr erkennt!
Das kann doch nicht nur mir aufgefallen sein, irgendwo muss ich einen Logikfehler haben...
Danke für's Gedankenmachen!
Das Problem liegt genau dort wo beschrieben denn genauso wie du zwischen RangeAddresses und RangeAddress unterscheiden musst musst du zwischen "com.sun.star.sheet.SheetCell", "com.sun.star.sheet.SheetCellRange" und "com.sun.star.sheet.SheetCellRanges" unterscheiden und der Fall "com.sun.star.sheet.SheetCellRange" kommt in Deinem Code garnicht vor.
Schreibt man sich Msg-Boxen in den Code:
	If oAuswahl.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
		Msgbox "Zelle"
		Dim Zeile(0) as Long
		Zeile(0) = oAuswahl.CellAddress.Row +1
		Zeilen_s() = Zeile()
		Zeilen_e() = Zeilen_s()
	End if
	If oAuswahl.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") then '<-<-<-<-<-<-<-
		Msgbox "Bereiche"
		l = uBound(oAuswahl.RangeAddresses())
		Dim xZeilen_s(l) as Long
		Dim xZeilen_e(l) as Long
		For k=0 to l
			xZeilen_s(k) = oAuswahl.rangeAddresses(k).StartRow +1
			xZeilen_e(k) = oAuswahl.rangeAddresses(k).EndRow +1
		next
		Zeilen_s() = xZeilen_s()
		Zeilen_e() = xZeilen_e()
	End if
so das jeweils das Makro stoppt, kann man das auch besten verfolgen. Zunächst mit gefüllter Zelle C6:
nun mit leerer Zelle C6:
Richtig müsste die Code-Struktur Folgende sein:
  ElseIf oAuswahl.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
  ElseIf oAuswahl.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges") then
End If
siehe auch "7.1 Selektionen behandeln" in http://www.calc-info.de/files/Calc_StarBasic.pdf
ein Zellbereich ist nicht Daselbe wie (mehrere) Zellbereiche
(hingegen zählt eine Zelle gleichzeitig als ein (einzelliger) Zellbereich, weshalb die Reihenfolge der Auswertung wichtig ist)
RudiMax
So einfach! und so begriffstutzig von mir, Du hast mir meinen Denkfehler ja schon vorher genau mitgeteilt; aber ich habe überhaupt nicht mit einer dritten Unterscheidung gerechnet. Dank Deiner aufwändigen Illustrierung habe ich es kapiert und es läuft alles. Vielen Dank!
PS: Wie setze ich den Thread jetzt auf gelöst?
