Gallery gezielt anzeigen
in LO 7.x verwende ich derzeitig zum Anzeigen der Gallery (bitte Kommentar im Code beachten):
'falls Gallery bereits offen, würde sie ausgeblendet,
'deshalb Vorlagenfenster kurz öffnen:
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DesignerDialog", "", 0, Array())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Gallery", "", 0, Array())
das gibt jedoch Probleme in OO, weil dort das (alte) Formatvorlagenfenster zusätzlich zur Seitenleiste eingeblendet wird.
Weiß jemand wie ic h prüfen könnte ob die Gallery offen ist (egal ob in der SEitenleiste oder als separates Fenster)?
zusätzlich:
Weiß jemand wie ich ich ein bestimmtes Gallery-Thema gezielt per Makro aktivieren/anzeigen kann?
mikeleb
Re: Gallery gezielt anzeigen
Beitrag von mikeleb »
wenn ich mich durch die Fensterelemente wühle, kann ich danach suchen, ob die Gallery geöffnet ist (getestet nur unter Linux und LO5.4):
Sub Snippet
  Dim oCurrentController As Variant
  Dim oComponentWindow As Variant
  Dim oAccessibleContext As Variant
  Dim sAccessibleName As String
  Dim oAccessibleChild As Variant
  Dim oAccessibleContext2 As Variant
  Dim sAccessibleName2 As String
  Dim oAccessibleChild2 As Variant
  Dim oAccessibleContext3 As Variant
  gefunden=false
  oCurrentController = ThisComponent.getCurrentController()
  oComponentWindow = oCurrentController.ComponentWindow
  oAccessibleContext = oComponentWindow.getAccessibleContext()
  for i=0 to oAccessibleContext.AccessibleChildCount-1
	oAccessibleChild = oAccessibleContext.getAccessibleChild(i)
	oAccessibleContext2 = oAccessibleChild.getAccessibleContext()
	if oAccessibleContext2.accessiblerole=56 then
		for k=0 to oAccessibleContext2.AccessibleChildCount-1
			oAccessibleChild2 = oAccessibleContext2.getAccessibleChild(0)
			oAccessibleContext3 = oAccessibleChild2.getAccessibleContext()
			if oAccessibleContext3.getAccessibleName()="Gallery" then
				if oAccessibleContext3.getAccessibleChild(1).AccessibleContext.AccessibleRole=51 then
					gefunden=true
				end if
			end if
		next
	end if
  next
  if gefunden then
	msgbox "Gallery offen"
  else
	msgbox "Gallery geschlossen"
  end if
Vielleicht ist das ja ein Ansatz.
mikeleb
Danke für den Versuch und die Fleißarbeit, aber unter AOO 4.1.6 funktioniert das weder für die alte, noch für die neue Gallery.
mikeleb
unter AOO heißt die Gallery (zumindest in deutscher Oberfläche) "Galerie", sodass folgendes für die Seitenleiste und auch die alte Galerie zu funktionieren scheint.
Sub Snippet
  gefunden=false
			if oAccessibleContext3.getAccessibleName()="Gallery" or oAccessibleContext3.getAccessibleName()="Galerie" then
				gefunden=true
			end if
		next
	end if
  next
  if gefunden then
  else
  end if
makro_sidebar_finden.ods
(10.6 KiB) 352-mal heruntergeladen
mikeleb
Hallo mikeleb,
Danke für Deine Mühe.
Gemeinerweise nicht wenn die 'alte' Gallery nur minimiert und nicht geschblossen ist, denn dann wird die Gallery durch DEin Makro als geschlossen detektiert, was aktzeptabel wäre aus Sicht des Benutzers (denn sie ist ja nicht sichtbar), was nur aber aus Makro-Sicht nichts bringt, denn wenn die Gallery nur minimiert ist so schliesst:
die Gallery und macht sie nicht sichtbar.
Bitte verschwende um meinetwillen nicht noch mehr Zeit in dieses Thema hier, denn sooo wichtig ist es nicht.
mikeleb
irgendwo muss die Info ja versteckt sein ...
Die accessiblerole 56 scheint die Galerie (alt) bzw. die Sidebar zu meinen (aber eben auch die Datenquellen :shock: ) ... ist halt "nur" der grafische Container.
Wenn das Teil dann ein child-Objekt besitzt, wird auch wirklich etwas angezeigt(ist also nicht minimiert).
		msgbox "child " & i & "            Nr. 56 ist da"
mikeleb
